Gas
Wie kann der Fehlercode CF beim Vitodens 200-W gelöscht werden?
Hallo zusammen,ich habe im letzten Jahr einen Vitodens 200-W inkl. Vitocom 100 verbaut bekommen.Da ich das Vitocom doch nicht wirklich nutze, habe ich das Kommunikationsmodul ausgebaut. Seit diesem Zeitpunkt bekomm ich die Störung "Kommunikation CF" ...
  • 6 Antworten
  • 7270 Ansichten
Vitodens 200 W WB2B plötzlich auf Störung Feuerungsautomat FE
Hallo zusammen,neulich ging meine VHeizung plötzlich in die Störung "Feuerungsautomat FE". Daruaf hin habe ich zunächst einen Reset durchgeführt. Die Anlage lief danach wieder für zwei Tage, dann trat das Problem erneut auf. Ich habe darauf hin den z...
  • 9 Antworten
  • 2764 Ansichten
Warmwasseraufbereitung mal "zwischendurch" starten
Vitodens 222-F B2TB mit Vitotronic 200 HO1BGibt es eine einfache Möglichkeit auf Tastendruck / Schaltkontakt etc , ohne dass man die selbst eingestellten WW Aufheizzeitfenster verliert, die Warmwasseraufbereitung mal zwischendurch zu starten ?Im Norm...
Rexola Biferral Gasverbrauch
Nachdem ich hier immer so tolle Antworten bekommen habe, wollte ich nochmal fragen 🙂Ich habe eine Rexola Biferral mit Gas welche bereits 25 Jahre alt ist, inkl 120l Verticell.Mein Haus ist ein Zechenhaus von 1906 welches bereits modernisiert wurde.F...
  • 2881 Ansichten
Heizungs-Umwälzpumpe läuft unnötig in der Übergangsphase
Mir ist aufgefallen, dass die Heizungs-Umwälzpumpe der neu eingebauten Vitodens 200 rund um die Uhr läuft, obwohl es eigentlich nichts zu heizen gibt.Die Soll-Innentemperatur ist 20°, Aussentemp. auch, Kesseltemp. ist 23°Der Heizeffekt ist gleich nul...
  • 8 Antworten
  • 2511 Ansichten
Vitodens 200 Platine defekt nach 3 Jahren
Ich habe seit 2012 im Zuge einer Komplettrenovierung eine Viessmann Vitodens 200 von meinem Heizungsbauer eingebaut bekommen.Okt. 2015 wurde die Heizung von mir von Warmwasserbetrieb auf Warmwasser und Heizen umgestellt, leider ohne Erfolg.Nach der e...
  • 9 Antworten
  • 12760 Ansichten
Vitodens 200-W startet Brenner nicht
Hallo,an meiner Vitodens 200-W Anlage startet der Brenner nicht mehr. Kesseltemperatur ist bei 26 °Es taucht allerdings kein Fehler auf. Mit der Entsörrtaste fängt das Gebläse an zu laufen, aber es geht nicht weiter. Danach fällt alles wieder in den ...
vitodens200: Abgastemperatur 116 °C !!
Vitodens 200: Abgastemperatur liegt bei 116 °C !! Hallo,der Schornsteinfeger hat eine Abgastemperatur des Brennwertgerätes von 116°C festgestellt !Vor zwei Jahren lag der Wert, vom HB festgestellt, bei 91 ° ! (leider sind bei keinem der Beteiligten d...
  • 7 Antworten
  • 4770 Ansichten
Vitodens 300 mit LAN Modul nicht mit Server zu verbinden!?
Mein LAN MOdul meldet immer Fehler 3e Verbindungsfehler.Mein Heimnetz mit Fritzbox 7590 hat zugeordnete PORTfreigaben 21/80/443 für das LAN MOdul.Das Heimnetz unter Fritzbox zeigt das LAN Modul als mit dem Internet und dem Heimnetz verbunden an.Nur d...
  • 9 Antworten
  • 2344 Ansichten
Größe des Kamins für Vitocrossal 200 CM2B
Wir haben einen Kamineinbau mit 180 mm Durchmesser muss dieser auf 200 mm geändert werden, wenn ein Vissmann Vitocrossal 200 CM2B eingebaut wird?
  • 1775 Ansichten
Mehrfachnutzung Vitotrol/ Ergänzende Frage
Betr.: Mehrere Anlagen mittlerweile erfolgreich angemeldet (mit Hilfe unterschiedlicher email Adressen) Vitodens 300W (26kW) und Vitodens 333F (26kW) Vitotrol PlusHier: Übersicht Vitotrol, (Unter-) Menü Punkt "Anlagen" Guten Morgen,mittlerweile sind ...
  • 766 Ansichten
Vitopend 200 Druck 0,5 Bar. Dach Installation
Guten Tag,Bei unserer Vitopend 200 (mit Vitocell 100, 120 Liter, mit Brauchwassererwärmung) zeigt das Manometer ca. 0,5 Bar. Die Anlage ist im ausgebauten Dachgeschoss aufgebaut. Heizung und Warmwasser laufen, Fehler wird nicht angezeigt.Besteht Hand...
  • 633 Ansichten
Solarthermie läuft mittags nicht
Liebe Experten,ich habe bemerkt, dass meine Gastherme (7452948306538101) bei strahlenden Sonnenschein und 35° anspringt, obwohl die Temparatur in der Solarthermie 154°C angezeigt wurde. Folgend habe ich die Gastehrme auf"Abschaltbetrieb" gestellt. Ge...
Vitodens 300, keine Störung, aber trotzdem keine Funktion
Hallo,nach meinem Urlaub funktioniert meine Heizung plötzlich nicht mehr - es wird keine Störung angezeigt.Das Gerät ist von 2007, die komplette Regelungselektronik wurde bereits nach 5 Jahren (2012) ausgetauscht und der Installateur möchte dies jetz...
  • 19 Antworten
  • 5817 Ansichten
Wärmeverluste Vitocell 100-W (160 Liter, Vakuumpaneele)
Liebe Community,wir haben seit der Installation unserer neuen Gas-Brennwerttherme im Herbst ´16 Probleme mit der Temperaturhaltung des nebenstehenden WW-Bereiters (8-10k/24 Stunden ohne Entnahme). Stand heute wurden bereits alle offensichtlichen Punk...
  • 9 Antworten
  • 3914 Ansichten
Fehlermeldung Feuerungsautomat E5 Vitodens 300W
Guten Tag in die Expertenrunde.Wir haben uns vor 6 Jahren für die VITODENS 300 W Gas-Therme entschieden, da wir mit der VIESSMANN Ölheizung sehr zufrieden waren.Aktuell haben wir forldendes Problem: Die Anlage ging in den Fehlermode und zeigt seit de...
  • 6 Antworten
  • 20795 Ansichten
Verbrauchsdaten Vitotrol Plus
Liebes Community-Team, warum kann ich über die Vitotrol plus app (iOS) nicht den Gasverbrauch meines Vitocrossal 300, gesteuert durch Vitotronic 200, ablesen? Bzw. was muss ich ändern, um das zu können.
  • 1741 Ansichten
vitotronic 200 kw6b booted ständig neu, jetzt komplettausfall
Hallo, ich habe einen 3 jahre alten vitocrossal mit einer vitotronic 200 kw6b. Heute kam ich in den Keller und die vitotronic bootete alle 30sek-3min neu. Die komplette spannungsversorgung schien weg zu gehen da auch alle Pumpen mit ausgingen. jetzt ...
  • 1313 Ansichten
Vitopend 200 notbetrieb nach stromausfall
Hallo,Meine Heizung ist auf Sommerbetrieb eingestellt,Heizkörper sind trotzdem warm und der Knopf zur Umstellung der Temperatur Anzeige reagiert nicht. Auf der Anzeige steht 1 0 grad. Aus und einschalten der Anlage ergab keine Veränderung.Danke im Vo...
  • 14 Antworten
  • 4537 Ansichten
Viessmann Vitodens 222-W Druck (nicht konstant)
Ich habe eine Viessmann Vitodens 222-W Kombitherme 26 KW. Gerät ist neu. Das Gerät selbst ist im Betrieb sein Anfang November. Seither habe ich immer ein Druckverlust. Der Heizungsbauer meinte es könnte folgendes sein:- Leck im System (System war 3 M...
  • 9 Antworten
  • 7234 Ansichten
Gas / Solar / Kamin aber welcher Speicher?
Nachdem wir uns nun für Gas als Heizquelle entschieden haben, stehen wir noch vor der Frage des Pufferspeichers.Generell ist eine Vitodens 200W oder 300W angedacht, dazu Kollektoren auf dem Dach und im Winter möchten wir gern die Heizleistung des Kam...
  • 2015 Ansichten
