Viessm. Vitola-ue 22 (BJ 83), Brenner Weishaupt (BJ 1997), Steuer. Vitotronic (2004): EnEV2014?
Besteht bei folgender Konstellation noch eine Betriebsgenehmigung nach EnEV 2014-Gesetz:
Kessel Viessmann Vitola u e 22 (Bj. 1983), Brenner Weishaupt WL 10 B (1997) und Steuerung Vitotronic (2004). Welche Voraussetzungen müssen für die Betriebsgenehmigung erfüllt sein. Kann man den Kessel nachrüsten(ersetzen)?
Vielen Dank
Hallo haberlc,
bei Vitola-ue handelt es sich um einen Konstant-Kessel, der gemäß dem anhängenden Datenblatt auch nur eine Bauartenzulassung als solcher hat.
Eventuelle Ausnahmeregelungen greifen, wenn du vor 2002 bereits in dem Haus gewohnt hast.
Die endgültige Entscheidung muss hier der Schornsteinfeger treffen.
Nachrüsten kann man da nichts, da sonst die Bauartenzulassung erlischt.
Wie @Franky schon gesagt hat, solltest du dich mit dem Gedanken der Modernisierung der Heizungsanlage befassen.
Beste Grüße °jo
11 ANTWORTEN 11
Wenn ich nicht falsch liege, ist der Vitola u e ein sogenannter Konstantkessel und muss deshalb ausgetauscht werden.
Erscheint bei dem Alter auch sehr sinnvoll.
Da haben wir von Viessmann bisher unterschiedliche Aussagen dazu gehört, welcher Codierstecker ist denn drin?
Vorgehensweise zur Abfrage ist hier auf S. 29 unten beschrieben. Durchtippen bis Kesselcodierst kommt.
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851699VSA00001_1.PDF
Teile uns bitte mit, was dann angezeigt wird.
Heizing
Hallo haberlc,
Beste Grüße °jo
Also hier hat Viessmann noch das Gegenteil behauptet und ich habe auf den Konstantkessel hingewiesen.
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Welchen-Codierstecker-für-Vitotronic-200-KW1-a...
@haberlc wenn du den passenden Codierstecker und einen Außensensor hat, lässt der Kaminfeger das bestimmt durchgehen. Kann halt sein, dass der Kessel irgendwann rostet, kann aber auch gutgehen.
Heizing
Heizing
@Heizing: wenn man es genau nimmt, kann man aus fast jedem Konstantkessel mit der entsprechenden Regelung "vorübergehend" einen NT-Kessel machen. Da stellt sich dann die Frage, wann er durchrostet.
Die EnEV bietet leider so viel Interpretationsspielraum, dass der Hersteller für Fragen, ob ausgetauscht werden muss oder nicht, eigentlich der falsche Ansprechpartner ist.
Wir können nur Empfehlungen aussprechen. Die Entscheidung fällt, wie gesagt, der Schornsteinfeger. Die von dir erwähnte Austauschliste ist auch nur eine Empfehlungsliste, aus der ganz klar hervorgeht, dass der Vitola u-e, wenn er von vor 1985 ist, ausgetauscht werden "muss".
Beste Grüße °jo
@Hansi_Buentgens
Noch ne Interessensfrage: wie ist denn der u-e eigentlich aufgebaut? Ist der einschalig mit aufgeschweißten Rippen?
Außerdem habe ich mal in einem uralten Prospekt von euch einen Kessel gesehen (war glaub vor Einführung der zweischaligen Heizflächen) der hatte glaub eine Keramikbeschichtung auf der Heizfläche. Wie hieß denn der? (Prospekt leider nicht mehr da)
@haberlc
Ich würde den einfach mal laufen lassen, wenn er dann durchrostet kannst du ihn immer noch tauschen, da machst du dir nichts kaputt. GEgenüber dem Kaminfeger die Witterungsführung betonen. Ich würde mir schon mal ein Angebot ausarbeiten lassen, dann kann man schnell reagieren.
Noch ein Tipp: ich  würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preisewerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung deines bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Heizing
@Heizing: da muss ich mal einen Kollegen fragen, der länger dabei ist als ich. 😉
eilt nicht, evtl. mal im Werksmuseum nachfragen.Smiley (überglücklich)
Heizing
und, schon zu einem Ergebnis gekommen ? 😉
Heizing
Moin Heizing,
das Einzige, was ich dir derzeit anbieten kann ist das Datenblatt von 1982.
Beste Grüße °jo
Danke. Die genaue Konstruktion sieht man daraus halt nicht, scheint jedenfalls ohne herausnehmbare Brennkammer zu sein, deshalb hat er hinten eine Reinigungsöffnung.
Heizing
