Gas
Vitoconnect 100 Opto 2 - wo kaufen
Hey Community, ich möchte gerne ein Vitoconnect 100 Opto 2 nachrüsten, sehe aber überall, dass das Teil entweder ausverkauft ist, oder sehr teuer. Hat jemand eine Idee, wo man das Teil kaufen kann?Viele Grüße und besten Dank!Jonas
Vitoconnect 100 Komponente bereits registriert
Hallo,Bei der Anmeldung meiner Vitoconnect in Vicare bekomme ich die Meldung "Komponente bereits registriert"wende dich an den Viessmann Service.Wie ich aus der Community erfahren habe müsste diese Registrierung vonm Service gelöscht werden.
  • 15 Antworten
  • 2201 Ansichten
Vitodens 300 Ansteuerung externe Pumpe
Ich habe eine alte Vitodens 300 (1999) mit Erweiterungsatz für externen Mischer und einer externen Wilo Pumpe. Nach Platinentausch merke ich jetzt erst, dass die Pumpe nicht mehr anspringt. Ich hatte bislang das Verbindungskabel Pumpe und Mischer (Nr...
  • 339 Ansichten
Viessmann Trimatic-MC - Sonne/Mondeinstellung und Ist- Temperaturanzeigen
Hallöchen.Ich habe ein Problem mir meine Nachtabsenkung (Einstellung 6.00 Uhr - 21.00 ohne Mischer, 6.00 - 21.00 Uhr mit Mischer FB-Heizung, 6.00 -18.30 Uhr Wasser). LEUCHTDIODE von Nachtabsenkung geht nicht mehr an. Aber bei der Testumstellung von M...
  • 651 Ansichten
2 Heizkreise, beide warm obwohl nur einer angeschaltet ist?
Hallo Community, wir haben eine Vitodens-333 mit 2 Heizkreisen. Die Heizung wurde vor ca. 7 Jahren eingebaut und regelmäßig gewartet. Wir haben 2 Heizkreise : im Erdgeschoss Fußbodenheizung und im Obergeschoss normale Heizkörper. Ich habe letzte Woch...
Vitodens 300: Interne Pumpe als Heizkreispumpe beschalten
Hallo, meine Vitodens 300 hat direkt anhgeschlossene Heizkörper, einen Heizkreis mit Mischer und WW-Bereitung. Leider hat der Heizkreis für die Heizkörper keine eigene Pumpe. Nach jedem Brenner-Aus schaltet die interne Pumpe, die ja auch als Heizkrei...
  • 500 Ansichten
Vitodens 200
Wir haben uns im Mai 2020 eine neue Gasheizung Vitodens 200-W B2HB 2,4 -19kwSeriennummer 7570782008037129 einbauen lassen.Bei der ersten Wartung am 31.05.2021 stellte der Monteur fest ,dass der Wärmedämmblock ( Brenner ) gerissen ist.Dieser wurde kos...
Fehlender QR-Code
Hallo liebes Viesmann Team,bei meiner neuen Heizung fehlt der CR Code bzw. die Angaben zum Wlan um die Heizung mit der App zu verbinden. Könnt Ihr mir die bitte mailen.Gerätenummer 7956286104370129Vielen DankGrusspedimann
  • 40 Antworten
  • 7979 Ansichten
Vitodens 200-W B2KF Warmwasser Zeitprogramme
Ich nutze eine Vitodens 200-W B2KF ohne Warmwasserspeicher, die Therme arbeitet also wie ein Durchlauferhitzer. Welchen Sinn macht es dann Warmwasserzeitprogramme zu nutzen bzw was passiert in der Therme wenn kein warmes Wasser genutzt wird? Durch di...
  • 373 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF-19 Herst.Nr. 7956226
Hallo Community, ich habe eine Verständnisfrage zur Statistik-Funktion des Energie-CockpitsIn den beiden Wochen 34 und 35 war die Anlage über den Notschalter abgschaltet. Wie kommen die Werte für die KW 34 und 35 zustande? wi_0-1664273575145.png
  • 540 Ansichten
Magdeburg
Hallo, die App meiner Anlage hat sehr oft Verbindungsprobleme.Seit einigen Tagen ist es nicht möglich die App neu zu verbinden.
  • 18 Antworten
  • 2783 Ansichten
Heizkörperventile im EFH richtig einstellen
Ich habe seit März 2022 eine Vitodens 222 F (19KW) in meinem EFH im Einsatz. Wie sind die Heizkörperventile einzustellen, vom Schlafzimmer mal abgesehen. Gelesen habe ich mal, alle Thermostate auf 5 stellen, da die Raumtemperatur über die Heizung sel...
  • 681 Ansichten
Eurola RC
Hallo,habe einen Eurola RC.Gerät lief bis vor 4 Wochen bei Überprüfung durch den Schornsteinfeger noch einwandfrei.Seidem war die Anlage abgeschaltet.Beim gestrigen Neustart sprang der Brenner nicht mehr an.Keine Fehlermeldung in der Anzeige.Keine St...
  • 952 Ansichten
Fehler bei der Anlagenregistrierung
Hallo,ich habe bisher zur Steuerung meiner Gastherme die Vitotrol Plus App genutzt. Ich wollte nun endlich mal dem Hinweis in der App folgen und zur ViCare App wechseln, allerdings bekomme ich da eine Fehlermeldung: "Komponente bereits registriert". ...
von Konto wurde gelöscht
  • 8 Antworten
  • 1097 Ansichten
Heizungssteuerung
Hallo,ich bin neu hier, daher verzeiht mir bitte etwaige dumme Fragen.Ich habe die Verwaltung eines Gewerbegebäudes übernommen, daher muss ich mich nun wohl oder übel mit der Heizung beschäftigen. Die Heizungsanlage hat 2 Heizkreise (Büro und Lager) ...
Fehlermeldung Elektronisches Thermostat F.731
Hallo zusammen, Habe seit gestern eine Fehlermeldung in der App.Elektronisches Thermostat schließt nicht. Störung F.731 Habe alle Thermostate neu kalibriert. Fehler wird weiter angezeigt. Die Thermostate wurden Oktober bis November 2021 neu eingebaut...
  • 1535 Ansichten
Vitodens 200 von 2004 - Problem nach F4 Fehler (fehlende Drehzahlrückmeldung) und Einbau neuer Umwälzpumpe UPMO PH 70
Hallo!Nachdem im Rahmen der Routinewartung (ohne Besonderheiten) der Heizungsanlage Vitodens 200 aus dem Jahr 2004 (bislang einwandfrei gelaufen) durch einen Installateur ein neu aufgetretener Fehler F4 (fehlende Drehzahlrückmeldung) auftauchte, soll...
  • 13 Antworten
  • 6207 Ansichten
Atola RN Steuerungsaustausch Frage
Schönen guten Tag an die Gemeinschaft, unser Problem lässt sich wie folgt beschreiben: Das Steuermodul " Trimatik 7450 367-B " unserer Heizanlage " Viessmann Atola RN ARN 56 " ( CE - 50085AQO252; Fabr.Nr.: 751801202413 ) scheint defekt zu sein, weswe...
  • 1572 Ansichten
Trimatik MC 7450261-A
Hallo heute hatte ich die falsche Sicherung ausgeschaltet. Danach ging die Heizung nicht mehr an.sie ist kurz angesprungen wie wenn sie Zünden wollte dann ging der Zündvorgang aus. Wenn ich sie an/aus schalte leuchtet das Licht am Brenner hell ( oran...
307BDF49-70ED-4251-BB6A-E3811B73BFDB.jpeg 7260CECC-0816-4470-8A83-1CA4D3BD20B2.jpeg
Nachrüsten einer Fußbodenheizung
Wir wollen im Zuge eines Umbaus/Renovierung eine Fußbodenheizung im gesamten zweistöckigen EFH nachrüsten. Im Jahr 2020 wurde folgender Speicher-Wassererwärmer errichtet: Vitocell 100-W Typ CVAA mit 160 Liter. Ich bin gerade dabei für den gesamten Um...
  • 321 Ansichten
Brennerhysterese
Hallo, nachdem ich es nun endlich geschafft habe meine Hydraulik auf Vordermann zu bringen (Mischermotor ausgehängt, hydraulische Weiche Primär- und Sekundärseite abgestimmt) läuft eigentlich alles soweit perfekt.Da die Temperaturen nur nachts runter...
  • 1785 Ansichten
Vitodens 200-W OEM Softwareversion
Bei meiner Vitodens 200-W wird im Menü Informationen - Allgemeindie OEM Softwareversion 80.40.0.0 angezeigt.Wie alt ist diese Version?Was ist die aktuelle Version?
Volumenstromwert richtig einstellen
Habe eine Heizung Vitodens 200 und Solarpumpe Solar divicon PS 20. (2021)Flachkollektoren Aquasol 10m² mit erheblicher Kondensation. Firma meint, der Volumenstrom sei zu hoch eingestellt und müsste zwischen 2,5l und 3l /min. eingestellt sein. Wie und...
  • 791 Ansichten
Eurola EN677 Platinen Reparatur
Guten Tag Forum,bin absoluter Neuling ist ja auch zu sehen, da 1. Beitrag.Ich habe ein recht alte Eurola EN677 die echt gut läuft. Problem jetzt ist ich muss nach einem Stromausfall, alles neu einstellen, was jetzt auch nicht so schlimm ist da ich al...
Warmwasserbereitung ausschalten
Heizung Viessmann 100 WVitotrol 100 OTWarmwasserbereitung, externer Speicher, soll ganz ausgeschaltet werdenin der Betriebsanleitung finde ich nichts
  • 23 Antworten
  • 5449 Ansichten
Vitodens 222 F gasverbrauchsanzeige zurücksetzen!?!? Die
Hallo, ich bin neuer Besitzer einer viessmann vitodens 222F Anlage.ich möchte gern den Verbrauchszähler zurücksetzen.wie kann ich alles wieder auf null setzen?also nur Gas und Stromverbrauch lg
  • 512 Ansichten
