Gas
Vitodens 200 WB2A, Fehlercode F4 - Feuerungsautomat
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Gastherme Vitodens 200 WB2A, Baujahr 2006. Bei der Therme tritt immer wieder der Fehlercode F4 - Feuerungsautomat - auf. Die Therme läuft zunächst eine gewisse Zeit, dann erfolgen einige erfolglose Zündv...
  • 11 Antworten
  • 7453 Ansichten
Keine Verbindung Vitotrol 300-E und Vitodens 300
Hallo Experten vom Customer-Care-Team, ich bekomme leider keine Verbindung zwischen meiner Vitotrol 300-E und dem Wärmeerzeuger Vitodens 300 mehr. Wir haben leider alles versucht ohne Erfolg. Können Sie uns bitte helfen?In Forum habe ich gelesen, das...
  • 14 Antworten
  • 2263 Ansichten
Super Gau Vitodens 333-F
Hallo zusammen,heute Nachmittag ist meine 4 Monate "alte" 333-F komplett ausgestiegen. Vermutlich bei der Umschaltung auf Warmwasserbereitung stieg die Vorlauftemperatur spontan auf über 90° was zu einer Abschaltung und starker Geruchsbildung in der ...
Vitodens 300-W und externe Hocheffizienzpumpen
Hallo,ich betreibe seit 2002 sehr störungsarm einen Vitodens 300 WB 3 mit Erweiterungskreis für eine externe Pumpe mit Viessmann-Mischersteuerung für die Fußbodenheizung und interner Pumpe für den Radiatorkreis der Kellerheizkörper. Nach der 1. Umrüs...
  • 678 Ansichten
Vitodens 200 WB2 - Fehlermeldung S:F:E
Unsere Anlage springt seit gestern auf die Fehlermeldung S:F:E. Nach dem Drücken der Entstörtaste läuft sie. Allerdings nur ein zwei Stunden bis zum nächsten Abbruch. Unser Installateur vermutet ein defektes Brennersteuergerät LGM29. Wir vermuten, da...
  • 1911 Ansichten
Vitodens 333-F Heizkreis Wasserdruck geht auf 4 Bar
Hallo,bei meiner Vitodens 333-F B3TB 19kW (Baujahr 2016) geht der Heizungsmanometer immer wieder auf 4 Bar, auch wenn ich zuvor vom Heizkreislauf Wasser ablasse. Zunächst steht der Heizungswasserdruck auf 1,5 Bar - er geht dann aber nach 30 Minuten w...
  • 13 Antworten
  • 3484 Ansichten
Ansteuerung Gasregler bei Vitodens 333
Hallo allerseits, ich habe vor einigen Wochen ein EFH übernommen, bei dem eine Viessmann-Gasheizung verbaut ist. Vitodens 333 - FBj. 2017SNo. 7570950705173116 Leider wollte diese nach 4 Wochen Stillstand jetzt nicht mehr starten und zeigt einen Brenn...
  • 725 Ansichten
Außenfühler Mirola
Hallo, ich habe eine Viessmann Mirola (MB1871). Bei Fassadenarbeiten wurde der Außenfühler von der Firma einfach abmontiert und ist nun nicht mehr auffindbar. Die LEDs Blinken jetzt abwechselnd zwischen dem Wasserhahnsymbol und Mondsymbol und ich hab...
Austausch Vitodens 333
Guten Tag an alle,ich habe eine einfache, und scheinbar doch schwierige Frage.Auf jeden Fall konnte oder wollte sie mir bis dato niemand beantworten. Ich habe einen Vitodens 333-F Typ: B3TA Baujahr 2013 und möchte ihn eventuell gegeneinen neuen Typ: ...
Vitodens 300W Anzeigen eingeforen.
Hallo Zusammen,ich habe seit kurzem das Problem, dass die Werte in der Anzeige der Systemübersicht meiner Vitodens 300 W Typ B3HF BJ 2019 wie Anlagendruck 1,6bar , Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger 50° / Heizkreis 41°, Aussentemperatur 5° eingefroren s...
  • 338 Ansichten
Heizstab elektrisch nachrüsten?
Hallo haben einen VertiCell HG mit der Nr. 3003 330 bis 3003-332.Kann man hier einen elektrischen Heizstab nachrüsten? Die Typennummer 751618 1506344DankeGruß Pitt
  • 520 Ansichten
Registrierung
Ich möchte mich gerne mit der Anlage verbinden, aber leider ist der Vormieter bereits registriert. Bitte um Löschung der Registrierung.
Vitodens 200 - Fehler E7
Am Mittwoch, den15.2.2023, trat nach 5 Jahren mit fehlerfreiem Betrieb zum ersten Mal der Fehler"E7 --> SCOT Kalibrationswert Grenzverletzung U" auf.Am gleichen Tag hat die Fachwerkstatt die Elektrode zur Messung der Ionisation in der Brennkammer aus...
  • 439 Ansichten
Vitatrol 200E keine Verbindung zu Vitodens 333F
Ich habe Vitodens 333F Typ 3BTFG ( Baujahr 2022 ) und zwei Heizkreise ( Radiatoren und Fußboden-Heizung).Für die Regelung der Heizung habe ich zusätzlich ein Vitotrol 200 E erworben Versuche das Gerät durch einen Fachmann am Freitag vergangener Woche...
757078200961123
Regelung für Seriennummer 757078200961123 Hallo zusammen,welche Regelung geht für die Vitodens 200 mit der Artikel Nummer 757078200961123 VBC132-E30 1.xx oder VBC138-A10.2xx
  • 416 Ansichten
Neue Heiztherme Viessmann-Vitodens-200-W-32kW-Z0196 51 - Wartung ab wann?
Sehr geehre Community, ich habe im September letztes Jahr eine neue Heiztherme eingebaut und abgenommen bekommen mit einem zusätlichen Pufferspeicher für ein 3- Familienhaus.Die Heiztherme habe ich bei Heizungsdiscount24 erworben. Ab wann ist eine Wa...
  • 405 Ansichten
Vitodens 222-W
Hallo liebe Community und/oder Experten, wenn die Vitodens 222-W mit 46 Liter Edelstahl-Ladespeicher nicht vorher beladen wurde (Speicher kalt), erhalte ich dann bei Inbetriebnahme dennoch sofort Warmwasser im Durchlauf (wie bei einer klassischen Kom...
  • 463 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 B2HF
Hallo Viessmänner, meine Heizung spinnt rum. Momentan sind wir noch im Umbau, sodass die Heizung nur eine 75m2 Wohnfläche via Fußbodenheizung beheizt. Die Heizregelung wird via Homeatic gemacht. Im Keller steht ein 300 Liter Warmwasserspeicher (wurde...
  • 1219 Ansichten
Gibt es auch Antworten auf Fragen?
Hallo , es wäre schön, wenn es aus dem Viessmann-Universum auch Antworten auf Fragen gäbe: Max Zeitdauer WW-Wärmung Vitodens200W Typ B2 HF 32 auf Gas eingestellt. ‎29.01.2023 15:17 Aber vielleicht nimmt sich ja doch jemand des Problems an. Danke Parz...
Vitodens 222-W ausreichend für 2 Wohneinheiten (3 Personen)?
Hallo, habe Stand heute Viessmann Vitodens 300 von 2006 mit Bodenstehenden Wärmspeicher 105 Liter.Es passt leider kein grösserer Speicher.Um Platz für eine Entkalkungs-Anlage zu gewinnen käme mir die Vitodens 222-W mit integrierten 46 Liter Ladespeic...
  • 451 Ansichten
Tausch Opto 01 gegen Opto 02
Ich möchte meine Heizung mit dem Vicare Fußbodenthermostat erweitern. So weit mir bekannt, muss ich dazu das Opto 01 gegen das Opto 02 tauschen?
  • 1035 Ansichten
Gasverbrauch reduzieren
Hallo zusammen, wir haben eine Vitodens 300 (19kw) und eine Vitocell 200. Aktuell haben wir bei 554 Betriebsstunden 1.255 Brennerstarts. Die Anlage wurde Mitte Januar in Betrieb genommen. Ich bin noch dabei den Gasverbrauch zu senken und hoffe auf Ti...
  • 74 Antworten
  • 14601 Ansichten
Wie Vitodens 300-W Typ B3HG richtig ausschalten (spannungslos machen)
Hallo wie schalte ich die Vitodens 300-W Typ B3HG am Besten aus / bzw. spannungslos . Ich will /muss die Vitodens 300-W Typ B3HG ausschalten, der Weg des Ausschaltens ist klar, ausschalten ist einfach….Schalter….Vorsicherung….. Aber schadet es der Vi...
  • 1982 Ansichten
Vitodens 300 W Störung bei WW-Bereitung_ die Neunte!
Liebe Community,nochmals vielen Dank für alle bisherigen Tips! Leider besteht das Problem weiterhin (und mein Nervenkostüm wird zusehends dünner).Seit dem 24.01.23 lief die Heizung störungsfrei - wie gesagt mit reduzierter WW-Soll-Temp. (45° und zule...
Umstellung von L- auf H Gas
Sehr geehrte Damen und Herren,unser Netzbetreiber NEW Netz plant im August 2023 eine Umstellung der Gasgruppe von L auf H Gas vorzunehmen. Ich betreibe einen Brennwertkessel ihrer Firma Vitodens 300-W Typ WB3D Uml 19kw mit der Seriennummer 7424972003...
Electrical consumption of the Vietodens 100
Hello there. Sorry for not being able to speak German to ask this question. I live in Liguria (not a very cold region), the house now runs on a PV generator with batteries and the electrical consumption of my Vitodens 100 makes me a bit nervous 🐵 It...
  • 13 Antworten
  • 3544 Ansichten
Vitodens 300-W B3HG-25 1,9-25 kW
Wie kann ich den Vitodens 300-W zu mehr Heizleistung bringen bzw. wie hoch kann ich die Heizkennzahl und das Niveau einstellen?
Problem Brenner springt spät wieder an. Vitodens 200-W
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich Warmwasser erzeuge, oder die Heizung vom normalen Modus in den absenkmodus geht und der Brenner dann aus geht, dauert es ewig bis er wieder an geht. Die Vorlauftemperatur sinkt extrem weit runter. Manchmal ...
  • 695 Ansichten
