Optolink Switch (Splitter) - Vitoconnect, MQTT & TCP/IP
Moin ihr! 🙂
Optolink ist 'alt', aber noch in Benutzung (bei mir auch). Öfter gab es Anfragen zum Betrieb zu lokalen Zwecken aber trotzdem weiter das Vitoconnect für Viessmann Cloud/Vicare/Viguide/Vi.API/Garantieverlängerung zu benutzen. Dazu jetzt hier die benutzerfreundliche Lösung, natürlich wieder open-source und kostenlos:
der OptolinkVs2-Switch
Er verbindet euer Optolink Gerät auf total einfache Weise mit allem was das Herz begehrt.
  • Home Automation Anbindung per MQTT
  • W/LAN Anbindung per TCP/IP und einfachen Ascii + $Hex
  • Parallelbetrieb des Vitoconnect und damit Vicare, Viguide, Viessmann API weiter nutzbar und Erhaltung der erweiterten Garantie
Kein Gehassel mit komplizierter Einrichtung und irgendwelchen kryptischen xml's. Einfach nen Raspi, ein paar Python Module draufkopiert, Optolinkadapter und bei Bedarf das Vitoconnect angesteckt, ggf. noch ein paar Anpassungen in der Settings_ini (COM Ports, IP Adressen, MQTT Passwort, Poll-Liste, ...) und los.
viel Spass damit & Grüsse!
Phil 🖖
ps. minimalistischer Optolink-Adapter:
mit Diode und Transistor als SMD passt es auch unter die Schiebeklappe 😉
264 ANTWORTEN 264
> Als Betriebssystem wäre meine Wahl jetzt Ubuntu etc.
@Roman88   nimm das 'Raspbian OS' (ruhig 64bit) per Raspberry Pi Imager https://blog.berrybase.de/raspberry-pi-imager-dein-leitfaden-zum-tool/ Die Raspbians sind Debian Abkömmlinge für Raspi 'optimiert'. Benutzen glaubich die meisten.
Erstmal ein dickes Danke an HerrP für die Infos und die Software.
Ich habe eine Frage zur Erzeugung der Entititäten im HomeAssistant für meine Vitodens 300-W B3HB.
Im Homeassistant kommen die MQTT Daten im Mosquitto Broker an und lassen sich mit MQTT Explorer anschauen.
Laut Beschreibung, so wie ich es verstanden habe, kann ich mit homeassistant_create_entities.py die Entitäten im HA erzeugen. Dazu brauche ich die zu meiner Anlage passende homeassistant_entities.json. Dazu habe ich mir von "350 Poll Configuration Samples" die Datei "poll_list.py.txt" passend zur Vitodens 300-W B3HB runtergeladen und in .py umbenannt. Alles liegt nun im Openconnect Ordner meines Raspberrys.
Und ab da stehe ich auf dem Schlauch. Wie komme ich von poll_list.py zur homeassistant_entities.json?
Einfach mit copy/paste die Datenpunkte einzeln von einer Datei in die andere kopieren? Oder geht das eleganter?
Denn homeassistant_create_entities.py braucht doch homeassistant_entities.json, oder nicht?
Ich bin noch relativ neu in Homeassistant und MQTT. Deshalb will ich nicht einfach rumprobieren.
Wäre toll wenn mir da jemand den entscheidenden Tipp geben könnte.
Am besten vergleicht du die Polllist.py und homeassistant_entities.json am  https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/wiki/350-Poll-Configuration-Samples#vitocal-vitocal... .
Die Link zwischen beide is "Name" in der Pollist und "name" in der json Datei..
@donald24  wenn du die json für die B3HB fertig hast, wäre es super wenn du sie dann auch in's Wiki lädst (das ist offen, nötgenfalls gib sie uns und wir laden sie rein).
Ich hab kein Home Assistant und überhaupt keine Ahnung davon, deswegen konnte ich die Datei nicht bereitstellen...
Raspberry Pi Zero W läuft auch?
WLAN würde mir reichen.
Vitocal 222-S 221.C06 + 221.C08 | Vitocell 100-E SVPA (7904778) | FBH 30°C, keine ERR, hydr. Abgleich | 156 m² KfW40, 23°C, Kühlung
moin @Feldheizung !
ja, Zero geht auch. hat letztens jemand gemacht (und den Zero dabei gleich mit der Spannung aus dem Vitoconnect versorgt, weil er den Vitoconnect wollte....). Wenn du willst/brauchst such ich mal den Thread raus, geht aber eigentlich genauso wie mit dem 'großen' Raspi. Performance null Problem.
Ich versuche es mal mit einem A+, der hat einen Nativen USB und voller Größe.
Sehe dass sich lange Zeit niemand mehr dazu gemeldet hat. Habe auf Grundlage des Artikels unter https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-1/ die Installation soweit hinbekommen, dass die Heizung über das Optolink Kabel an den Raspberry Zero W beständig Daten liefert, aber den Weg zur Übertragung dieser Daten auf den Mosquitto broker des Home Assistenten scheitere ich und brauche dringend Hilfe.
Im Ergebnis möchte ich z.B. Sensoren im HomeAssistenten wie Warmwasser starten oder Wärmepumpe ein/aus nutzen für die Automatisierung zur Nutzung meiner Solarüberschussmengen.
Was funktioniert:
  • Hardware:
    • Raspberry Pi Zero 2 W mit aktiviertem UART und CP2102 über /dev/ttyUSB0.
    • Viessmann Optolink-USB-Kabel angeschlossen, Kommunikation mit Heizung funktioniert.
  • Software:
    • Projekt optolink-splitter gemäß Option B aus rustimation.eu eingerichtet.
    • Virtuelle Python-Umgebung (venv) ist aktiv.
    • optolinkvs2.py läuft stabil:
      • Serielle Kommunikation zeigt zyklisch gültige Telegramme (z. B. KT 25.6, WW 50.0, etc.).
      • MQTT-Verbindung zum externen Broker 192.168.178.39:1883 wird erfolgreich aufgebaut (Log zeigt CONNACK, SUBACK, etc.).
      • LWT-Topic (Vito/LWT) wird korrekt gesendet und empfangen.
  • Mosquitto (HA):
    • MQTT-Broker unter Home Assistant (auf Raspi 3) läuft, Login mit User mqttuser funktioniert.
    • Abo via mosquitto_sub -h 192.168.178.39 -u mqttuser -P 4711xx -t "Vito/#" zeigt nur Vito/LWT online, aber keine weiteren Daten.
Was nicht funktioniert:
  • Hauptproblem:
    • Die eigentlichen Messwerte (KT, WW, 0x00f8 usw.) werden nicht an MQTT veröffentlicht.
    • Kein einziger publish_datapoint(...)-Aufruf scheint MQTT-Daten zu senden.
  • Diagnose zeigt:
    • Datei mainloop.py war leer oder fehlt.
    • Funktion publish_datapoint(...) wurde im Projekt zunächst nicht gefunden.
    • Nach Ergänzung der fehlenden Funktion bleibt MQTT-Ausgabe dennoch aus.
Ich wollte eigentlich einige py-dateien beifügen aber das geht nicht.
Würde mich freuen wenn jemand mir weiterhilft, da ich gefühlt so kurz vor dem Ziel bin.
Was funktioniert:
  • Hardware:
  • Software:
  • Mosquitto (HA):
  • Hauptproblem:
  • Diagnose zeigt:
‎17.06.2025 19:40
Die poll_list bestimmt welche Datenpunkte mittels MQTT übertragen werden. Beispiele van Pollliste finden Sie hier: https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/wiki/350-Poll-Configuration-Samples. Wenn Sie den Type der py-dateien in .txt ändern können die beigefügt werden.
muss ich jetzt in frage stellen, warum wir für unsere 2021 komplett neue heizung so ne alte technik mit optolink bekommen haben oder waren wir da gerade so an der grenze?
Unsere Vitocal 300G, neu installiert in März 2024 hat auch noch Optolink.
moin @GMeier !
Sorry, Viessmann hat mir wohl die Benachrichtigungen gestrichen...
edit: sie haben die Domain geändert und die Mails hingen im Spamfilter...
Ich würde vorschlagen du lädst noch mal das komplette Projekt runter / klonst es und ersetzt deine lokale Kopie (komplett). Gewöhnlich funktioniert das Projekt problemlos. Es gibt keine Datei mainloop.py im Projekt. Irgendwas ist bei dir schief gegangen. Versuch einfach mal
  git clone https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/
statt den Umweg über die zip Geschichte.
00f8 ist kein Messwert sondern die Device Id der Anlage. die ändert sich nicht und steht entsprechend auch nicht in der poll list. Wenn du die lesen willst, schickst du im MQTT Explorer (oder in sonst einem client) den raw string  r;0xf8;8 auf den Topic Vito/cmnd. dann bekommst du unter Vito/resp die 8 Bytes der device id. Da ist auch ein guter Test, um zu probieren, ob das Ganze funktioniert.
Die poll list musst du entsprechend einer Anlage anpassen. in
gibt es diverse Listen für diverse Anlagen als Vorschläge. Per se steht die poll list in der settings_ini.py, du kannst aber auch eine poll_list.py aus dem Wiki nehmen und in's Projektverzeichnis kopieren, dann wird die benutzt.
Sorry dass es so lange gedauert hat mit der Antwort!! ich werd mal schauen, was bei meinen Benachrichtigungen nicht mehr geht... Bei weiteren Fragen hier schreieben, ich guck jetzt mal explizit hier rein.
Grüsse!
Phil
@Fele  am Anfang der neuen Generation haben viele Heizis lieber noch die alte eingebaut, weil die neue am Anfang sehr viele Probleme hatte.
Grüsse!
Phil
@HerrP
Vielen Dank zunächst für das Teilen dieser sehr coolen Lösung!
Daten laufen bei mit mittlöwerweile über einen Raspberry Pi 3 A+ über MQTT in Home Assistent und werden z. T. in influxdb gespeichert. Grafana steht noch an.
Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.C06
Meine poll_list.py kann man hier finden
Ich stehe aber gerade ratlos vor den diesem Thema:
https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/wiki/210-Home-Assistant-Integration-of-Optolink%E2%...
Kann mir da jemand etwas detaillierter auf die Sprünge helfen, wie ich das in HA bekomme?
Am besten benutzt du MQTT Discovery um die Daten in HA auf zu nehmen. Dazu soll man eine Datei homeassistant_entities.json in die optolink_splitter folder darstellen und dan mit hilfe des homeassistant_create_entities.py program die MQTT discovery Berichte aufmachen und senden. Ein gutes Beispiel findet man hier.   https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/wiki/350-Poll-Configuration-Samples#vitocal-vitocal...
da Viessmann die interne LAN-Schnittstelle meiner Vitodens 300-W B3HB mit Regelung Vitotronic 200 HO2B bald deaktiviert und man nun für 119 € die Vitoconnect kaufen soll, die ausschließlich WLAN besitzt (leider im Keller aber kein WLAN), habe ich nun folgende Frage:
Kann man über die Optolink-Schnittstelle auch die Verbrauchsdaten (Gas- und Stromverbrauch) auslesen, also die Daten, die man sonst in der App ansehen kann?
ich habe bei mir nur eine Teilmenge von dem was geht. Du kannst zugreifen auf 3 Jahre, 12 Monate, 52 Wochen, 7 Tage soweit ich erinnere. Für Heizen, Warmwasser, Strom. Also das, was du im Energiecockpit auch hast.
Die App habe ich nicht, hatte sie nie und werde sie auch nie haben, von daher weiss ich nicht, was die leifert 😉
@recounter
alles was in der App angezeigt wird liefert das Gerät, egal ob über die LAN oder Optolink-Schnittstelle.
Manchmal bedarf es etwas Recherche den richtigen Datenpunkt / Adresse für das gewünschte Detail heraus zu finden.
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Also ich würde gerne am Ende die Daten einfach per TCP/IP von irgendeiner Schnittstelle auslesen können (ohne Vitoconnect). Ich hätte einen Raspberry Pi, den ich zu dem Zweck nutzen könnte, in ca. 10 m Entfernung von der Heizung. Ein 4-adriges Bus-Kabel hätte ich auch bis dahin liegen...
Wenn ich das jetzt im Sinne des OptoPi-Prinzips (https://github.com/openv/openv/wiki/Bauanleitung-OptoPi) umsetze, wäre das dann mit Optolink Switch (Splitter) möglich die Optolink-Daten direkt von den Pins vom Raspberry Pi zu erfassen oder müsste da noch ein TTL zu USB-Adapter dazwischen, damit Optolink Switch (Splitter) das verarbeiten kann?
Und: wie ist die Syntax zur Datenabfrage per TCP/IP bei Optolink Switch (Splitter)? Gibt es da eine Doku oder könntest du das vlt. kurz erläutern @HerrP ?
ja,
- das mit dem OptoPi sollte gehen, wohlmöglich brauchst du die Transistoren nicht mal (die GPIOs sind ja schon Transistoren). Das hier
sollte auch am Raspi gehen (probiert hier grad jemand aus, vlt haben wir morgen oder so ein confirm)
- die Syntax der Lese- und Schreibbefehle bei TCP ist die gleiche wie bei MQTT, die ist hier beschrieben https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/wiki/010-Command-Syntax#command-syntax-for-requests... Is alles ASCII. Es gibt auch noch einen raw Modus, da kannst du Optolink Telegramme als $Hex schicken und empfangen, aber wer will das schon.
Bei deinem Vorhaben ist der Splitter natürlich etwas 'Kanonen auf Spatzen', weil ich den Splitter ja mal gemacht habe, um mehrere quasi-parallele Zugriffe zu realisieren (deswegen Splitter). Aber sei's drum, gehen tut es.
Wenn was unklar is immer gleich fragen.
ps. Hast du schon mal dran gedacht eine gewöhnliche Hausautomatisierung wie ioBroker, Home Assistant, ... zu benutzen oder bei einer B3HB auch Viessdata, statt das Rad neu zu erfinden und eine Oberfläche für deine per TCP geholten Daten zu bauen?!
so, es ist bestätigt - direkt Anschliessen funktioniert:
am besten Diode und Transistor als SMD bestellen, dann passt das Ganze auch unter die Schiebeklappe...
Hallo Phil, ich versuche es mal auf dem Weg, weil ich mit der Polling Liste wahrscheinlich hänge.
Ich nutze eure optolinkvs2.py erfolgreich mit einer Vitodens 222-F und dem originalen Optolink-USB-Kabel.
Die Kommunikation funktioniert, das VS2-Protokoll wird erkannt, und am Terminal werden regelmäßig Telegramme z. B. zu 0x00f8, 0x0802 und 0x0804 ausgegeben.
Daraufhin wollte ich — wie in der Wiki-Empfehlung unter
👉 https://github.com/philippoo66/optolink-splitter/wiki/350-Poll-Configuration-Samples
beschrieben — eine passende poll_list.py für die 222-F nutzen und den Wertetransfer via MQTT realisieren.
Doch egal ob ich:
  • eine komplette poll_list.py verwende (nach GitHub-Vorlage), oder
  • den Code auf einen einzigen Wert wie 0x00f8 reduziere (Gerätekennung), oder
  • ein vereinfachtes Einzelabfrage-Skript nutze (ohne Polling, nur einmalige Lesung) –
    immer bleibt das Ergebnis:
🟥 „Keine Daten“, obwohl init_vs2() erfolgreich ist und das Originalskript weiter Telegramme liefert.
Ich habe mehrfach überprüft:
  • Nur ein Prozess greift auf /dev/ttyUSB0 zu
  • Telegrammaufbau identisch übernommen
  • ser-Objekt korrekt übergeben
  • Wartezeiten getestet
  • Optolink-Kabel neu gesteckt
  • Zero & HA neu gestartet
Zum Vergleich hänge ich an (alle .py als .PDF):
  • die funktionierende optolinkvs2.py (liefert Terminalausgabe)
  • meine reduzierte MQTT-Variante (optolinkvs_2_mqtt.py)
  • settings_ini.py und utils.py
  • Daten von Optolink.pdf
Meine Frage:
Gibt es aus deiner Sicht kritische Timing-Aspekte oder Telegrammdetails, die dazu führen, dass der read_datapoint()-Aufruf außerhalb von optolinkvs2.py keine Antwort mehr erhält?
Danke im Voraus für jeden Hinweis – ich würde deine Erfahrung hier sehr schätzen.
moin @GMeier !
ööhhmm, könntest du noch mal kurz näher beschreiben, was du eigentlich machst und vorhast?!
Ich verstehe es so:
  • Du möchtest die Datenpunkte wie in poll_list.py für die 222-F auf MQTT bekommen, richtig?
  • Du benutzt dazu aber nicht einfach die poll_list.py in das olsplitter Verzeichnis kopiert mit dem optolinkvs_splitter, sondern hast versucht, mit Teilen aus dem Programm dein eigenes zu basteln, und das funktioniert nicht?
Wenn ich das richtig verstanden habe, frage ich mich zuerst, warum du das Programm zerpflücken willst. Es funktioniert doch eigentlich gut. Oder ist es für den zero ohne 2 zu viel?
ok, das hier
pllen = inbuff[1]
if len(inbuff) >= pllen + 3:
    data = inbuff[7:pllen + 2]
    return data
ist in deinem Kontext um eine Byteposition schief. schau mal hier:
da ist noch die 06 ('VS2_ACK)' vor und pllen wäre bei dir 41h=65 Bytes. Da kann man ewig drauf warten, und das and inbuff[0] == 0x41 aus dem if davor wird wahrscheinlich auch nie eintreten. Es hat also nix mit Timing zu tun.
Ich benutze ja das receive_vs2telegr() zum Empfang von Master (vom Viconnect) und Slave Telegrammen gleichermassen. Dir ist da der Kommentar "# ab hier Master Request und Slave Response identischer Aufbau ..." durch die Lappen gegangen.
ps. bei sowas hilft immer ein print() wenn der zero das noch hergibt 😉
inbuff += ser.read_all()
print(utils.bbbstr(inbuff))   # oder vlt auch print(inbuff.hex())
if len(inbuff) >= 4 and inbuff[0] == 0x41:
damit hättest du es sofort gesehen.
pps: das eine oder andre hast du natürlich schöner gelöst als es in meinem Code ist. Vielleicht sollte ich da mal drüber gehen - der Splitter war mein zweites Python Projekt, und von daher... Aber selbst ein 2er Pi ist damit masslos unterfordert (~2% CPU Last), und so hatte ich da nie eine Notwendigkeit gesehn...
@GMeier  und hat es geklappt? es ist ein wenig doof, wenn ich mir die Mühe mache mich mit deinem Problem zu beschäftigen und durch deine diversen Anhänge zu wühlen und ausführlich die Lösung zu beschreiben und dann kommt nich mal ne Rückmeldung...
