ich habe eine Viessmann Wärmepumpe, Inneneinheit Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08.
Im Februar wurde bereits einmal der Strömungswächter getauscht. Danach lief die Anlage ohne Probleme.
In den letzten Wochen ist jedoch zweimal erneut die Meldung
„d7 – Strömungswächter defekt oder mechanisch blockiert“ erschienen.
Wenn man die Anlage dann neu startet oder die Fehlermeldung quittiert funktioniert alles wieder.
Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Ein Bekannter (kein Fachmann) meinte, es könnte eventuell mit Kalk im Wasser zusammenhängen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Hallo d_b,
es wäre jetzt auch meine Vermutung, dass Verschmutzungen im Rohrsystem für die Blockierung sorgen. Dies sollte am besten einmal direkt durch deinen Fachbetrieb geprüft werden.
| 3 |
