ich habe ein Problem mit der Heizkreispumpe.
Wenn die Heizung morgens startet ist alles okay die Heizkörper werden erwärmt..
Nach einer gewissen Zeit, höre ich starke Vibrationsgeräusche aus dem Heizungsraum.
Der Brenner arbeitet aber die Heizkreispumpe steht.
Durch den erhöhten Druck auf der Kesselseite fangen die beiden Manometer im
Vor und Rücklauf an zu vibrieren...
Ich schalte die Anlage ab und kurz darauf wieder ein.
Die Heizkreispumpe läuft kurz an und dann macht es "click" und sie steht.
An den Klemmen (zur Pumpe) steht keine dann keine 220V-Spannung ab...
Das kann doch eigentlich nur ein Problem der Steuerung sein, oder ?
Hallo -Mercantor-,
kannst du mir bitte noch die Herstellnummer (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen? Wurde schon eine Prüfung durch den Fachbetrieb vorgenommen wurde?
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
2 |
