Guten Abend,
ich habe mich heute einmal an die Heizungsanlage gemacht und wollte mal schauen ob man da noch etwas optimieren kann. So funktioniert alles an der Anlage aber innerhalb der Codierungsebenen ist die Regenlung verdammt langsam. In der Ebene 1 gibt es 2x Einstellmöglichkeiten, nicht wie laut Servicehandbuch 4 oder 5, die nach 2-3 Minuten erst angezeigt werden. Aber Interessant wird es beim Versuch auf Ebene 2, da dauert es schon rund 1-2 Minuten bis die erste Adresse angezeigt wird. Später kann man durch alle möglichen Adressen durchschalten, muss aber auch z.T bis zu 3-5 Minuten warten bis zu der jeweiligen Adresse etwas gezeigt wird, oder auch nicht. Hier werden auch garn nicht ungenutzte Bereiche übersprungen.
Anlage:
Vitogas100 GS1
Steuerung Vitotronic 200 KW1
(Wenn Google nicht lügt ist das Teil aus 2002, wenn die "2" an 8.Stelle das bedeutet)
Wieso kommt mir das so komisch vor? Meine Eltern haben eine Vitotronic 150 und die lässt sich superschnell durch die Ebenen schalten und springt bei vermutlich ungenutzten Adressen auf die nächste mögliche.
Ich habe mich bis jetzt noch nie wirklich darum gekümmert und würde einfach nur gerne wissen ob das normal ist?
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Hallo MarkoD,
ohne es selbst gesehen zu haben, kann ich dazu leider keine Aussage treffen.
Zudem solltest du bei Fragen welche ein bestimmtes Produkt betreffen, auch die zugehörige Herstellnummer mit angeben.
Guten Abend,
wird jetzt leider erst wieder.
Die Herstellernummer ist die 7450740226707108.
Habe die Steuerung jetzt auch einmal aus und wieder angestellt. Beim hochfahren der Steuerung geht 6 x die Zündung für kurze Zeit an und wieder aus bis dann irgendwann die Regelung mit Kesseltemperaturanzeige an ist.
Ich denke du solltest das mal vor Ort durch einen Fachbetrieb prüfen lassen.
