Guten Tag,
ich habe eine Vitoconnect 100 OPTO 1 - Schnittstelle geschenkt bekommen.
Die Einrichtung verlief soweit ganz normal, hat ca. drei Tage normal funktioniert.
Plötzlich keine Verbindung mehr zur Anlage und die obere LED blinkt rot. Reset (Werkseinstellung) ohne Erfolg.
Hinweis in der Bedienungsanleitung den Stecker und das Kabel zur Anlage zu überprüfen war leider auch ohne Erfolg.
Kann es sein das eine vorherige Registrierung nun zu Problemen führt?
Seriennummer: 7571381827329102
Vielen Dank im Vorraus!
Wenn die Vitoconnect schon einmal registriert war, muss dieser Zugang erstmal gelöscht werden. Dazu muss aber eine Einverständniserklärung bei Viessmann vorliegen.
