Hallo, habe eine neue Heizung von Vissmann. Laut Rechnung wurden alle Ventile an den Heizkörpern durch voreingestellte getauscht und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. Trotzdem sind die Thermostateinstellungen sehr unterschiedlich. Einige werden bei Stufe 2 und andere erst bei 4 warm.
Würde evtl. alle gegen Vissmann Thermostate wechseln. Was muss ich evtl. verändern, damit die Thermostate einen Dynamischen Abgleich durchführen?
Hallo JGlaubitz,
wenn alle Heizkörper eines Heizkreises mit ViCare Smart Climate Thermostaten ausgestattet sind, wird der hydraulische Abgleich automatisch durchgeführt.
Genauere Infos findest du hier.
Meine Frage betrafen die voreinstellbaren Ventile, nicht die Thermostate. Die voreingstellten Ventile sind derzeitig unterschiedlich eingestellt. Sollten alle voll aufgedreht werden?
