Gas
fehlendes Typenschild Arola-RN
Hallo zusammen, für den Viessmann Atola-RN ARN17, 751828100809, Baujahr 1996 benötige ich das Typenschild für die Stadtwerke wegen der Umstellung der Gasart. Wer kann weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.
Vitodens 200-W B2HF-11
Sehr geehrte Damen und Herren,ich habe die Therme 10/2021 installiert. Ist die bereits für Wasserstoffbeimischung geeignet? Auf Ihrer Homepage wird sie nicht mehr angezeigt.Mit freundlichen Grüßen
  • 477 Ansichten
Gasverbrauch Anzeige Warmwasser funktioniert teilweise nicht
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 333-F wird sporadisch der Gasverbrauch für Warmwasser am Enrgiecockpit nicht angezeigt. Wo liegt der Fehler ? Wird dann der fehlende nicht angezeigte Verbrauch der Heizung zugeschlagen ?Grüße20230109_092737.jpg 2023...
Behaviour of boiler after hot water preparation
Hi everybody,I would very much appreciate your help in identifying whether the following is normal behavior or whether something can be improved; apologies for the English version, my knowledge of German language is nil.I have an underfloor heating s...
Austausch W 200 B2HF 25 Kw
Sehr geehrte Viessmann Community, ich möchte meine alte Vitodens 200 W2B mit der Type Nr.: 7159008309285108 gegen eine neue Vitodens 200 B2HF Type Nr.: 7956227302053124 austauschen. Dazu habe ich folgende Fragen.1. Kann ich von der alten Anlage die M...
  • 670 Ansichten
Vitodens 300 ist auf Werkseinstellungen
Hallo zusammen, unsere heizungsanlage wurde wohl in Fachebene geresetet. Ich bin diese Einstellunfgen komplett durchgegangen und es ist alles wie in der Anleitung auf den Standart Einstellungen. Einiges davon ist ja passend über Codierstecker nur Fra...
Legionellenprogramm/Warmwasserspeicher
Guten Abend, wir besitzen eine VITODENS 200 WB2, Warmwasserspeicher Vitocell 100 und eine externe angeschlossene Zirkulatiospumpe (siehe Bilder). Trinkwassertemeratur am Brenner selber ist auf 60 grad. Ich weiß aber nicht wie warm das Wasser im Speic...
  • 735 Ansichten
Vitodens 200-W: Anzeige Gasverbrauch in App fehlerhaft
Ich habe am 02.02.2023 das Datum am Kessel geändert, da ich festgestellt hatte, dass dort fälschlicher Weise der 01.02.2023 angezeigt wurde. Seither wird die Anzeige der Daten aus dem Januar weiter aufaddiert und als Februar angezeigt. Hat jemand ein...
  • 364 Ansichten
Warmwasserbereitung bei Vitodens 300 WB3 (Bj. ca. 2001) hängt bei 36 °C
Hallo, ich habe festgestellt, dass bei meiner Vitodens 300 WB3 (Bj. ca. 2001) die Warmwasserbereitung "hängt", wenn der Drehknopf auf 36 °C steht.Dann geht für 1 - 2 Sekunden immer wieder die rote LED (Warmwasserbereitung) an und aus und es istdas Ge...
Kein Zugang mehr zur App
hallo, vorgestern schlug mir die App vor, meine Daten neu einzugeben, bevor ich sie wieder benutzen kann. Wenn ich das dann tue, stelle ich fest, dass meine Anlage richtig erfasst ist, wenn ich dann den QR-Code scanne, wird mir gesagt, ich sei bereit...
  • 621 Ansichten
wie Speicherladekreis richtig entlüften bei Vitodens300
Hallo,durch Zufall ist mir aufgefallen, dass beim Aufheizen des Warmwasserspeichers Luftgeräusche an den Ladeleitungen zum Warmwasserspeicher entstehen. Wie kann ich diese Leitungen denn am einfachsten entlüften? Am Speicher selber befindet sich nur ...
  • 16 Antworten
  • 5752 Ansichten
Viessman Vitodens 200 W Störung 83
Hallo ich habe eine Viessman Vitodens 200 W mit dem Störungscode 83.Feuerungsautomat verriegelt.
  • 2074 Ansichten
Energieverbrauch
Hallo, ich habe vicare app. In der Energieverbrauchsanzeige werden nur 2022 und 2023 angezeigt. Ich habe die Anlage aber schon seit Dez. 20! warum fehlen die Verbräuche?Danke
Vitodens 300 W - Warmwasser heizen
Hallo. Wir haben einen Vitodens 300 W. Wenn das Wasser ausserhalb des aktiven Heizungsprogrammes aufgeheizt werden soll steigt die Kesseltemparatur stark an und es kommt zur Fehlermeldung "F2". Beim Aufheizen des Wassers innerhalb des Heizvorganges e...
  • 335 Ansichten
Viessmann Eurola unregelmäßige Brennerstörung
Hallo Community, Wir haben die Gastherme Viessmann Eurola Baujahr vielleicht ca. 1998. Dabei ist folgendes Problem: die Heizung zeigt unregelmäßig die Störung “Brenner” morgens. Sie scheint nachts komplett auszufallen und fährt dann morgens nicht meh...
  • 408 Ansichten
Warmwasser Vitodens 200-W B2KB 2.6-2.6KW
Guten Tag, Wenn ich Dusche, hab ich direkt Warmwasser. Aber wenn ich die Dusche eben abstelle zum einseifen, dann muss ich 30 Sekunden laufen lassen bis ich wieder warmes Wasser habe. Früher hatte ich das Problem nicht. Ist nicht nur unter der Dusche...
  • 738 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB-13 mit Vitoconnect Opto2
Hi,ich würde gern meine Vitodens 200-W B2HB-13 mit Vitoconnect Opto2 "aufrüsten". Kann das funktionieren?Die Seriennummer der Vitodens wäre: 7570781901759114 Vielen Dank und viele GrüßeJohannes
Welche Version Vitotronic 200 habe ich ?
Für die Nachrüstung eines smarten Heizsystems muss ich die genaue Bezeichnung meiner Vitotronic 200 wissen.Ich habe eine Vitodens 300-W B3HA-26 mit der Herstellernummer 7452948204011102.
  • 382 Ansichten
Vitoconnect 100
Sehr geehrte Damen und Herren, Könnten Sie mir mitteilen ob mein Vitodens 333 mit Herstellernr 7246899901461107 mit Vito connect kompatible ist und wenn ja ob mit allen Varianten oder nur bestimmten? Viele Grüße
  • 398 Ansichten
Vitotrans 353 - kein Warmwasser - Regelung
Folgendes System: Vitotronic 200 mit Pufferspeicher und Frischwasserstation Vitotrans 353 Die Primärpumpe HE1 (PWM1) der Frischwasserstation schaltet nicht ein im Auto-Modus. Dadurch liefert die Frischwasserstation kein Warmwasser. Die Pumpe HE1 läss...
  • 1166 Ansichten
Wärmeleistung vs. Gas-Lieferleistung
Wir haben in unserem Mehrfamilienhaus eine Vitodens 300 WB3A (max. 47 kW) mit 2 Heizkreisen (mit hydr. Weiche) und WW-Bereitung. Alle drei "Kreise" haben Wärmemengenzähler Sensus Pollucom E direkt hinter den Mischern (kein Mischer bei WW-Bereitung).I...
  • 381 Ansichten
Vitocal 222-S - Wie kann man Modelle unterscheiden
Hallo, ich habe eine Vitocal 222-S Modell 221.C09 gemäß Schlussrechnung erhalten.Meine App zeigt 221.C16 an.Der Aufkleber auf der Anlage ermöglicht ein Kreuzchen bei C10,C13 oder C16, wobei keines gesetzt ist. Woran kann ich nun erkennen, welche Inne...
  • 715 Ansichten
Viessmann Vitopend 200 Kein Warmwasser, keine Fehlermeldung
Seit letztem Jahr gibt es ein Problem mit Unsere Viessmann Vitopend 200 .Unsere Viessmann Vitopend 200 verweigert desöfteren die Warmwasseraufbereitung. Das Wasser wird nicht warm, es gibt keine Fehlermeldung, manchmal wird sogar die Flamme angezeigt...
  • 423 Ansichten
Vitodens 343-F, Typ B3UG, defekter Wärmetauscher
Hallo liebe Community,wir haben in 06/2020 eine Vitodens 343-F vom Fachbetrieb eingebaut bekommen und vorige Woche den dritten neuen Wärmetauscher! (Bei jedem Defekt hatten wir einen Wasserschaden über 2 Etagen, da das Wasser über mehrere Stunden aus...
  • 748 Ansichten
ersatz brenneransteuerung 7251 704
Ich habe einen Viessmann Gasheizkessel Rexola Biferal Baujahr 1991 # 125195201741 in dem ein Robertshaw Gassteuergerät Modell 780-40NK-206B verbaut wurde. Viessmann # 7251 704 Lt. Heizungsfirma ist möglicherweise das Gerät defekt, weil in Abständen v...
  • 3064 Ansichten
Vitodens
Hallo liebes Viessmann Team und alle Mitglieder. Ich habe ein Problem mit Der Vitodens 200. Die Anlage ist ca 10 Jahre alt , und bis jetzt keine Probleme. Jetzt ging das Gerät auf Störung, Feuerungsautomat. Quittiert und entriegelt, lief wieder. Eine...
  • 374 Ansichten
