In unserem Haus in Frankreich fiel, vermutlich wegen kurzen Stromausfalls, die Vitocom 200 aus. Wir wohnen in München, bekamen allerdings übers Netz keine Meldung von Vitodata, dass die Heizanlage wegen der Störung von Vitocom nicht von der Ferne aus gesteuert werden kann.
Kann die Vitocom 200 nach kurzer Stromunterbrechung nicht selbst wieder starten, wie es ja die Heizanlage (Vitodens 333) auch tut? Auch der Router für die LAN-Verbindung ist wieder gestartet, nur eben die Vitocom nicht. Da in Frankreich der Strom nach Unwettern immer mal wieder kurz unterbrochen wird, hat man mit der Vitocom offenbar nur ein unzuverlässiges Gerät installiert. Oder ist es ein Fehler des bei uns eingebauten Exemplars?
Es könnte ja durchaus sein, dass durch den Stromausfall die Vitocom selbst einen Defekt erfahren hat, welcher womöglich nur durch das Drücken einer Taste(z.B. Reset) behoben werden kann.
Da man aber die Fehleranzeige , sofern vorhanden, nicht kennt, kann man nur mutmaßen.
