Gas
Umwälzpumpe bei Vitopend 200 läuft ständig
Hallo zusammen, ich habe für einen Mieter die VIESSMANN Typ: VITOPEND 200 - W Regelung Vitotronic 100Leistung : 10,5 - 18,0 KW Viess.Nr.: WH2B207 einbauen lassen. Jetzt beschwert sich der Mieter, dass fie Pumpe, ich nehme an Umwälzpumpe für die Heizu...
  • 401 Ansichten
Vitolig 100, Vitodens, Vitosol 200T Gas einsparen
Hallo, ich will mit meiner Heizanlage mehr Gas einsparen, als bisher. Wenn ich mit den Heizkessel Vitolig 100 mit Scheitholz beheitze, wird die entstehende Wärme nur weitergeleitet, wenn ich die Gastherme dazu schalte, also auf Heizung und Warmwasser...
  • 720 Ansichten
Hallo ..
.ich wollte mein Gerät registrieren lassen , aber erhalte nur die Meldung , das unter dieser Nummer nix zu finden ist ! Habe zweimal verglichen , ob die Nummer stimmt . Diese Nummer habe ich an 3 Stellen am Gerät gefunden . Sollte also die SerialNumm...
Vitodens 200-W B2KF-19 kein Warmwasser
Ich ein Kunde von uns hat folgendes Problem mit seinem Vitodens 200-W B2KF-19 7956241101637125.wenn WW gezapft wird springt das Gerät an und geht nach kurzer Zeit wider aus und geht auch nicht wider an. Im Heizbetrieb läuft sie ganz normal und proble...
  • 866 Ansichten
Vitodens 200 W
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 W und neuerdings eine Vitovalor PA2. Seit die PA2 angeschlossen ist bleibt die Kesseltemperatur bei 32 Grad und keine der Heizkörper werden war. Das Haus hat also eine Raumtemperatur von ~16 Grad. Wo könnte der Fehle...
Woher stammt der Wert der Raumtemperatur, der in der ViCare App
hallo zusammen,ich habe eine neue Vitodens 200w 19kw +120l speicher ich habe insgesamt 15° heizkörper vom keller bis in die 2 etage verbaut.jetzt heisst es ja man soll im wozi 21° im bad 24° im schlafzi 18° und allen anderen zi ca.20°im keller stehen...
  • 1316 Ansichten
Heizung fällt nur am Wochenende aus Brenner zündet nicht
Vitorondens 200 - W GasBrennwertVitotronic 200 Steuerung Mein Brenner fällt immer nur ab Samstag und Sonntag nachmittag bis Nacht aus.und das ohne Störmeldung!Die Heizung will zünden doch der Brenner springt nicht an.Wenn ich die Heizung dann ausscha...
  • 35 Antworten
  • 9060 Ansichten
Heizstab zur Unterstützung an VITODENS 300-W WB3C nachrüsten
Hallo Ich habe seit Jahren diese Heizung. Es ist kein Mischer verbaut und sie moduliert fröhlich vor sich hin, ab 3,8 kW oder schaltet aus und taktet. Es sind ausschließlich ca. 250 qm Fußbodenheizung verbaut und noch ein 300 Liter Speicher angeschlo...
  • 2613 Ansichten
Vitodens 333-F Typ FS3A
Hallo Zusammen,an meiner Vitodens 333-F wurde bewusst die Warmwasserbereitung getrennt. Diese geschieht nun extern über eine BWWP. Die Heizung lässt sich aber nicht starten umd zeigt immer den Fehler "Feuerungsautomat E6" an. Die Beschreibung auf Sei...
  • 440 Ansichten
Jeden Morgen Fehler F9 Vitodens 300-W
Jeden Morgen steht meine Heizung auf F9 nach dem drücken der Reset Taste funktioniert alles einwandfrei bis zur nächsten Nacht. Was kann es hier sein?
  • 411 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF 11kW - Tagesabsenkung möglich?
Morgen Zusammen!Wir haben letzten Herbst die Vitodens neu eingebaut und sind am Überlegen, wie wir sie optimal, engergiesparend einstellen können.Die Nachtabsenkung haben wir schon entspechend angepasst, aber nachdem wir tagsüber an mehreren Tagen ni...
  • 296 Ansichten
Zeitphase von Warmwasser und Zirkulationspumpe synchronisierbar?
Hallo, ist es in der ViCare-App (für iOS) oder direkt an der Vitodens 200-W möglich, die Zeitphasen der Zirkulationspumpe mit denen des Warmwassers zu synchronisieren?Dann müsste nur an einer Stelle (z. B. für Warmwasser) die Zeitphasen bei Bedarf an...
vitotrol 100
Hallo,mein Vitotrol 100 UTDB Raumtemperaturregler ist defekt. Die rechte Pfeiltaste funktioniert nicht mehr. Das Gerät ist 6 Jahre alt. Angebotene Neugeräte haben die Artikelnummer Z007691. Mein Gerät hat Betellnummer 7426465. 2020 soll das umgestell...
  • 346 Ansichten
Verbindungsprobleme
Hallo, aktuell lässt sich mein Handy wieder nicht mit der Anlage verbinden  
Anlagendokumentation und Einstellmöglichkeiten des Heizkreises ohne Mischer
Liebe Community, ich habe mir kürzlich ein Haus gekauft, indem eine Viessmannheizung verbaut wurde. Leider gibt es zur Heizung keine Anlagendokumentation (auch im Download-Portal von Viessmann wurde ich nicht fündig).Kann mir jemand die vollständigen...
  • 1000 Ansichten
Umstellung auf Flüssiggas
Hallo miteinander, wie kann die ARN24 - bitte siehe Anhang - von Erdgas auf Flüssiggas umgestellt werden? Dankeschön gleichmal 👍 Schönen Tag 🙂
  • 449 Ansichten
Falscher Warmwasserspeicher programmiert in Vitodens 200?
Hallo zusammen,ich habe die Befürchtung, dass meine Heizungsanlage einen falsch eingestellen Warmwasserspeicher programmiert hat. Grundgerät: Vitodens 200-W B2HB 2,4-13kW (7570781)Codierstecker: 2A01Regler: Vitotronic 200 mit HO1BSpeicher: Vitocell 1...
  • 1164 Ansichten
Verbindung zu Heizung
Seit der Aktualisierung der ViCare App kann ich nicht mehr auf die Einstellungen meiner Heizung zugreifen welche Lösung gibt es dafür?
  • 13 Antworten
  • 2260 Ansichten
Kompatibilität mit NETAMO Smartes Thermostat
HalloIch überlege ein Netamo "smarte Thermostat und Heizkörperthermostat anzuschaffen. Dabei kann ich zwischen "Smartes Thermostat" und einem "Modulierendes Smartes Thermostat" auswählen. Ich habe eine Viessmann Vitodens 300-W (Typo B2HA) gerät mit e...
  • 6 Antworten
  • 1788 Ansichten
Vitodens 100 WB1 wärmebedarf
WB1 Erdgas 75208020Hallo Zusammen,unser Therme heizt nicht, wenn der Durchfluss/Bedarf gesenkt wird. ZB. wenn der Anzahl der Heizkörper reduziert wird, fährt es runter und zirkuliert den Kreis mit ca. 20° weiter. Erst wenn eine weitere Heizkörper auf...
  • 719 Ansichten
Schallschutz Vitodens 200?
Meine Vitodens 200 ist an der Wand im Keller montiert. Jedoch stört mich ein leises Brummen, welches noch zwei Stockwerke darüber zu hören ist - wenn auch nicht sehr laut. Meine Fragen sind: wie würde der Brenner entkoppelt werden können sodass der K...
  • 1016 Ansichten
Nachtabsenkung und Heizkurve bei Atola mit Trimatik-P, Bj. 1981
Hallo Community,wir haben ein Haus gemietet, in dem ein Atola mit Trimatik-P eingebaut ist. Leider sind genauere Angaben nur noch schwer zu entziffern. Soweit erkennbar ist das Baujahr 1981, Bauartkennzeichen 02-223-323, Leistungsbereich 17-11 kW. Ei...
  • 983 Ansichten
Wartung Server
Seit zwei Tagen wird der Server gewartet und ich kann die ViCare App nicht nutzen wie lange noch oder ist der Grund ein anderer?
  • 15 Antworten
  • 2696 Ansichten
Vitopend 200w welcher Raumregler
Hallo, habe eine vitopend 200w und hatte vorher einen Vitotrol 100 (Typ UTDB) verbaut. Und wollte ein moderneres Gerät verbauen und habe gelesen das die vitotrol 200A passen sollte aber wir sie angeschlossen haben und es passiert einfach nichts. Jetz...
  • 16 Antworten
  • 3207 Ansichten
Vitopend 200 WH20 Tag und Nacht Heizung
Hallo, ich habe ein Vitopend 200 WH20 und wollte Tag und Nacht Heizung einstellen. Tags natürlich mehr, nachts weniger. Ist es möglich? Ich sehe nur ein Schalter und "Comfort Heizung" - so Tagsheizung oder "Dauerhaft reduziert Heizung" - so Nachtshei...
  • 309 Ansichten
Funkfernbedienung für Vitodens 200 W aus 2013
Hallo,wir haben eine Vitodens 200 W mit Regelung Vitotronic 200 Typ H01B aus 2013.Gibt es eine Funkfernbedienung für dieses Gerät, mit der man wie an der Regelung im Gerät selbst die Einstellungen wie Heiztemperaturen, Zeiten etc. vornehmen kann?Fall...
  • 7 Antworten
  • 1200 Ansichten
Funksensoren für Innenraum
Hallo, meine Vitodens 222 F Gas Heizung habe ich den Umständen entsprechend auf einen geringeren Verbrauch eingestellt. Mit den angefügten Einstellungen komme ich nun aber nur auf Raumtemperaturen von maximal 19 Grad.Gibt es einen Funksensor (nicht K...
  • 381 Ansichten
