In den letzten Wochen wurde der Vitodens 200 W immer lauter (eine Art Brummen). Das Geräusch kommt aus dem Heizungsraum bzw. direkt aus dem 200 W - also dem großen weißen Kasten an der Wand, unfachmännisch gesprochen. Die Lautstärke variiert tagsüber, meines Erachtens je nach Auslastung/Belastung der Heizungsanalge - ist also in der Früh beim "Hochfahren" mit am lautesten und wird dann tagsüber (z.B. wenn die Sonne draußen scheint) wieder leiser.
Nur zur Sicherheit: Es ist KEIN blubberndes Geräsuch und es kommt auch nicht aus den Heizkörpern.
Die Anlage ist etwa 8 Jahre alt. Deutet dies auf einen beginnenden Defekt des Lüfters/des Gebläses hin? Kann man in diesem Fall Einzelteile tauschen oder muss man die komplette "Einheit" erneuern?
Hier sollte mal der CO2-Gehalt im Abgas überprüft werden.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
