Unsere Vitola-Biferra Baujahr 1998 läuft seit einigen Tagen immer wieder auf Brennerstörung. Wird die Anlage neu gestartet, funktioniert diese über Stunden einwandfrei und erwärmt den Warmwasserspeicher. Ist dies erfolgt, schaltet der Brenner ab und sobald sich die Temperatur im Warmwasserspeicher absenkt, versucht der Brenner neu zu starten. Zu diesem Zeitpunkt sind "Fehlzündungen" zu hören, der Heizungsraum füllt sich mit Abgasen und das Gerät schaltet auf Brennerstörung.
Die Elektronik wurde bereits getauscht, der Fehler ist jedoch geblieben. Was könnte noch die Ursache sein, unser Heizungsfachmann ist mehr oder weniger ratlos.
