ViCare App
Hallo Community und Viessmann Ream,
seit heute (08.05.2025) ca. 7 Uhr werden unter Analyse bei Auswahl Tag keine Daten angezeigt. Gibt es da eine Systemwartung?
Catwood
38 ANTWORTEN 38
Bei mir das gleiche...
Hallo, die Daten sind seit gestern wieder da.
Was ist mit den Daten der vergangenen Tage?
Was nützt die ganze Energieberechnung wenn die Daten fehlen.
Es ist einfach nur noch Enttäuschung.
MfG Jens
Wie bestellt, so geliefert.Leider.
Hallo Jekaan, bei mir sind leider auch weiterhin keine Daten zu sehen.
App neu gestartet, Kommunikationsmodul neu gestartet u.s.w.
Mein Testabo ist auch noch bis zum 16.05. aktiv.
Ich werde auf keinen Fall das Bezahl-Abo nehmen, solange ich nicht durchgehend Daten sehe.
Mit freundlichen Grüßen.
@jekaan Bei mir ist noch nichts wieder da. Letzte Daten sind vom 8.5.
Nö, nix.
EFH 1964, 143 m², teilsaniert | WP Vitocal 250-A..13, 10/2023, HPMU 2532, Heizkörper, kein HW-Puffer, 300L WW, ViEventLog
PV 13.4 kWp Ost/West, Vitocharge VX3-8.0A10, SMA STP-10 SE / HM 2.0, BYD HVS 10.2 | WB Mennekes Amtron Prof. 22 kW, EVCC
Hier auch nix.
PLZ Abhängig?
Hier 90...
Bei mir sind seit dem 8.5. 7.45 Uhr keine Daten vorhanden. Android App und PLZ 52xxx, seltsames Verhalten. Es wäre wichtig, dass die Daten bald wieder da und vollständig sind.  @Viessmann @Flo_Schneider @ @Sebastian_Fels @ Gibt es hier einen Status? Wird daran gearbeitet?
Unter Kundenservice verstehe ich auch etwas anderes aber das ist man hier ja gewohnt und scheint sich auch nicht zu besseren, leider, sehr traurig.
Vitocal250SH-B10/2HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV6,9kWp/Geb.Bj.1997
Die Daten sind bei mir seite heute früh wieder in der App zu sehen. Auch die historischen Daten schein vorhanden zu sein. Danke für die Lösung des Problems.
Der zweite Blick zeigen Lücken bei den Daten. @Flo_Schneider bitte einmal prüfen lassen. Danke
Dto. bei mir. Am 08.05. fehlt auch noch alles nach 7:45 Uhr. Am 09.05 zeigt es keinen Strom, nur Thermische Energie.
8. und 9. passen nicht zu den Daten auf dem Gerät, der Rest scheint zu passen, zumindest geht es wieder. Ein kurzes Feedback wäre  nett gewesen. Trotzdem Danke
Bei mir tauchen seit Anfang des Monats, an Tagen an denen die WP definitiv nicht lief, oder die Daten vermutlich nicht mehr vorhanden waren, pauschal 470 - 550 oder 540kWh für Strom und 2,23 - 207 oder 1,83kWh für Therm. Energie in der Monatsansicht auf... In der Detailansicht sind die Daten jedoch wieder vorhanden.2025-05-18_ViCare.jpg
Vitocal 250-A10 / SW-Version 2532 | 2xVitosol 200-FM Flachkollektoren | Sailer Schichtspeicher WPS-850-TS - Solar | Sailer Friwasta Basic | Henrad NT Perfect Ventilheizkörper | Haus Baujahr 2003, Umbau auf WP 11/2024
