Gas
Baujahr Honyewell Gasfeuerautomat
Hallo, mich würde iterieren wie alt mein Gasfeuerautmat von Honeywell ist.er hat die Seriennummer 7838536500721106und auf der Frontseite ist noch ein kleiner Aufkleber mit einen Stichcode und darunter folgende Nummern.S4572A1004V03144600572 Kann das ...
  • 313 Ansichten
PV-Unterstützung für Warm-/Brauchwasser
Hallo, ich habe eine Vitodens-300W- Gasheizung mit 120-Liter Speicher. Gibt es eine Möglichkeit, die Heizung-/Warmwasser-Bereitstellung durch PV-Strom zu unterstützen? Olaf
  • 786 Ansichten
externe Steuerung für Wärmetauscher
Hallo alle zusammen, wir haben einen Vitodens 300 WB3 als Gasheizung für unser EFH mit Einliegerwohnung.3 Heizungsausgänge sind installiert - Warmwasser mit Umwälzpumpe - Heizkreis zum Mischer mit Umwälzpumpe (um die geht es hier) - HeizLeitung für W...
  • 9 Antworten
  • 1825 Ansichten
App VerbVerbrauchsanzeige zeigt einen Tag versetzt an.
Ich habe seit fast 2 Jahren 2 Anlagen installiert und auch die App installiert ( Vitodens200W).Bisher zeigten beide Anlagen den täglichen Verbrauch zeitgleich und aktuell an ( parallel zur Anzeige am Gerät).Eine Anlage zeigt seit ca. 1 Woche den Tage...
Vitodens 300-W Brenner sperren
Hallo zusammen, wir betreiben seit knapp einem Jahr eine Vitodens 300-W Gastherme an einem 800l Pufferspeicher mit solarer Heizungsunterstützung (nicht Viessmann) und separatem Mischer und Umwälzpumpe für den Heizkreis.Es sind die ersten sonnigen Tag...
Vicare keine Verbindung zum Internet
Hallo zusammen, bei meiner Vitovalor PT2 F19T kann ich meine Vicare App nicht mehr mit dem Gerät verbinden.Es kommt immer die Fehlermeldung: Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet.Die Verbindung zum Internet an der Heizung habe ich mehrfach g...
  • 537 Ansichten
Gasverbrauch bei Vitodens 343-F anzeigen
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, meine Vitodens 343-F aus 2014 dahingehend zu ertüchtigen, daß sie den Gasverbrauch anzeigt, idealerweise in der Vicare-App?Danke, rosch
  • 402 Ansichten
Vitotrol 200 E und Vicare
Seit Juli habe ich Vitidens 333Fmit zwei Heizkreisen ( FB und Radiatoren) installiert. Die Anlage wird mit Vicare Plus gesteuert.Meine Frau möchte nur für die Störung von FB zusätzlich ein Vitotrol 200 E installiert haben..Ist solche Kombination Mögl...
interne Erweiterung H1 für Vitodens 333
Servus,ich will für meine Vitodens 333 Typ WS3A, Herstellernummer 7177362412241106 eine interne Erweiterung H1 hinzufügen. Damit ich einen Ausgang für Sammelstörung habe.Welche H1 Erweiterung (Bestellnummer) ist die richtige?
  • 615 Ansichten
Vitodens 300 WB3, kein Warmwasser-Programm im Display
Hallo, im Display der Hauptübersicht ist die Warmwasser-Einstellung nicht mehr vorhanden. (vormals unter C) Auf der 1. Seite (Klappe ist zu) steht Warmwasser auf AUS. Kann mir jemand helfen? Vielen DankUwe
  • 7 Antworten
  • 1435 Ansichten
LGM 29.32B1010 Vi9543220
Ist die LGM 29.32B1010 Vi9543220 Platine 18 kW baugleich zur 24kW. bzw. passt die 24 in die 18kW Anlage. MfG und Danke im Vorfeld.
  • 372 Ansichten
Vicare und Vitorol 200 E
Für die Steuerung meines Vitodens 333 F nutze ich Vicareapp und bin ich damit sehr zufrieden.Auf Wunsch meiner Frau möchte ich zusätzlich Vitorol 200 E installieren. Meine Frage ist : kann ich Vitotrol und Vicare paraller nutzen?MfgAlfred Kaizik
Ersatzteile für Trimatic-MC Atola
Guten Tag, meine Trimatic- MC Atola Gasheizung ist Baujahr 1995 und läuft bislang problemlos! In dieser Zeit wurden lediglichdie Zündkerze 2x ausgetauscht! Beim letzten Austausch der Zündkerze hat der Heizungsmonteur die Aussage gemacht, daß ich über...
  • 383 Ansichten
Offener Brief an die Geschäftsleitung
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Gaswassertechniker benötigte von Ihrer TelefonhotlineUnterstützung zum Fehler Störung EE an einer Vitodens 200W.Die Wartezeit für ihn als Fachhändler am Hotlinetelefon betrug 35 Minuten.Dann teilte man ihm mit, das...
  • 4 Likes
  • 1012 Ansichten
Grüne und Rote LED blinken
Hallo,bei unsrer Atola Gasheizung haben heute früh die rote und grüne LED geblinkt. Wassertemperatur lag noch bei circa 30° Die Seriennummer lautet 7410 065 –A.Nach einem Neustart ist der Brenner ohne Probleme angesprochen und hat das Wasser wieder a...
  • 377 Ansichten
Schläuche im Vitodens
HalloEs heißt ja immer, dass aufbereitetes Wasser in den Heizungsanlagen eingefüllt werden soll. Weiters wird eine Systemtrennung bei nicht sauerstoffdiffusionsdichten Rohren empfohlen.Nun habe ich immer wieder Anlagen, wo einerseits aufbereitetes Wa...
Vitodens 242 - zusätzliches Ausdehnungsgefäß für Solar
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 242 Hybrid Anlage inkl. Solar. Letzten Sommer hatte ich vermehrt die Fehlermeldung 9E. Der Techniker von Viessmann selbst hatte neue Schwellen eingestellt und den Austausch der Solarflüssigkeit empfohlen. die Fir...
  • 309 Ansichten
Tagsüber zu kalt / Abends zu warm / Vitodens 333-F
Hallo zusammen, bei meiner neuen Vitodens 333-F habe ich das Problem, dass die Raumtemperatur bei 20 Grad gedeckelt ist, egal welche Temperatur ich auch einstelle. Abends verhält es sich dann gegenteilig. Ab ca. 20 Uhr, als wenn ein Schalter umgelegt...
  • 36 Antworten
  • 6562 Ansichten
Trimatik MC <-> Fernbedienung MC
Hallo liebe Community. Mein Name ist Michael und ich habe ein Problem mit einer "Trimatik MC" in Verbindung "Fernbedienung MC".Die Anlage gehört nicht mir, sondern einer Freundin der Familie. Baujahr der Anlage, nicht der Nachbarin, 1991 laut interne...
vitodens 200w Störung EE
Brenner zündet permanent nicht mehr, Gebläse und klacken von zündrelays läuft an.Vorgang wird 3 mal neu gestartet, dann störungsmeldung EE. Entsperren mit R-taste nicht möglich.Techniker hat die zünd-ionisierungs sonden erneuert. zündfunken 1cm-strec...
  • 10 Antworten
  • 2661 Ansichten
Wo findet man das Typschild / Modellnummer der Gastherme?
Ich möchte gerne eine Bedienungsanleitung zu meiner Gastherme heraussuchen, damit ich überprüfen kann, ob die Anlage richtig eingestellt ist.Leider weiß ich nicht, welches Modell ich besitze. Die Wohnung habe ich vor kurzem erworben. Zugehörige Unter...
QR Code fehlt
Hallo zusammen, wir habe das Problem das auf unserer Viessmann Vitodens 200-WB2HB-13 kein QR Code mit dem WLAN Symbol ist. Wir haben überall nachgeschaut und der Heizungsbauer kann uns leider nicht helfen.Wir benötigen das Typenschild mit dem QR Code...
  • 1076 Ansichten
Keine Verbindung VITOTROL 300-E zu VITODENS 200-W
Die VITOTROL 300-E hat keine Funkverbindung zu VITODENS 200-W.VITOTROL zeigt nach Neustart (Stromverbindung aus- und wieder eingeschaltet) "Verbindungsaufbau zu Host" an. Und das über Stunden. Gerät reagiert insgesamt überhaupt nicht mehr auf jeglich...
  • 359 Ansichten
VicareApp Gas- und Stromanzeige defekt
Ich habe immer noch keine Erklärung für folgendes Problem mit der Gasanzeige und Stromverbrauch meiner Vicare App auf meinem Smart Phone.Alle anderen Funktionen sind in Ordnung Es wird gleich auf der Startseite unten ganz groß in der Rubrik z. B .Gas...
  • 384 Ansichten
Vicare Thermostat
HalloIch betreibe seit 4 Jahren eine Vitodens 200-W, ich regele die Therme mit der Viçare Appund dem Modul Vitoconect OPTO2In zwei Räumen ( die Räume werden selten benutzt) habe ich an die Heizkörper ViCare Thermostate installiert ,um die Temperatur ...
  • 1036 Ansichten
was heisst den Energi cockpit ?
für den Vicar sollte man energie cockpit haben , um die Gasverbrauch zusehen !!?????
  • 12 Antworten
  • 5558 Ansichten
Bei welcher Modulation hat der Vitodens 200 W B2HF-19 den besten Wirkungsgrad?
Die Gastherme mit 19kW wurde letztes Jahr neu installiert. Vorher hatte ich 16kW Ölheizung mit kleinster Öldüse 0,4G/h. Somit hätte mir ein 11kW Gastherme ausgereicht. Mein Heizungsbauer meinte ein 19 kW Gerät sei genau so teuer und außerdem würde de...
  • 14 Antworten
  • 6934 Ansichten
Eurola Wasserdruckwächter selber wechseln
Hallo !Der Wasserdruckwächter bei meiner Eurola (7329133 800704104; Typ 1642 233; 18 kW) ist defekt und seit 03.05.2021 vom Fachbetrieb überbrückt. Leider wurde bisher kein Ersatzteil gefunden (warum auch immer...). Ich suche nun ein Ersatzteil für H...
Brenner zündet nicht
Hallo liebes Viessmann Team,der in meiner Heizung eingebaute Gasbrenner zündet unter bestimmten Bedingungen nicht. Es handelt sich um die Regelung Vitotronic 200 Typ KW2 Baujahr 2002. Eine Störung wird nicht angezeigt. Heizkreis 1 Radiatorenheizung i...
  • 1634 Ansichten
Vitodens 200-W heute noch einbauen?
Hallo,in meinem Elternhaus ist die Vitodens 200-W (eingebaut 2011) ausgefallen. Ersetzt werden müsse laut Heizungsbauer quasi das gesamte Innenleben, außerdem hat das Gerät noch keinen Schlammabscheider.Das Gerät wird ausschließlich zum Heizen, nicht...
  • 7 Antworten
  • 2897 Ansichten
