Öl-Blaubrenner VBI brennt nach abschalten ca. 10-20 sec unsauber nach. War stark verrußt,
nach Reinigung Fehler immer noch da.
da würde ich das Ventil der Ölpumpe tauschen, dann passt alles wieder. Ist nicht teuer.
Heizing
Man kann den Magnetventilkern auch separat tauschen. Natürlich kannst du auch die komplette Pumpe tauschen, ist halt etwas teurer.
Frankys Einwand ist berechtigt, auch wenn ich das für eher unwahrscheinlich halte. Du kannst aber zum Test mal im Betrieb die Spule abziehen, dann muss die Flamme sofort ausgehen. Wenn nicht, ist es wie ich vermutet habe, der Magnetventilkern, der einfach zu langsam schließt..
Heizing
2 |
