Gas
Meldung Eco Modus
Guten Tag, ich habe die Anlage 333-F welche mit der kabelgebundenen Fernbedieung Vitotrol 200-E verbunden ist.Heute zeigt das Display der Fernbedienung Vitotrol 200-E "Eco Modus" an. Ich habe weder an der Anlage noch an der Fernbedienung etwas gemach...
  • 1735 Ansichten
Vitocal 250 ohne Inneneinheit betreiben?
Liebe Community, ich plane meine Heizung zu teilweise zu erneuern. Es gibt einen Pufferspeicher über welchen Solarthermie, ein Stückholzkessel und eine Wärmepumpe zusammengefasst wird. Die Wärmepumpe müsste in nächster Zeit getauscht werden. Könnte m...
Vitodens 300-W mit Vitotronic 200 Luft im Warmwasserkreislauf
Ich habe einen 13 Jahre alten Vitodens 300-W. Seit mehreren Jahren zieht das Gerät Luft im Warmwasserkreislauf. Die Installateure scheitern seit Jahren daran, das Problem zu lösen. Der Warmwasserkreislauf ist bereits mehrmals gespült worden, ein neue...
  • 876 Ansichten
Vitodens 222-f Störung EE, F1,F2
Schönen Guten Morgen zusammen,Ich bin neu hier und hoffe hier kann mir jemand helfen.Ich fange einfach mal an. Vor ca 6 Monaten fing das Problem mit meiner Heizung an. Es fing damals mit dem Fehlercode F2 an, den ich immer wieder reseten konnte, glei...
Vitodens baujahr
Hallo zusammen, Sehe ich das schon richtig dass unser Kessel aus Bj 2009 ist.Anbei ein Bild von der letzten Abgasmessung vom Kaminkehrer. Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung Gruß Florian
  • 873 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Heizkreispumpe tauschen
Hallo, Seit einiger Zeit machte die Heizkreispumpe (VIUPE-60 KM) schon seltsame Geräusche, außerdem gab es auffallend viele Brennerstarts, heute dann Störung A4 im Display (Heizkreispumpe). Ich habe den Deckel der Pumpensteuerung aufgeschraubt und da...
  • 10 Antworten
  • 4603 Ansichten
Vitodans 300w Zirkulationspumpe
  Hallo, wir haben uns kürzlich die Vitodans 300w einbauen lassen. Die Zirkulationspumpe ist an der Heizung angeschlossen. Laut unserer Bedienungsanleitung sollten wir diese über die Heizung steuern können. Leider klappt das nicht. Schöne Grüße Andre...
2F8B78EB-863B-45EC-9C97-687EA959B6BD.jpeg 9C11E4B3-2DD6-447F-BBB3-92DEBD09D3E7.jpeg
  • 940 Ansichten
Bedienung sperren
Wir haben einen Vitodens 200. Wenn man die Bedienung mit einem Passwort sperrt, kann man am Gerät keine Änderungen mehr vornehmen. Kann man trotzdem weiterhin mit der Vicare App Änderungen machen?
  • 10 Antworten
  • 3233 Ansichten
