Seid heute erscheint sofort nach dem Click auf ViCare ein Fenster mit dem Text
"ViCare angehalten - App neu starten" nach Click auf "App neu starten" erscheint das gleiche Fenster erneut. Nach dem erneuten Click öffnet sich ein Fenster mit dem Inhalt:
"ViCare wird wiederholt beendet - App schließen"
Ich verwende ein SmartFone Samsung Galaxy S6 mit Android 7.0. Die ViCare Version ist 3.28.0 und ist bereits neu installiert. Gestern Abend am 8.9.24 funktionierte ViCare noch gut.
im PlayStore steht jetzt die Version 3.28.1 zum Download bereit.
Mit dieser Version sollte die ViCare App auch wieder unter Android 7 laufen.
Hast auch mal das Handy neu gestartet ?
Hallo Wilfried-Mensching,
laut unserem System ist deine Anlage online und überträgt Daten.
Könntest du von der Anzeige aus der App bitte einen Screenshot posten?
Nach Start von ViCare erscheint für den Bruchteil einer Sekunde der gewohnte rote Bildschirm und dann diese Fenster:
bei mir erscheint VICare wird initial geladen! Bitte haben Sie einen Moment Geduld bis alle Daten geladen sind. Dann tut sich nichts mehr!
FH
schalte bitte deine Anlage für 10 Minuten am Netzschalter aus.
Lösche in dieser Zeit die App von deinem Handy und starte das Handy neu.
Installiere die App und logge dich ein, sobald die Anlage wieder hochgefahren und mit dem Internet verbunden ist.
Prüfe dann bitte erneut, ob sich die App starten lässt.
Hallo Fred1312,
du könntest bitte dasselbe probieren, allerdings nicht die Anlage ausschalten, sondern den Vitoconnect vom Strom trennen.
Dann bitte ebenfalls Handy neu starten und App neu installieren.
ok, hätte sollen etwas länger warten, jetzt funktioniert die App wieder!
Hallo Cris,
obwohl ich die Anlage ausgeschaltet hatte, ViCare deinstalliert nach ca. 10 Min. wieder Anlage und Smartfone wieder eingeschaltet, dann Vicare neu instaliiert hatte bleibt alles beim Alten
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1326)
Hallo Chris, das Problem habe ich auch.
Siehe dazu
Bitte dich auch um Hilfe.
Eventuell könntest du dich meiner Anfrage auch annehmen.
MFG
Seven
Hallo Seven3,
da scheint es in der Tat ein Problem mit Android 7 zu geben, unsere Entwicklung ist bereits dran.
Ich habe deine Anlage mit aufgenommen und melde mich, wenn es was Neues gibt.
Hallo Chris, vielen Dank.
Eventuell gibt es ja eine Möglichkeit zur vorherigen Version der ViCare App zurückzukommen.
(Never change a running system...)
Warte auf baldige Antwort.
MFG
Seven
Hallo Seven3,
eine offizielle Möglichkeit zum Downgrade kann ich dir bedauerlicherweise nicht anbieten.
Ich gehe aber davon aus, dass es mit dem Fix der App nicht allzu lange dauern wird.
Läugt wieder!
Vielen Dank für die Lösung. Wenn die Antwort auch unter meinem Beitrag
gestanden hätte, hätte ich sie auch als Lösung akzeptieren können.
Vielen Dank nochmals.
MFG
Sven
