Gas
Vitodens 200-W Konfigurieren (Zimmertemp., Vorlauf, Neigung etc.)
Moin Zusammen,ich habe seit Ende 2019 die Vitodens 200-W B2HB mit der Vitoconnect OPTO2. Diese läuft seit dem wie vom Fachbetrieb eingestellt. Nun möchte ich wieviele dies optimieren, um Gas einzusparen. Mit Warmwasser habe ich dies eingestellt gut e...
  • 9 Antworten
  • 2377 Ansichten
Vitodens 200 läuft nur bei Warmwasser Modus
Hallo zusammen, unsere Vitodens 200 läuft im Warmwassermodus ohne Probleme. Sobald ich die Heizung zuschalte springt sie nach 1-8 Stunden in eine Störung und meldet Fehler EB. Nach kurzes Reset läuft sie wieder an. Komplette Reinigung wurde letzten W...
  • 312 Ansichten
Warmwassertemperatur
Heizung und WW wird in unser Mehrfamilienhaus mittels einer VITODENS 200-W betrieben. Wer kann mir helfen?Die vorgewählte WW-Temperatur wird nur in den Sommermonaten eingehalten (55 C). Sobald die Heizung zugeschaltet wird, steigt auch die WW-Tempera...
  • 384 Ansichten
Vitodens 222f nur als Steuereinheit nutzen
Hallo habe vor 3 Jahren meine Heizung (öl) durch die Gastherme ersetzt. Da die Preise gerade so hoch sind möchte ich meinen Holzofen mit Wassertasche und 750l Pufferspeicher als Hauptheizung nutzen. Funktioniert soweit auch, nur sobald die Temperatur...
  • 353 Ansichten
Kein Warmwasser mehr Vitodens 222-w
Die Vitodens liefert kein Warmwasser mehr, Brenner ist aus. Gaszuleitung ist ok, im Prüfbetrieb springt der Brenner an, sobald ich Prüfbetrieb nach 2 Min deaktiviere (hier springen auch gleich die Heizungen mit an, sollen sie ja jetzt nicht), gibt es...
  • 1735 Ansichten
Heizung springt nach Nachtabsenkung nicht mehr an
Hallo, es handelt sich um die Vitogas 100. Nach Standby im Sommer ist sie jetzt nicht mehr angesprungen. Nach Einbau eines neuen Feuerungsautomaten ist sie wieder angesprungen. Allerdings springt sie nach der Nachtabsenkung früh nicht an. Wenn man di...
  • 554 Ansichten
Vitodens 200 springt nach Sommerpause nicht mehr an ....
selbst der Heizungsmonteur bekommt das gut Stück nicht mehr zum laufen. Nun friert die Familie da keine Lösung im Sicht. Selbst der mehrmalige Versuch an den Kundendienst per Telefon zu gelangen ist absolut aussichtslos. Immer wieder kommt der Fehler...
  • 376 Ansichten
Einstellung Vitocrossal 300
Hallo liebe Community!Ich habe eine Frage zu meinen aktuellen Einstellungen der Heizung, vielleicht kann mir jemand helfen. Wie sich die Einstellungen genau verhalten kann ich noch nicht sagen, die Heizung wurde im Sommer installiert und ist "noch" i...
Minimierung Gasverbrauch, Heizungsbetrieb intelligent steuern
Moin, ich bin hier ganz neu in der Community und war bislang eher ein passiver Nutzer meiner Heizung VITODENS 222 F 5,2-35,0 kW mit Vitotronic 200 Typ HO1B, inkl Trinkwassererwärmung und einem 100l Speicher). D.H. ich war froh das sie lief und mir Wä...
  • 1557 Ansichten
Vitodens 300 - 2 Heizkreise steuern
Ich habe eine Vitodens 300 mit zwei Heizkreisen und möchte auf Grund der Jahreszeit die Einstellung "Heizen und Warmwasser" aktivieren. Frage: muss ich diese Einstellung für jeden Heizkreis separat aktivieren und fall ja - wie wechselt man zwischen z...
  • 333 Ansichten
Meine Anfrage zu Gateway serial number 7571 3817 0497 7204
Hallo Viessmann Team,meine Viticonnect schreibt "Dein smartphone hat keine Verbindung zum Server" und in der Checkliste "Prüfe, ob der Server gerade in Wartung ist". Ich habe meine Vitoconnect 2 Mal neu in meiner Fritzbox angemeldet und auch den Stro...
  • 12 Antworten
  • 1893 Ansichten
Außentemperaturfühler Vitodens 100 - korrektes Modell gesucht
Liebe Viessmann-Community, bei einem Umbau ist mir leider der Außenfühler meiner Vitodens 100 abhanden gekommen. Nun bin ich unsicher, welches Modell für meine Therme das richtige ist und hoffe hier auf Hilfe, da ich den neuen Außenfühler gern selbst...
  • 1198 Ansichten
Außenfühler tauschen
Hallo, ich habe eine Vitodens 300-W (7424971201080106) die seit ein paar Tagen eine Außentemperatur von 10 bis 20 Grad zuviel anzeigt (Hamburg 9 Grad und Regen, meine Heizung denkt wir haben 30 Grad). Daraufhin habe ich mir den Außenfühler angeschaut...
  • 3857 Ansichten
Umstellung auf Flüssiggas
Was muss bei einer Viessmann Litola, Fabr.Nr.: 752006802325 gemacht werden, um sie statt mit Erdgas, mit Flaschengas zu betreiben ?Es wäre super, wenn eine fachkundige Person mir hier Auskunft geben könnte. VGAndreas
  • 9 Antworten
  • 3418 Ansichten
Zeitprogramm für Zirkulationspumpe einstellen
Habe eine neue Gasheizung "VITODENS 333-F B3TG-25" bekommen und möchte das Zeitprogramm für die die Zirkulationspumpe wie in der Bedienungsanleitung "5855218 DE 10/2021" Seite 31 beschrieben einstellen.Dieser Menüpunkt ist aber überhaupt nicht vorhan...
Suche Fachmann für Codierung einer vitotronic 050 HK3
Heizung wurde 2004 eingebaut und codiert. Der damalige Installateur ist nicht mehr erreichbar. Der jetzige Installateur kennt sich da nicht so aus. Deswegen die Frage an die community zu einigen zweifelhaften codierungen:kurze Beschreibung: HK1 ist f...
  • 7 Antworten
  • 1437 Ansichten
Vitodens 200 Feuerungsautomat
Hallo, ein Meisterbetrieb hat vor rund 4 Jahren eine neue Heizung von Viessmann in unserem Kindergarten eingebaut. Letztes Jahr musste bereits die Gebläseeinheit ausgetauscht werden.Jetzt haben wir den Fehelrcode 85 am Steuerungsgerät sowie die Störu...
VICare-App - vitoconnet 100 OPT01, nach Firmewareupdate blinkt immer rot
Hallo zusammen,ich habe heute für die Gasheizung in der Wohnung meines Sohnes ein Funkmodul "vitoconnet 100 OPT01" durch meinen Fachbetrieb (Firma: Dannheim) eingebaut bekommen. Ich konnte das Modul auch problemlos in Betrieb nehmen. Die oberen beide...
  • 1 Likes
  • 31 Antworten
  • 5177 Ansichten
Taktverhalten Vitodens 300-W
Ich betreibe 2 Vitodens 300-W in unterschiedlicher Konfiguration.Bei beiden Geräten kommt es bei geringer Wärmeabnahme zu einem nicht nachvollziehbaren Taktverhalten.(Ich habe schon viel im Forum nachgelesen, aber keine brauchbaren Antworten gefunden...
  • 1311 Ansichten
Kein warmes Wasser Vitopend 100, Temperanzeige Dauerhaft auf 69
Bei unserer Vitopend 100 ist die Warmwasseraufbereitung im Durchlauf. Allerdings reagiert das Gerät nicht mehr wenn wir Wasser zapfen wollen. Die Anzeige im Display zeigt Dauerhaft 69 Grad an, wenn das Gerät sich im Sommermodus befindet. Das merkwürd...
Smarte Geräte für den Vitodens 200-W
Guten Morgen,Ich habe gerade einen neuen Vitodens 200-W eingebaut. Noch zu installieren:- externe Sonde- Vitotrol 200-E Regelung- ViCare intelligente Thermostatköpfe (17 Köpfe für alle Heizkörper)- Kommunikationsmodul OPTO2- OPTO2-RepeaterDer Install...
  • 8 Antworten
  • 1606 Ansichten
Vitodens 200 Warmwasserprogramm wird nicht ausgeführt
In der App wurde eine Schaltzeit morgens um 08:30 auf 57 Grad bis 22 Uhr eingestellt. Nun ist es wiederholt dazu gekommen, dass dieses Programm nicht umgesetzt wurde. Heute um 08:45 Sparmodus, Warmwasser aus. Gestern wurde das Wasser auch nicht aufge...
  • 302 Ansichten
Vitopend 200 LCD Anzeige defekt
Hallo Experten,ich habe schon mehrere Jahre eine Gastherme Vitopend 200. Nach der Sommerpause habe ich den Anlagenschalter von 'Aus' auf 'Warmwasser' umgeschaltet. Nachdem die Anlage dann eingeschaltet hat, war plötzlich das LCD Anzeigefenster dunkel...
  • 355 Ansichten
Störung f.94 -64
Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem meine Heizkörper nicht warm wurden, war heute mein Fachbetrieb vor Ort und hat die Kreislaufpumpe durch „Neustarten“ wieder zum Laufen gebracht und die Heizkörper werden warm. Leider hat sich dann eine Störung a...
  • 398 Ansichten
Vitodens 222-f: Warmwasserbereitung durchlaufen lassen oder Intervalle
Hallo allerseits,ist es eigentlich energetisch sinnvoll und hygienisch (Legionellen) vertretbar, die Warmwasserbereitung der Vitodens 222-f (gesteuert über die ViCare-App) nur in Intervallen anlaufen zu lassen, also z.B. wenn im Haushalt erfahrungsge...
  • 310 Ansichten
Vitodens 222 WS2 Fehler Blitz:0:2
Unsere Anlage Vitodens 222 WS2 ist heute ausgefallen mit der Fehlermeldung Blitz:0:2. Vor 3 Monaten war erst der Kundendienst vor Ort und hat den Gasfeuerungsautomat L GM 29.55 erneuert, sowie den Adapter Zündbaustein 230 V und den Drucktransmitter. ...
Vitodens 333 F Energiebedarf Warmwasserbereitstellung hoch
Hallo,ich habe eine Vitodens 333 F Anlage (Einbau 2016). Da ich auf der Suche nach Einsparpotenzialen beim Gasverbrauch bin, habe ich den Energiebedarf für Warmwasser genauer untersucht.In einer normalen Woche (4 Personen Haushalt, kleines EFH, eigen...
  • 10 Antworten
  • 3344 Ansichten
