auf dem Weg zur Integration meiner neuen Heizung scheitere ich leider an Grundlagenwissen zu meiner Anlage😂.
Ich habe eine 222-F neu aus 2020 und möchte dieser gerne auslesen und bin nun unsicher, was für diese Anlage gilt.
Meine Anlage verfügt über ein "integirertes WLAN-Modul/ Vitobox" (Werbetext), eine kleine WLAN-Wallbox mit der ich die Anlage auch Online gebracht habe inkl ViCare. Im Gegensatz zu den ganzen boxen die hier beschrieben werden allerdings ohne Status-LEDs.
Braucht mann dennoch eine Optolink-Box, bzw. läßt sich diese anschließen?
Mein Installateur hat von optolink noch nie was gehört und auch in der Montageanleitung ist keine entsprechende Schnittstelle beschrieben. An der einzigen Schnittstelle nach "extern" hängt meine "Vitobox".
Kann mir jemand Auskunft geben?
Danke euch!
Hallo Jansens77,
du benötigst in deinem Fall nur die ViCare App. Folge einfach den Anweisungen in der APP.
Der Aufkleber mit dem QR-Code befindet sich hinter dem Bedienteil. Im Link findest du dazu ein passendes Video. Bitte den Vitodens vor Ausbau des Bedienteils abschalten.
https://www.youtube.com/watch?v=sd6XaPFN9BE&feature=youtu.be
Patrick
Hallo Jansens77,
Patrick
API wird aktuell noch nicht supportet. Weitere Infos dazu findest du hier: https://developer.viessmann.com/de
