Welchen Einstellung in Vitodens 300-W für Parameter 05: bei Nutzung eines Vitodens 300-B?
leider werde ich aus dem Handbuch nicht schlau, welchen Wert ich hier eingeben muss.
Hier steht leider nur folgendes geschrieben:
Ich kann mir leider keinen Reim darauf machen, was ich hier einstellen muss.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand behilflich sein könnte.
Vielen Dank vorab und viele Grüße
4 ANTWORTEN 4
Hallo daniel1to,
du hast einen bivalenten Speicher. Somit muss 05:3 eingestellt werden.
Hallo und vielen Dank erstmal für die Antwort.
Müsste denn nicht eigentlich einer der vitocell Einträge passender sein?
Was bewirkt die Einstellung überhaupt? Seit nunmehr 8 Jahren läuft der Parameter mit Werkseinstellung.
Wenn du eine Solarthermie hast und du 05:3 einstellst, siehst du beide WW Sensoren im der animierten Darstellung des Speichers im Display
Korrekt, es geht hier rein um die Visualisierung im Energie Cockpit. Die Einstellung hat keinen Einfluss auf das Verhalten der Anlage.
