Solar Divicon - wird der Durchfluss am Tacosetter oder an der Vitodens 300 W B3HF eingestellt?
Vitosolar 300TM 24 Röhren
Wert sollte bei 1,25 liegen
Hallo
Das wird am Taco-Setter eingestellt.
Was du im Vitodens einstellst hat nur Auswirkung auf die solare Energiebilanz.
Da es keinen Volumestromsensor dafür gibt, muss der Vitodens das aus der Angabe bei 100% Drehzahl umrechnen, welcher Volumestrom sich bei einer der aktuelle Drehzahl ergibt. Daher ist die solare Energiebilanz auch nicht sehr genau.
Hallo
15 | |
12 | |
2 |
