Vitoconnect 100, Opto1 verbindet sich nicht mit Anlage
Hallo zusammen.
Ich habe eine Vitodens 200-w die ich über eine Vitoconnect 100 opto1 mit meinem Heimnetzwerk verbunden habe. Bis vor 2 Wochen lief alles wie geschmiert.
Dann hat unser Installateur eine Heizungswartung durchgeführt und ein Bauteil ausgetauscht. Dabei hat er irgendetwas falsch gemacht und die Heizung und den Kellerraum unter Wasser gesetzt. Die Heizung läuft und wir haben alles abtrocknen lassen.
Allerdings verbindet sich die Vitoconnect nicht mehr mit der Vitodens, die obere LED leuchtet rot. Ich habe die Vitoconnect von der Vitodens getrennt und auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Weiterhin habe ich alle Kabel von der Anlage getrennt und kontrolliert und gesäubert. Zeitgleich habe ich die Vitodens herunter gefahren und komplett abgeschaltet für 10-15 Minuten.
Danach habe ich die Heizung wieder hochgefahren. Die Anlage läuft wieder problemlos. Die grüne LED an der Vitodens, wo der Optolink eingesteckt wird,  leuchtet.
Ich habe die Vitoconnect neu eingerichtet und verbunden. Die Vitoconnect konnte ich problemlos in mein WLAN einbinden. Allerdings habe ich immer noch keine Verbindung zwischen der Vitodens und der Vitoconnect. Mein Installateur ist kein Viessmann Fachpartner. Der Viessmann Fachpartner der die Heizung eingebaut hat ist in Rente gegangen. Der Fachpartner aus dem Nachbarort hat sich nie zurück gemeldet trotz vielfacher Versuche einen Termin zu bekommen. Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen.
5 ANTWORTEN 5
Möglicherweise hat das Kabel Kontaktschwierigkeiten ?
Oder es ist etwas Wasser eingedrungen?
Moin Franky,
in die Vitodens ist auf jeden Fall etwas Wasser eingedrungen.
Im Display kann man getrocknete Wasserspuren sehen.
Das ist eher schlecht  Der Opto- Koppler ist empfindlich. Ich würde hier mal das Anschlusskabel wechseln.
Hallo Franky,
ist der Opto-Koppler die Anschlussbuchse an der Vitodens ?
Der Optokoppler ist der Stecker am Verbindungskabel der Vitoconnect.
