Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Probleme mit der Regestierung findet das Heimnetz nicht finden kommt nur das netz vom Nachbarn.Habe aber voller enfang lt. Netz beim Handy.
Guten Tag,leider habe ich hier etwas die gleiche Problematik lesen können, jedoch keine Lösung gefunden.Ich habe eine neue Heizung Vitoladens 333 mit dem Modul Vitoconnect 100 bekommen.Leider kann ich mich nicht mit der App auf meinem iPhone in Vitor...
Hallo, bitte um Unterstützung zur Aktivierung der Plus App. Beim Standort kommt es zu einer Endlosschleife...
welche möglichkeiten gibt es den pyromat eco mit einer ecotronic regelung an das internet anzubinden ?
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich betreibe eine Pelletheizung VL300C 12kw und habe folgende Softwarestände:Firmware: 1.40Userware: 2.05Ich möchte gerne ein Vitoconnect 100 installieren, dafür benötige ich eine neue Softwareversion ab 2.12 oder neuer. ...
Hallo Community,heute habe ich die Vitoconnect erhalten und dank der ViCare App auch problemlos eingerichtet.Zusätzlich habe ich auch die Vitotrol Plus App installiert, da hier in den Werbeunterlagen von der Möglichkeit die Verbräche in einem Enegie ...
habe Vitoladens 300-w, Vitotrol 200A, Vitocom 100 beim Wochenendhaus. Ich würde gerne wissen wieviel Öl verbraucht wird wenn ich im Winter nich da bin. Dauerbetrieb auf 6 Grad eingestellt, bzt Frostschutz.Die Brennerstunden kann ich einfach online ab...
Die bei der Einrichtung der Vitoconnect-Schnittstelle verwendete E-Mail-Adresse ist nicht gültig. Wie kann ich die Mail-Adresse aktualisieren?
Sehr geehrte Damen und Herren,seit 2005 betreibe ich eine VISSMANN VITODENS 300, Seriennummer 7176537501159100 mit einer Kesselkreisregelung GG1, Seriennummer 7185329416401102.Installiert ist ein Mischerkreis (mit Mischerventilsteuerung), ein Heizkre...
Hallo,wir haben eine neue Vitodensanlage mit LAN Modul. Das Lan-Modul konnte ich erfolgreich aktivieren. Bei der Registrierung mit der Vitotrol Plus App bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung:"Der Zugang konnte nicht eingerichtet werden. Möglich...
Hallo,ich habe vergessen meine Mobilfunknummer und meine Faxnummer bei den persönlichen Daten einzugeben. Kann ich das noch nachholen?Wenn ja wie geht das?
Wir versuchen seit gestern, über unsere Vitocom 100 LAN Verbindung, unsere Viessmann-Heizanlage in Frankreich zu steuern. Doch offenbar lässt der Server von Viessmann keine Kommunikation zu dem Gerät zu. Liegt eine Störung vor?
Mit ein umweg ( ein apple account von Belgische Viesmann installateur) kan mann die von die Vicare app. ein copy in meine Iphone laden,..unt diese zeicht auch die functione an,...nur get er in störung wenn mann ein freigabe fur service anfragt,..ab d...
Kann ich die Vitotrol App auf meinem Smartphone gegen die Vitotrol Plus App problemlos ersetzen und verwenden. Danke im vorausÖttibu
Hallo an Alle,in unserem Haus ist seit Dezember 16 eine Vitocens 200 und die Verbindung Vitoconnect 100.Die Verbindung hat auch einfach funktioniert.Seite einer Woche (Stromausfall) lässt sich die Verbindung laut ViCare vom Viessmann-Server zur Vitoc...
Wie kann ich den Betriebstundenzähler in der Vitotrol Plus App zurücksetzen? Alternativ dazu: gibt es eine Anzeigemoglichkeit der Anzahl der Brennerstarts?
hallo. ich habe versucht die vittoconnect mit dem wlan zu verbinden, aber leider blinkt sie immer rot.wir haben es auch mit einen repeater versucht, aber ich bin mit meinem latein am ende und verstehe den grund nicht, warum die vitoconnect sich nicht...
Hallo,habe folgendes Problem : ViCare App auf Handy geladen und alle Daten hinterlegt, nun kommt Fehlermeldung damit Viessmann Server keine Verbindung zu Connect hatworan kann das liegen, habe es mehrmals versucht aber leider ohne Erfolg
Wer kann helfen wie man sich registriert ? konfigurieren hat problemlos geklappt
Guten Abend zusammen, heute habe ich endlich auch eine vitoconnect 100 ergattert. diese habe ich in der Bucht ersteigert als Neugerät. Als diese heute ankam, war bis auf den durch den Vorbesitzer für Fotos geöffneten Karton, auch alles noch original ...
Ich habe das Gerät mehrfach zurück gesetzt und neu konfiguriert.Am ende des Einrichtungsvorgangs, auf der Seite, auf der die Datenschutzbestimmungen akzeptiert werden, wenn ich dort auf "Weiter" klicke kommt die Meldung "nicht richtig am System angem...
Die verbaute Pumpe verliert Öl und ist in der 9521 Version nicht mehr zu bekommen.lt. Viessmann App wird sie durch "ZK03022" ersetzt - mit der Bezeichnung kann aber niemand etwas anfangen.Was verbirgt sich hinter dem Kürzel ZK03022? Kann die Pumpe: 7...
Ist es möglich bei Verwendung des Erweiterungsmodules EA1 an einer Vitodens 300 Steuerung mit Vitocom 100 Modul mit den Eigängen DE 1-3 als Störmeldeeingang Störmeldungen per E-Mail und APP zu erhalten?Beispiel: Alarmkontakt von Kondensatpumpe an DE1
Hallo, mich interressiert die Lebenserwartung eines Eisspeichersystems und kann man einen Kaminofen in das System mit einbinden?Mit freundlichen GrüßenReichenbach
Beim Anmelden der vitoconnect wird auf die Methode für Android 4.0 bzw. 4.1. verwiesen, das w-lan der vitoconnect wird nicht gefunden.
Hallo,ich muss meine email-adresse ändernwie ändere ich sie bei der Vitotrol+.MfG W. Andrä
Ist es möglich den vitopend 100 w über das inet fernzusteuern? Geht um ein Objekt in dem wir nicht ständig daheim sind.
Gibt es ein Modul wie Vitoconnect 100, dass eine LAN-Schnittstelle mit RJ45 Stecker bietet? WLAN ist sicher eine tolle Zusatzfunktion aber gerade im Keller nicht immer zuverlässig verfügbar. Außerdem ist Position fix und ich würde lieber ein Kabel le...
Hallo liebes Viesmann Team, ich habe leider massive Probleme mit den WLAN HeizkörperthermostatenIch nutze die Vito Comfor App und habe ein Vitocomfor 200, trotzdem ich manuell die Temeratur auf 14grad für entsprechende räume runtersetze wird die Heiz...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 674 | |
| 361 | |
| 327 | |
| 291 |
