Api / Json-Rpc / Xml-Rpc?
ich besitze seit einiger Zeit die Vitodens 300-w. Für Viessmann hatte ich mit u.a. wg der Lan-Schnittstelle entschieden. Die App funktioniert hinreichend. Was allerdings höchst erstaunlich ist:
- Es gibt NUR eine App - keine Web-Schnittstelle (problematisch z.B. im Urlaub, wenn man Rechner im Internetcafe zur verfügung hat, aber das Handy offline ist)
- Es gibt keine API. Damit ist es völlig unmöglich, die ansonsten moderne Heizung in die Hausautomation zu integrieren.
das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, deshalb vermute ich, dass mir die API entweder nicht bekannt ist, oder sie ist in Arbeit, richtig?
Grüße,
Dita
Hallo Dita,
da die meisten Mobilfunkanbieter die Roaming-Kosten bereits abgeschafft haben, ist es im EU-Ausland nicht zwingend erforderlich, das Smartphone im Urlaub abzuschalten. Zudem gibt es auch in einem Internetcafe oder an anderen öffentlichen Orten W-LAN, worüber man mit dem Smartphone oder Tablet über die App auf seine Anlage zugreifen kann.
Für die Integration in eine Hausautomation kannst du das Vitogate 200 verwenden. Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinfos_rt_dk/vitogate-200-eib-info/vitogate-200-eib...
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, eine Vitocomfort 200, zur Hausautomation zu verwenden und mit der Heizungsanlage zu verbinden. Informationen zur Vitocomfort 200 findest du unter folgendem Link:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitocomfort-info/vitocomfort-200Rele...
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo Dita,
Beste Grüße °be
Hallo be,
danke ersteinmal für die schnelle Antwort.
In meinem Fall zahle ich 23 ct pro Megabyte - da lässt man das Roaming lieber komplett aus. In Hotels bekomme ich normalerweise freies Wlan - allerdings nur für ein Gerät - das Laptop.
Was vitogate angeht: ich bekomme da (für 700€) nur eine Schnittstelle zu den (aus meiner Sicht aussterbenden 90er-Jahre-Systemen) KNX und EIB. Einfacher wär ein JSON-RPC. Vor allem, da die Vitodens 300-w diese Technik bereits für die Daten-Kommunikation mit den Viessmann-Server nutzt. Wozu da noch ein weiteres Modul (zu dem Preis 1/4 Brennwerttherme) kaufen?
Beste Grüße,
Dita
Das sind die Möglichkeiten.
Welche du nutzen möchtest, bleibt dir überlassen. 😉
Auch wenn KNX für dich nicht mehr zeitgemäß ist, handelt es sich dennoch um ein gängiges Anwendungssystem in der Praxis und wird daher von uns als mögliche Variante angeboten.
23ct. pro MB ist aber eventuell auch kein ganz zeitgemäßer Mobilfunkvertrag mehr. 😉 Ggf. findet sich dort ja etwas Einsparpotential, wodurch die Nutzung der App für dich auch im Ausland keine Schwierigkeiten mehr darstellt. 🙂
Beste Grüße °be
[quote] 23ct. pro MB ist aber eventuell auch kein ganz zeitgemäßer Mobilfunkvertrag mehr. [/quote]
stimme zu - bin aber noch ca 1 Jahr mit der Vertragslaufzeit gebunden - danach wird es evtl besser.
Als Fazit:
ich würde mich sehr freuen, wenn Viessmann die Entwicklung eines Web-Zugangs / Api erwägen würde. Ich halte es für einen deutlichen Mehrwert für den Kunden und es würde mit Sicherheit bei einigen potentiellen Kunden zu einer Entscheidung pro Viessmann führen. Gerade weil Viessmann eher im Bereich Qualität als im Bereich billig zu punkten weiß, ist eine klare Aussage pro interoperabilität ein Kaufkriteruim.
Grüße,
Dita
Grundsätzlich besteht auch bei dem neuen Vitodens 300-W Typ B3HB die Möglichkeit, diesen via Browser zu steuern. Benötigt wird dazu lediglich die Vitocom 100 LAN1 und ein LON-Kommunikationsmodul. Das interne LAN-Modul kann dann jedoch nicht zusätzlich verwendet werden und zur Steuerung via Smartphone/ Tablet muss die Vitotrol-App verwendet werden.
Beste Grüße °be
