Ist es möglich die Ölheizung Vitola 111/222 wlan-fähig zu machen?
Hallo, einen schönen guten Tag.
Wir haben eine nicht ganz neue Ölheizung Vitola 111/222 mit der Seriennummer 7171407300946100 und würden diese gerne per Smartphone steuern, da wir sonst immer durch die Wohnung unserer Mutter müssen. Das ist für sie nicht angenehm und für uns wäre es via wifi/wlan auch einfacher.
Gibt es eine Möglichkeit und was benötigen wir ggf. dazu? In welcher Höhe belaufen sich etwa die Kosten?
Bereits an dieser Stelle vielen Dank für Rat & Tat
3 ANTWORTEN 3
Ist leider nur die Nummer der Dämmung. Hieraus wird aber nicht ersichtlich, welche Regelung verbaut ist. Baujahr sollte wohl 2003 sein?
Um die Anlage über eine Vitoconnect steuern zu können, müsste mindestens eine Vitotronik 200 verbaut sein.
Weiterhin muss am Standort ein ausreichendes WLAN-Signal anliegen.
Check mal beides bitte.
Also Wlan ist absolut ausreichend vorhanden, das ist sicherlich kein Problem.
Vitotronik 200 ..... das ist die Steuerung oder? Ich schau mal ob ich das erkennen kann.
Laut Foto eine Vitotronik 150, Typ KB1 mit der Seriennummer: 7450350402198103
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450350
das ist die Regelung mit der gruseligen Fuzzy Logik.
Hast du da schon eine Außentemperatur Sensor nachgerüstet, damit sie witterungsgeführt arbeitet.?
Wenn die Heizkurve dann mal richtig eigestellt ist,  muss du sicher auch nicht mehr (soviel) rumstellen.
Offiziell unterstützt die Regelung kein Vitoconnect, der größte Teil sollte aber trotzdem funktionieren.
siehe Google:
site:https://https://www.viessmann-community.com/ Vitotronic 150 +vitoconnect
z.b. https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Zeitprogramm-Warmwasser-ViCare-App/td-p/239835
