Gas
Strom sparen bei Umwälzpumpe
Ich habe einen Vitodens 222-F (7513242503889104), Regelung Vitotronic 200, Typ HO1B, interne Erweiterung H1 für die Zirkulationspumpe. Betrieben wird ein Heizkreis ohne Mischer.Ich möchte nun versuchen etwas Strom zu sparen. Dazu habe ich den Kessel ...
  • 993 Ansichten
Vitodens 200 wb2a Zirkulationspumpe immer in Betrieb
Hallo, ich habe seit 2006 in einem Zweifamilienhaus eine Vitodens 200 wb2a im Betrieb. Bis jetzt habe ich mich mit der Anlage wenig beschäftigt. Jetzt bin auf eine glorreiche Idee gekommen, die Warmwasserbereitung von Automatik auf Zeitprogramm umzus...
  • 401 Ansichten
warmwasseraufbereitung ohne Funktion Brenner schaltet nicht zu
Hallo, habe eine Vitodens 343f B3ua 19 mit Solar, leider funktionier die Warmwasseraufbereitung über den Brenner nicht. Es liegt keine Störmeldung an. Sensoren Temperaturfühler wurden von mir in der Diagnose abgelesen und dann nach Serviceanleitung ü...
  • 510 Ansichten
Vitdens 200 w Wlan funktion
Hallo zusammen,Also es ist schon paar Jahre her wo meine Heizung eingebaut wurde!Weiß noch damals das mein Heizungsbauer noch damals gesagt hat ,,du kann meine Heizung über Handy steuern" . Nun ist mein Heizungsbauer nicht mehr erreichbar der sie ein...
  • 7 Antworten
  • 1793 Ansichten
Störung VITODENS 222-W
folgende Störungen meldet das Display:EF undEE.Leider sind diese Codes nicht in der Montage- und Bedienungsanleitung im Klartext findbar.Die Pumpe läuft, aber der Brenner zündet nicht.Nach Betätigung der "Reset-Taste" funktioniert das System wieder. ...
Vitodens 200
Hallo Community meine Vitodens 200 springt im WW Betrieb öfter an auch wenn Individuell eingestellt der Betrieb aus ist und kein warmes Wasser abgenommen wird. Beobachtet habe ich das dies meist geschieht wenn kaltes Wasser verbraucht wird. Kann es d...
Vitodens 343-F Zirkulationspumpe ohne Funktion
Moin, ich habe ein Problem mit der Zirkulationspumpe. Die Pumpe wird nicht mehr angesteuert. Es handelt sich um ein Gerät mit der Nummer 75 42 56 34 01 06 11 05. Sie ist auf Ausgang 28 angeschlossen und läuft nicht an, auch wenn ich über den Aktorent...
  • 8 Antworten
  • 1631 Ansichten
Viessmann Vitopend 200 WH2A Reparateur DRINGEND gesucht
Liebe Community, wir haben 2 von diesen Gasthermen im Hause und beide sind zufälligerweise gleichzeitig kaputt gegangen.Gibt es jemanden, der diese so schnell wie möglich reparieren könnte bzw. jemanden kennen, den er mir empfehlen kann? Viessmann Vi...
  • 375 Ansichten
Verbrauchmessung für Vitodens 200-W -Typ WB2C
Hallo,ich möchte den ungefähren Gasverbrauch aus der Brennerstundenangabe (s. Bild) ableiten. Ist es so, daß immer für einen gleichen Brennerstundenzeitraum eine nahezu gleiche Menge an cbm verbraucht wird?Vorab vielen Dank!
  • 486 Ansichten
Vitodens 200 ohne Gasanschluss betreiben
Hallo,Ich betreibe seid 2012 eine Vitodens 200, die die Witterungsgefürte regelung meiner Fussbodenheizung übernimmt. Jetzt habe ich zum 31.10. meinen Gasanschluss gekündigt, da ich meinen Speicher jetzt mit anderen Quellen aufheize. Jetzt zu meiner ...
  • 35 Antworten
  • 7287 Ansichten
Umwälzpumpe bei Vitopend 200 läuft ständig
Hallo zusammen, ich habe für einen Mieter die VIESSMANN Typ: VITOPEND 200 - W Regelung Vitotronic 100Leistung : 10,5 - 18,0 KW Viess.Nr.: WH2B207 einbauen lassen. Jetzt beschwert sich der Mieter, dass fie Pumpe, ich nehme an Umwälzpumpe für die Heizu...
  • 397 Ansichten
Vitolig 100, Vitodens, Vitosol 200T Gas einsparen
Hallo, ich will mit meiner Heizanlage mehr Gas einsparen, als bisher. Wenn ich mit den Heizkessel Vitolig 100 mit Scheitholz beheitze, wird die entstehende Wärme nur weitergeleitet, wenn ich die Gastherme dazu schalte, also auf Heizung und Warmwasser...
  • 711 Ansichten
Hallo ..
.ich wollte mein Gerät registrieren lassen , aber erhalte nur die Meldung , das unter dieser Nummer nix zu finden ist ! Habe zweimal verglichen , ob die Nummer stimmt . Diese Nummer habe ich an 3 Stellen am Gerät gefunden . Sollte also die SerialNumm...
Vitodens 200-W B2KF-19 kein Warmwasser
Ich ein Kunde von uns hat folgendes Problem mit seinem Vitodens 200-W B2KF-19 7956241101637125.wenn WW gezapft wird springt das Gerät an und geht nach kurzer Zeit wider aus und geht auch nicht wider an. Im Heizbetrieb läuft sie ganz normal und proble...
  • 853 Ansichten
Vitodens 200 W
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 W und neuerdings eine Vitovalor PA2. Seit die PA2 angeschlossen ist bleibt die Kesseltemperatur bei 32 Grad und keine der Heizkörper werden war. Das Haus hat also eine Raumtemperatur von ~16 Grad. Wo könnte der Fehle...
Woher stammt der Wert der Raumtemperatur, der in der ViCare App
hallo zusammen,ich habe eine neue Vitodens 200w 19kw +120l speicher ich habe insgesamt 15° heizkörper vom keller bis in die 2 etage verbaut.jetzt heisst es ja man soll im wozi 21° im bad 24° im schlafzi 18° und allen anderen zi ca.20°im keller stehen...
  • 1310 Ansichten
Heizung fällt nur am Wochenende aus Brenner zündet nicht
Vitorondens 200 - W GasBrennwertVitotronic 200 Steuerung Mein Brenner fällt immer nur ab Samstag und Sonntag nachmittag bis Nacht aus.und das ohne Störmeldung!Die Heizung will zünden doch der Brenner springt nicht an.Wenn ich die Heizung dann ausscha...
  • 35 Antworten
  • 9022 Ansichten
Heizstab zur Unterstützung an VITODENS 300-W WB3C nachrüsten
Hallo Ich habe seit Jahren diese Heizung. Es ist kein Mischer verbaut und sie moduliert fröhlich vor sich hin, ab 3,8 kW oder schaltet aus und taktet. Es sind ausschließlich ca. 250 qm Fußbodenheizung verbaut und noch ein 300 Liter Speicher angeschlo...
  • 2588 Ansichten
Vitodens 333-F Typ FS3A
Hallo Zusammen,an meiner Vitodens 333-F wurde bewusst die Warmwasserbereitung getrennt. Diese geschieht nun extern über eine BWWP. Die Heizung lässt sich aber nicht starten umd zeigt immer den Fehler "Feuerungsautomat E6" an. Die Beschreibung auf Sei...
  • 435 Ansichten
Jeden Morgen Fehler F9 Vitodens 300-W
Jeden Morgen steht meine Heizung auf F9 nach dem drücken der Reset Taste funktioniert alles einwandfrei bis zur nächsten Nacht. Was kann es hier sein?
  • 402 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF 11kW - Tagesabsenkung möglich?
Morgen Zusammen!Wir haben letzten Herbst die Vitodens neu eingebaut und sind am Überlegen, wie wir sie optimal, engergiesparend einstellen können.Die Nachtabsenkung haben wir schon entspechend angepasst, aber nachdem wir tagsüber an mehreren Tagen ni...
  • 290 Ansichten
Zeitphase von Warmwasser und Zirkulationspumpe synchronisierbar?
Hallo, ist es in der ViCare-App (für iOS) oder direkt an der Vitodens 200-W möglich, die Zeitphasen der Zirkulationspumpe mit denen des Warmwassers zu synchronisieren?Dann müsste nur an einer Stelle (z. B. für Warmwasser) die Zeitphasen bei Bedarf an...
vitotrol 100
Hallo,mein Vitotrol 100 UTDB Raumtemperaturregler ist defekt. Die rechte Pfeiltaste funktioniert nicht mehr. Das Gerät ist 6 Jahre alt. Angebotene Neugeräte haben die Artikelnummer Z007691. Mein Gerät hat Betellnummer 7426465. 2020 soll das umgestell...
  • 341 Ansichten
Verbindungsprobleme
Hallo, aktuell lässt sich mein Handy wieder nicht mit der Anlage verbinden  
Anlagendokumentation und Einstellmöglichkeiten des Heizkreises ohne Mischer
Liebe Community, ich habe mir kürzlich ein Haus gekauft, indem eine Viessmannheizung verbaut wurde. Leider gibt es zur Heizung keine Anlagendokumentation (auch im Download-Portal von Viessmann wurde ich nicht fündig).Kann mir jemand die vollständigen...
  • 991 Ansichten
Umstellung auf Flüssiggas
Hallo miteinander, wie kann die ARN24 - bitte siehe Anhang - von Erdgas auf Flüssiggas umgestellt werden? Dankeschön gleichmal 👍 Schönen Tag 🙂
  • 446 Ansichten
Falscher Warmwasserspeicher programmiert in Vitodens 200?
Hallo zusammen,ich habe die Befürchtung, dass meine Heizungsanlage einen falsch eingestellen Warmwasserspeicher programmiert hat. Grundgerät: Vitodens 200-W B2HB 2,4-13kW (7570781)Codierstecker: 2A01Regler: Vitotronic 200 mit HO1BSpeicher: Vitocell 1...
  • 1153 Ansichten
