Vitogas100 : Welche Steuerung bei Ersatz?
nach diversen Anfragen hier im Expertenforum vermute ich, daß ich eine neue Steuerung für meine
- Vitogas100 (Einbau ca. 2007)
- Vitotronic 200 typ kw5 (die ist wohl defekt)
- Pumpe Grundfos (falls überhaupt von Belang)
brauche.
Wenn ich nun eine neue Steuerung brauche: welche Steuerung soll ich nehmen?
Wieder eine Vitotronic 200 typ kw5 oder kann / sollte ich eine kompatible alternative Steuerung verwenden? (Vllt eine die energiesparender ist, oder robuster oder ein neuere, günstigere?)
Freundliche Grüße,
Andreas Alef
Hallo Andreas,
hier könnte ich die Vitotronic 200 KO2B empfehlen. Um festzulegen, welches Zubehör hier gegebenenfalls benötigt wird, solltest du dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen. Dieser kann dir unter Berücksichtigung der Gegebenheiten vor Ort ein entsprechendes Angebot erstellen.
Im Anhang findest du die Bedienungsanleitung der aktuellen Vitotronic 200 KO2B.
Beste Grüße °jo
6 ANTWORTEN 6
Hallo Andreas,
Beste Grüße °jo
Ok, danke! Was ist an dieser Steuerung besser als an der Vitotronic 200 typ kw5?
Die Vitotronic 200 typ kw5 gibt es nicht mehr daher kann er dir nur die neue anbieten.
Die kann auch nicht besonders mehr als deine vorher gehende wenn überhaupt.
Hallo Andreas,
es verhält sich genauso, wie @Kundendienst gesagt hat. Es handelt sich hier um die aktuelle Regelung. Der Unterschied in der Bedienung geht aus der angehängten Bedienungsanleitung hervor. Habe diese mittlerweile, wie angekündigt, angehängt.
Beste Grüße °jo
Die kann deutlich mehr :
neben der anderen Bedienung noch
•Über LON-BUS (Kommunikationsmodul LON, Zubehör erforderlich) ist die Fernüberwachung und -bedienung der Heizungsanlage mit Vitocom 200 (Zubehör) und Vitodata 100 (Zubehör) möglich.
•Zugriff auf Vitodata über PC mit Webbrowser und Internet.
•Über LON-BUS und/oder Vitogate 200, Typ EIB (Zubehör)kommunikationsfähig mit übergeordneten Leitsystemen.
Heizing
Heizing
Das ist richtig. Den Fernüberwachungs- und -bedienungs-Aspekt habe ich schlichtweg vergessen zu erwähnen.
@Heizing: vielen Dank für die Ergänzung
Beste Grüße °jo
