Vitocal 151-A AWOT-E-AC 151.A16 - Kühlfunktion
Moin,
Frage an die Experten. Wir haben eine
Vitocal 151-A AWOT-E-AC 151.A16 in unserem Neubau. Die Anlage funktioniert soweit gut (Warmwasser und Estrichtrocknung), Heizen mussten wir noch nicht. Bei den aktuellen Temperaturen wollte ich nun die Kühlfunktion nutzen.
Aktuell sind noch keine Stellventile installiert, die Kreise der FBH also alle offen. Außerdem haben wir noch keine Fußbodenthemostate (z.B. ViCare) oder Raumregler installiert. Wir sind noch unschlüssig ob Viessmann, KNX oder Controme.
Die Wärmepumpe ist im Kühlmodus, aber die Heizkreispumpe ist aus und bleibt es auch. Hängt das mit der mangelnden Raumanforderung zusammen?
Besten Dank,
Jens
Hallo Jens,
da bei deiner Anlage die Sekundärpumpe die Heizkreispumpe ist, muss diese auch laufen. Anders würde es nicht funktionieren.
