Servus
ich möchte unser vitodens 200 W mit dem wlan verbinden. Ich habe die App installiert. Mich eingeloggt, den Standort hinzugefügt und den qr Code auf der Heizungsanlage gescannt. Mein Handy verbindet sich auch mit dem wlan von Viessmann. Aber danach kommt immer die Fehlermeldung dass meine Anlage nicht gefunden wurde. Und ich es nochmal versuchen soll. Komm nicht weiter😵💫
Wo liegt das Problem?
Hallo ChrisTian60,
nach wie vor ist die Anlage nicht online und auch nicht registriert.
Könntest du mir bitte noch die Herstellnummer des Vitodens mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Könntest du bitte einen Screenshot von der Fehlermeldung posten?
Was wird denn am Display der Anlage angezeigt?
Hallo ChrisTian60,
das ist die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls.
Ich würde noch die der Anlage benötigen.
Hallo ChrisTian60,
das Typenschild befindet sich in der Regel oben auf der Anlage.
Wenn dort keins zu finden ist, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb, ein Typenschild muss an der Anlage angebracht sein.
Tu mir im ersten Schritt den Gefallen und schalten die Anlage für 10 Minuten am Netzschalter aus.
Starte in dieser Zeit auch Router und ggf. genutzt Repeater neu.
Starte die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App, stelle sicher, dass der Kopplungsmodus an der Anlage aktiv ist.
Sollte der Vorgang nicht erfolgreich sein, poste bitte einen Screenshot von dem, was dir in der App angezeigt wird, bitte auch ein Foto von der Regelung, wenn hier ein Fehler angezeigt wird.
Bitte versuche die Verbindung auch über ein anderes WLAN, am besten über den HotSpot eines anderen Handys herzustellen.
Könnte hier das Opto Link-Kabel einen Defekt haben ? Hier könntest zwar die Vitoconnect verbinden, die Connect kann aber keine Verbindung zum Heizgerät herstellen.
Hallo ChrisTian60,
hattest du Screenshots und Fotos der Anzeigen erstellt?
Starte bitte den Kopplungsmodus an der Anlage, öffne die WLAN Einstellungen deines Handys, prüfe, ob das Viessmann-XXXX WLAN hier angezeigt wird und ob du dich damit verbinden kannst - alles ganz ohne ViCare App.
Schön langsam nervts 😠
Hallo ChrisTian60,
die Verbindung zum WLAN der Anlage konnte hergestellt werden, der Hinweis "Keine Internetverbindung" kann ignoriert werden.
Sobald du mit dem Viessmann WLAN verbunden bist, besteht eine Direktverbindung zwischen Anlage und Handy, die über keine Internetverbindung verfügt und diese auch nicht benötigt.
Probiere die Inbetriebnahme mit Hilfe der ViCare App nochmals, stelle während des Prozesses sicher, dass du mit dem Viessmann-WLAN verbunden bist.
Sollte der Vorgang trotzdem abbrechen, poste bitte einen Screenshot der angezeigten Fehlermeldung in der App.
Ich musste mein WLAN-Passwort im Router kürzen. 20 Zeichen sollen angeblich funktionieren. Als ich es zum Test auf 10 Zeichen gekürzt habe, konnte ich die Heizung verbinden.
Hallo ChrisTian60,
dann kann ich leider nicht ausschließen, dass es mit den Wartungsarbeiten zusammenhängt, probiere den Vorgang doch bitte ein weiteres Mal, sobald die Meldung in der App verschwunden ist.
Hallo ChrisTian60,
bitte nicht wundern, ich habe die Screenshots mit den persönlichen Daten aus deinem Beitrag entfernt, da diese Informationen für alle in der Community sichtbar waren.
Gibt es die Möglichkeit, den Vorgang mit einem anderen Handy, am besten auch mit anderem Betriebssystem (iOS / Android) zu probieren?
Hallo ChrisTian60,
Hallo ChrisTian60,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1277)
