Hallo ich habe eine neue vitodens 300 -W Typ B3HB 19Kw vorgestern eingebaut bekommen. Vorher hatte ich eine Vitodens 100 WB 1 Baujahr 2002 mit 24 kw.
So nun meine Frage ist es normal das meine neue jetzt so rund ne halbe Stunde bis zu knapp eine Stunde durch läuft ohne eine Pause zu machen ? wenn sie läüft dann mit 2Kw. Ich kenne das von meiner alten nicht die ist immer lustig an gegangen und wieder aus.
für ein paar Hinweise währe ich echt dankbar.
Gruß Waldschreck
Ja, ist völlig normal und auch gut so. Grund ist die minimale Leistung, die das Gerät liefern kann: bei deinem alten Gerät 8,8 kW, bei deinem neuen 1,9 kW (jeweils bei 50/30). Bei niedrigem Wärmebedarf (z.B. jetzt in der wärmeren Übergangszeit) kann das neue Gerät die geforderte kleine Leistung mit Durchlaufen liefern, während das alte die gleiche Leistung nur mit häufigem An-und-Aus-Betrieb liefern konnte. Der Gasverbrauch hängt von der Leistung ab, mit 1,9 kW wird also sehr viel weniger Gas/Zeit verbraucht als mit 8,8 kW.
Merke dir für den Winter vor, dass du die Heizkennlinie noch an den Bedarf anpassen musst, siehe dazu
Als Grobeinstellung für Neigung und Niveau kannst du die bisherigen Werte des alten Geräts verwenden, aber wegen des unterschiedlichen Taktverhaltens kannst du vielleicht für den gleichen Komfort die Heizkennlinie noch etwas absenken - ausprobieren.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
