Gas
Codierstecker Vitodens 300
Hallo, bei meiner Heizung 7176537 26KW war die Steuerung defekt.Ich kaufte eine gebrauchte. In dieser war ein Codierstecker 7177432In meiner defekten Steuerung war auch ein Codierstecker 7177432 Im Ersatzteilekatalog fand ich zu meiner Herstellernumm...
  • 834 Ansichten
Vitodens 222
Hallo zusammen, ich besitze eine vitodens 222.Bei der Heizung ist mir die Leiterplatte VR20 durchgebrannt. Eine Heizungsfirma die mir viessmann empfohlen hat, hat mir gesagt das man bei Heizungen keine Platinen mehr tauscht sondern es werden immer nu...
  • 309 Ansichten
Vitodens 333 F Zirkulationspumpe
Hallo Viessmann Team , Ende 2020 ist bei mir ein Gasbrennwertkessel Vitodens 333F installiert worden. Der Heizungsfachbetrieb erklärte, das bei meiner alten Heizung die Zirkulationspumpe verkehrt angeschlossen war. Man hat also jetzt den Anschluss de...
  • 1310 Ansichten
Heizbetrieb bei Einzelraumsteuerung
Ich habe eine neue Vitodens 222-W, an allen Heizkörpern (naja, an einigen nicht, aber ich habe „andere Räume“ deaktiviert) sind Vicare Thermostate. Einzelraumsteuerung ist eingeschaltet. Jetzt fällt mir auf, daß die Anlage weiter heizt, obwohl die ei...
  • 573 Ansichten
Vitodens 222-f - Beide HK sind warm, obwohl HK1 ausgeschaltet
Hallo Community, wir haben eine Viessmann Vitodens 222-F B2SB-19 mit dem Aufbaukit mit Mischer im Einsatz.An den Heizkreis 1 (HK1) sind die normalen Wandheizkörper angeschlossen (Schlafzimmer, Büro...) und an den HK2 (Aufbau-kit) ist die Fußbodenheiz...
Vitodent 200 display defekt
Hallo an alle, ich hab ein Riesen Problem. 1. Bekommen ich keinen Heizungsbauer her und jetzt hab ich mich entschieden das selber zu machen. Folgendes Problem: Display in der Heizung zeigt nichts mehr an. Nun meinen Frage woran könnte der fehler lieg...
  • 9 Antworten
  • 2482 Ansichten
fehlermeldung vitodens 300
Liebe Community,ich bin ein viesmann-neuling. Bei mir wird eine Störung f92-1 angezeigt und leider macht die Heizung gar nichts mehr.. Hat jemand Einen Tipp? Die sanitarfirma halt mich hin..
Unterschied Heizkurve und tatsächliche Vorlauftemperatur
Ich habe eine Vitodens 300w mit 2 Heizkreisen für Heizkörper und Fussbodenheizung. Ich habe die Heizkurven bewußt runtergedreht für Heizkörper Neigung 1,1 Niveau 3K und Fussbodenheizung Neigung 0,5 Niveau 3K. Laut den Heizkurven sollte die Vorlauftem...
  • 832 Ansichten
Vitodens 222F Pumpen laufen trotz abgeschalteter Heizung
Hallo, die 222F wurde bei uns im Frühjahr in Betrieb genommen und sorgt seit Monaten ausschließlich früh morgens für die Warmwasserbereitung. Obwohl die Heizungsfunktion ausgeschaltet ist, laufen die Pumpen tagsüber trotzdem.Bei Autos gibt es die Sto...
Speicherbeheizung: Einschaltpunkt Sollwert - 1085.0
Guten Tag,ich besitze eine Vitodens 333-F.Folgendes Problem: Die eingestellte Warmwassertemperatur fällt grundsätzlich um 6 Grad, bevor die Speichererwärmung einsetzt. Da die Temperatur aktuell auf 40 Grad eingestellt ist (ich weiß, Legionellen); fäl...
Heizkörper werden nicht warm!
Hallo.Meine Heizung ist die Viessmann Vitodens 300 W B3HA - 19 mit Mischer Hab schon länger das Problem das meine Heizköper im zweiten Stock einfach nie richtig warm werden bzw nicht komplett. Hat mich jetzt nie so gross gestört aber da mein Bub jetz...
Hygiene Programm
Hallo. Reicht es aus wenn ich das warmwasser auf 45 grad reduziere und 1x pro Woche mit dem Hygiene Programm auf 60 grad erhitze ?
  • 2537 Ansichten
Umstellung von Erdgas auf LPG (Propan) und zurück
Hallo,im August habe ich einen neuen Vitocrossal 300 samt Peripherie (Verteiler, Mischer für FBH und 2 Pumpen für 2 Heizkreise) für Erdgas installieren lassen. Er tut was er soll, abgesehen von der immer noch nicht lieferbaren Internetanbindung Vitot...
Vitogas 100 GS1: Baujahr unklar
Hallo Community, für ein Gerät der oben genannten Art benötige ich das Baujahr. Der Trick mit Ziffer 8 ist mir bekannt, das ist ein 1(7143298100xxxxxx). Allerdings ist mir der Produktionszeitraum nicht bekannt, so dass ich das Baujahr nicht eingrenze...
  • 393 Ansichten
Effiziente Warmwasserbereitung
Hallo, wir haben eine Vitodens 200W mit Solarethermie. Unser Fachbetrieb hat zu einer Solltemperatur von min 51 Grad geraten. So hatten wir es auch bislang eingestellt, von 5.30 - 22 Uhr. Aufgrund der aktuellen Lage fragen wir uns natürlich nach Opti...
  • 940 Ansichten
Vitodens 200 WB2A Wasserverlust
Zeit einiger Zeit haben wir das Problem dass wir immer wieder Wasser nachfüllen müssen.Auch der Druck lässt sich kaum über 1-1,2 Bar aufbauen bzw. einlassen…Zuerst musste dass alle 1-2 Monate geschehen nun schon nach ein paar Tagen. Auffällig ist auc...
  • 2743 Ansichten
Vitodens 100 BJ 2003 - Ablasshahn?
Guten Morgen, ich habe gerade zu viel Wasser nachgefüllt. Nun muss ich Wasser ablassen. Wo geht das? Ich sehe so direkt nur den Füllhahn… Vielen Dank für Eure Mithilfe! Catrin
Verbindung Heizung und App
Hallo,Ich habe mich heute in der App registriert und wollte die Heizung verbinden. Da die Vorbesitzerin der Wohnung die App bereits genutzt hat, konnte ich die Heizung nicht verbinden. Was kann ich tun?
  • 398 Ansichten
Vitodens 200 App Steuerung
Hallo, Leider finde ich online keine Antwort und mein "Fachbetrieb" ist leider eine Katastrophe. 3x gefragt und nie eine Antwort bekommen. Daher hier: Ich habe einen neuen Heizkessel Vitodens 200-W B2HF-11 mit Raumthermostat Vitotrol 100 (UTDB). Der ...
  • 479 Ansichten
Fehlender QR Code
Liebes Viesmann Community, bei Einrichtung der Heizung habe ich festgestellt dass der QR Code nicht vorhanden ist. Unser Heizungsmonteur sagte der sei dran doch er selbst konnte es dann auch nicht wiederfinden. Bitte um Zusendung der Daten per Mail.H...
  • 486 Ansichten
Qr code fehlt
Hallo viessmann Team. Können sie mir bitte für die manuelle Eingabe die Daten schicken ? Mein Gerät. 7956226104213125 danke im Voraus 🙂
Oyten
Guten morgen zusammen,Habe eine Vitodens 200W, habe diese mit der ViCare App verbunden.Hatte mit dem WLAN Empfang Probleme, Router EG, Heizung Dachboden.Habe nun einen Repeater im 1OG montiert.Habe auf dem Dachboden nun vollen Empfang. Trotzdem hat m...
Inbetriebnahme Vitodens 200 W
Liebe Viessmann Community, wir haben im Keller eine Vitodens 200 W stehen. Ich gehe nach der 8 Ziffer des Typenschilds davon aus, dass sie im Jahr 2010 gebaut wurde. Da ich keine weiteren Unterlagen habe (wir haben das Haus vor zwei Jahren erworben),...
  • 646 Ansichten
Zugangsdaten ViCare
Hallo,ich habe seit kurzem eine Vitodens 300-W und möchte gerne die ViCare App verwenden. Der Internetzugang ist eingerichtet und es ist eine gültige IP-Adresse vorhanden. Beim Konfigurieren der App soll ich a. Herstellerdatenb. IDc. WPA2 Schlüsselei...
  • 21 Antworten
  • 4656 Ansichten
Druck in Kaltwasserzulauf steigt bei Heizbetrieb mit Vitodens 333
Wir besitzen einen Vitodens 333. Seit ein paar Monaten versucht unser Heizungsbauer, der den Kessel 2005 installiert hat und seitdem regelmäßig einmal im Jahr die Wartung macht, ein Problem in den Griff zu bekommen. Immer wenn der Heizkessel in Betri...
  • 1422 Ansichten
Vitodens 200 W nur Umwälzpumpe betreiben ?
Hallo ! Leider bekomme ich seit Monaten keinen Heizungsbauer, der die neue Solarthermie mit der Pufferspeicher (Vitocell 340 M 750 L) und dem Vitodnes 200 W optimiert. Kann ich bei meine Kessel nur die Umwälzpume laufen lassen, wenn ich kein Gas mehr...
  • 10 Antworten
  • 2033 Ansichten
Herstellnummer
Hallo, da ist Herstellenummer 7632576007403127, danke
  • 321 Ansichten
Hydraulischer Abgleich
Vitodens 300-W / Hydraulischer Abgleich,Wir haben den hydraulischen Abgleich durchgeführt.- Letztes Jahr ohne hydraulischen.Abgleich konnte jeder Heizkörper über das Thermostat voll betrieben werden. - Aktuell nach dem Abgleich und abgeschraubt Therm...
Vitodens 300 I.93 B 3 HG 25
Hallo Community, habe bei meinem Vitodens 300 (7956287101549129)ein Problem. Ungeachtet der Soll und Istwerte schaltet der Brenner nur kurz (20 sek. etwa ) ein und dann sofort wieder aus. Die Anlage ist erst seit 8 Wochen installiert. War aber bislan...
  • 337 Ansichten
