Habe ein Haus gekauft und versuche die Heizungsanlage über die ViCare App zu verbinden.
Die Anlage war berits auf den vorherigen Eigentümer registriert.
In meinen Viessmann Konto konnte ich die gesamte Heizungsanlage bereites auf mich registrieren.
Leider kann ich die Vitoconnect 100 OPTO1 nicht mit der ViCare App verbinden. Es kommt beim scann des QR-Codes: Komponente bereits registriert.
wir sind in ein neues Haus gezogen und würde gerne meine Heizung in das WLAN einbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vormieter) wie kann ich hier vorgehen? Kann die Registrierung gelöscht werden, dass ich die Anlage auf mich registrieren kann?
Danke schonmal und Grüße
Hi, lieber CustomerCareChris,
ich habe genau das selbe Thema und Problem, könntest du das bei mir auch machen?
Hallo @Har-In,
Hallo @Korj,
ich habe dir bereits in deinem Beitrag geantwortet, melde dich gerne dort, falls du noch Unterstützung benötigst.
Hallo @Styloideus,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (16 Stellen, beginnt mit 7) zu erkennen sind?
Sollte es sich um ein OneBase-Gerät handeln, könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Diese findest du unter: Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten")
Hallo Chris, ich habe dasselbe Problem. Bitte stornieren Sie die Anmeldung. Vielen Dank. Axel
Hallo Olivier,
vielen Dank für deine prompte Antwort!
Ich glaube, es handelt sich um einPneBasr Gerät. Hier das gewünschte Foto der Herstell Daten:
Ich hoffe das passt so, vielen Dank für deine Hilfe, freue mich auf Rückmeldung. LG
Hallo @AxelWilken,
für diese Seriennummer kann ich keine aktive Registrierung in ViCare finden. Normalerweise sollte sich dieses Modul registrieren lassen. Falls dies nicht klappt, schicke mir bitte einen Screenshot der Fehlermeldung.
Hallo @Styloideus,
vielen Dank für das Foto, die Seriennummer ist die Richtige, allerdings kann ich dafür keine Registrierung in ViCare finden. Solltest du eine Fehlermeldung erhalten, sende mir bitte einen Screenshot davon.
Das ist in der Tat sehr seltsam, habe gerade versucht den QR-Code nochmals zu scannen und nun hat es auf wundersame Weise funktioniert und ich bin in der Bedienoberfläche.
wie auch immer, ich danke dir sehr für deine Hilfe und deine Unterstützung.
LG
Hallo Olivier,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Wie gewünscht, habe ich einen Screenshot der Fehlermeldung angehängt.
S/N: 7637415037908200
ID 73D86DEB48B7E4A7
MAC: E0-91-53-AD-39-0D
Guten Morgen,
ich habe das selbe Problem. CustomerCareChris kannst du die Registrierung unseres Gerätes ebenfalls rückgängig machen? Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo @AxelWilken,
ich konnte die Registrierung nicht finden, weil die Anlage nicht in Deutschland registriert war. Ein Kollege mit der nötigen Berechtigung hat die Registrierung nun aufgehoben, du kannst die Anlage erneut über ViCare erfassen.
Hallo Olivier,
danke!
Axel
Hallo @CustomerCareOlivier,
hab das selbe Problem, kannst du bitte die Registrierung aufheben?
Grüße Daniel
Hallo Daniel32,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (7637415030947190) zu erkennen sind?
Hallo Chris,
hier das Foto mit barcode und herstellernummer.
Hallo Daniel32,
Hi,
auch ich würde gerne die Registrierung aufheben lassen:
[Bild entfernt]
Danke!
Hallo f5,
wir sind seit April neue Eigentümer.
Die Anlage habe ich bereits erfolgreich in meinem Viessmann-Kundenkonto registriert.
Leider kann ich die ViCare App nicht nutzen, da beim Hinzufügen der Anlage die Meldung erscheint, dass die Komponenten bereits registriert sind.
Anbei 2 Fotos des Typenschilds der Heizungsanlage sowie die Daten der Vitoconnect-Einheit.
Ich bitte auch die Komponenten zu entsperren bzw. zurückzusetzen, damit ich sie in der App einbinden kann.
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützende!
André
Hallo AndréWeber12,
Hallo CustomerCareChris,
auch mich betrifft dieses Problem nach dem Kauf meines Hauses. Der Voreigentümer war ebenfalls schon registriert und ich habe somit keine Chance.
Leider ist der Vitoconnect aber an der Heizung selbst montiert, sodass ich nicht an die Rückseite herankomme.
Kannst Du mir trotzdem helfen?
Sehr gern würde ich ViCare mit meiner Anlage verknüpfen.
