Gas
Verbindung zu Heizung
Seit der Aktualisierung der ViCare App kann ich nicht mehr auf die Einstellungen meiner Heizung zugreifen welche Lösung gibt es dafür?
  • 13 Antworten
  • 2236 Ansichten
Kompatibilität mit NETAMO Smartes Thermostat
HalloIch überlege ein Netamo "smarte Thermostat und Heizkörperthermostat anzuschaffen. Dabei kann ich zwischen "Smartes Thermostat" und einem "Modulierendes Smartes Thermostat" auswählen. Ich habe eine Viessmann Vitodens 300-W (Typo B2HA) gerät mit e...
  • 6 Antworten
  • 1757 Ansichten
Vitodens 100 WB1 wärmebedarf
WB1 Erdgas 75208020Hallo Zusammen,unser Therme heizt nicht, wenn der Durchfluss/Bedarf gesenkt wird. ZB. wenn der Anzahl der Heizkörper reduziert wird, fährt es runter und zirkuliert den Kreis mit ca. 20° weiter. Erst wenn eine weitere Heizkörper auf...
  • 713 Ansichten
Schallschutz Vitodens 200?
Meine Vitodens 200 ist an der Wand im Keller montiert. Jedoch stört mich ein leises Brummen, welches noch zwei Stockwerke darüber zu hören ist - wenn auch nicht sehr laut. Meine Fragen sind: wie würde der Brenner entkoppelt werden können sodass der K...
  • 1001 Ansichten
Nachtabsenkung und Heizkurve bei Atola mit Trimatik-P, Bj. 1981
Hallo Community,wir haben ein Haus gemietet, in dem ein Atola mit Trimatik-P eingebaut ist. Leider sind genauere Angaben nur noch schwer zu entziffern. Soweit erkennbar ist das Baujahr 1981, Bauartkennzeichen 02-223-323, Leistungsbereich 17-11 kW. Ei...
  • 963 Ansichten
Wartung Server
Seit zwei Tagen wird der Server gewartet und ich kann die ViCare App nicht nutzen wie lange noch oder ist der Grund ein anderer?
  • 15 Antworten
  • 2675 Ansichten
Vitopend 200w welcher Raumregler
Hallo, habe eine vitopend 200w und hatte vorher einen Vitotrol 100 (Typ UTDB) verbaut. Und wollte ein moderneres Gerät verbauen und habe gelesen das die vitotrol 200A passen sollte aber wir sie angeschlossen haben und es passiert einfach nichts. Jetz...
  • 16 Antworten
  • 3192 Ansichten
Vitopend 200 WH20 Tag und Nacht Heizung
Hallo, ich habe ein Vitopend 200 WH20 und wollte Tag und Nacht Heizung einstellen. Tags natürlich mehr, nachts weniger. Ist es möglich? Ich sehe nur ein Schalter und "Comfort Heizung" - so Tagsheizung oder "Dauerhaft reduziert Heizung" - so Nachtshei...
  • 304 Ansichten
Funkfernbedienung für Vitodens 200 W aus 2013
Hallo,wir haben eine Vitodens 200 W mit Regelung Vitotronic 200 Typ H01B aus 2013.Gibt es eine Funkfernbedienung für dieses Gerät, mit der man wie an der Regelung im Gerät selbst die Einstellungen wie Heiztemperaturen, Zeiten etc. vornehmen kann?Fall...
  • 7 Antworten
  • 1195 Ansichten
Funksensoren für Innenraum
Hallo, meine Vitodens 222 F Gas Heizung habe ich den Umständen entsprechend auf einen geringeren Verbrauch eingestellt. Mit den angefügten Einstellungen komme ich nun aber nur auf Raumtemperaturen von maximal 19 Grad.Gibt es einen Funksensor (nicht K...
  • 375 Ansichten
Vitodens 300-W Warmwasser Zeitprogramm hängt 1 Tag hinterher
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass das von mir über die ViCare App eingestellte Zeitprogramm einen Tag hinterher hängt. Also heute (Montag - zeigt es auch in der App an) wird das Programm von Sonntag gefahren.An was liegt das? Danke! VGZengl
  • 924 Ansichten
Vitocrossal 300 Störung FE
Hallo, nach dem ich sämtliche Firmen angerufen habe und nach einem Servicemonteur gefragt habe .... niemand hat Zeit vorbei zu kommen.... bleibt mir nur dieser Weg. Fehler Feuerungsautomat verriegelt. Lässt sich entsperren mit der R Taste ... läuft d...
  • 444 Ansichten
WLan Lampe blinkt rot -Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo,in unserem neuen Zuhause steht eine Viessmann Vitodens 300 mit einem Vitoconnect 100 aus dem Jahr 2017. Nach unserem Umzug wollte ich mich mit unserer Heizung in der Vicare-App anmelden. Nachdem das Gerät freigeschaltet wurde, komme ich nun bei...
  • 1592 Ansichten
Fußbodenheizung
Hallo,ich hab ein Problem mit meiner Fußbodenheizung im Bad .Bei einer Vorlauftemperatur von 65 Grad wird der Fußboden nicht wärmer als 19 Grad.Ich hab eine Gastherme mit folgenden Daten Vitodens 200-WB2HF-19 Seriennummer 7956226205773122Hatte jemand...
  • 1275 Ansichten
Vitodens 300 und Pelletofenbetrieb
Hallo Community bin neu hier und technisch kein Überflieger..Vitodens 300 (Neu seit 3/21) funktioniert im Einfamilienhaus EG / OG prima. Zeitweise nutzen wir nun, um Gas zu sparen einen Pelletofen ( er steht im WZ, dort ist auch die Fernbedienung, au...
  • 371 Ansichten
Vitoconnect
Hallo,Kunde beschwert sich das er seine Vitoconnect App nicht im Mobilfunknetz und fremden Wlan nutzen kann. Es funktioniert nur in seinem eigenen Wlan mit dem er es installiert hat.
  • 707 Ansichten
Vitodens 111-w weather compensation without sensor
Translated German:Hallo,Ich besitze ein Gerät Vitodens 111-w mit Wetterkompensation. Beim Umbau habe ich vergessen ein Kabel nach außen zum Anschluss des Außentemperatursensors vorzusehen. Da das Gerät über eine API-Konnektivität verfügt und so viele...
Frostschutz im Warmwasserbetrieb
Guten Abend liebe Community!Ich habe eine kleine Verständnisfrage.Habe eine Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200.Wie genau steht es um den Frostschutz, wenn die Heizung auf nur Warmwasserbetrieb gestellt ist? Schaltet sich die Heizkreispumpe ab einer b...
Vitodens 300 w B3HA
Warmwasser wird gemachtHeizung Brenner startet nicht bei Umschaltung auf Tagbetrieb.Manchmal startet der Brenner dann doch und dann wieder nicht.RT soll 20 Grad AT 4,8 Grad.Was kann das sein? Liebe Grüße
  • 313 Ansichten
neues Bedienteil
Hallo, meine Vidopend 200 hat ein neues Bedienteil von meinem Heizungsmonteur bekommen. Heute Abend nach der Arbeit war die Heizung wie tot. Kein Gebläse, keine Fehlermeldung. Die Kesseltemperatur 25 Grad. Die Solltemperatur des Kessel auf 25 grad ei...
  • 352 Ansichten
Fehlermeldung viesmann vitodens 100
Er zeigt eine Fehlermeldung an. Die Fußbodenheizung geht auch nicht mehr.
  • 8 Antworten
  • 1795 Ansichten
USV für Vitodens 222 W
Welche USV (Batterie- Ersatzstromanlage) ist zur Überbrückung eines Stromausfalls von ca. 10 Stunden geeignet?
  • 707 Ansichten
Witterungsgeführter Betrieb einstellen trotz Fernbedienung
Hallo Viessmann, need help! Wir haben eine Vitodens 200. Diese lief im letzten Winter Problemlos ueber den Aussenfuehler (Witterungsbetrieben). Diesen Sommer haben wir eine Fernbedienung installiert (Vitotrol 200e). Diese hat sich anscheinend bei der...
Betrieb ohne gas
Hallo,wir haben eine vitodens 200w mit solar ,dummerweise habe ich vor 3 Monaten das gas im anschlussraum abgesperrt,anlage war eingeschaltet,warmwasser war immer da ,jetzt habe ich den Hahn wieder geöffnet ,aber läuft nur im solarbetrieb ,wie kriege...
  • 1005 Ansichten
Vitodens 100.
Hallo,die Gasheizung wird im Witterungsgeführten Betrieb (schema "04:03") verwendet. Nach Austausch der Leiterplatte VR20 (7415426) habe ich festgestellt, dass beim umschalten des Betriebsprogramm-Wahlschalters auf ,,Nur Warmwasser" die Heizungspumpe...
  • 1430 Ansichten
Vitodens200 Temperatur regelt sich nicht
Hallo liebe Community,seit 1 Woche läuft nun unsere Gastherme wieder (Fußbodenheizung). Ich hatte umgestellt auf Heizen und Warmwasser und zunächst eine Raumsoll-Temperatur von 16 Grad eingestellt. Die Therme läuft dauerhaft durch, obwohl im Haus run...
Fehlermeldung Gas Heizung
Die Fußbodenheizung geht nicht mehr. Er zeigt eine Fehlermeldung Siehe Fotos.
  • 1061 Ansichten
Komfort Steuerung Vitodens 200W über Vicare
Hallo zusammen, Ich suche vergeblich die Möglichkeit über die Vicare App den „Partymodus“ der Heizung einzuschalten. Ich hatte gelesen, dass dieses über die Schnellauswahl „Komfort“ funktionieren sollte. Ich habe diese Auswahl bei mir aber nicht hint...
  • 6 Antworten
  • 1384 Ansichten
