Hallo, ich habe jetzt ein Haus bezogen in der diese VITODENS 200-W seit 06/21 verbaut wurde.
Leider wurde das Wartungsbuch nicht geführt und es fehlt leider dieser QR Code Aufkleber für das Passwort im Handbuch auf der vorgesehenen Seite. Auch im Gerät gibt es keinen.
Nach Rücksprache mit der Firma, welche das Gerät eingebaut hat, hat diesen natürlich auch nicht….
Ist es möglich ein neues Passwort zu bekommen und welche App gibt es für iOS. Mit freundlichen Grüßen Marcel
Hallo Marcel1975,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Marcel1975,
Hallo Marcel1975,
Hallo und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die Nummer lautet:
7724827011061200
Wie schon erwähnt ist diese Unterlage leider nicht vorhanden. Nur die Montage- Serviceanleitung, Bedienungsanleitung, Anlagenbuch, Montageanleitung und ein paar Datenblätter. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Beste Grüße Marcel
Hallo Marcel1975,
Guten Morgen, vielen Dank.
Guten Abend, ich habe genau das gleiche Problem. Die Herstellernummer meines Kommunikationsmoduls ist 7724827129005219.
Vielen Dank im Voraus
Hallo Ritschi95,
Liebes Viessmann-Team,
ich habe leider das selbe Problem. Der QR-Aufkleber ist nirgendwo zu finden.
Meine Herstellnummer ist 772482703136920
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir die Daten des QR-Stickers zu kommen lassen könnten.
Hallo RG_03,
die Herstellnummer hat nur 15 Ziffern, sie müsste 16 haben.
Schau doch mal bitte, welche Zahl da untergegangen ist.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Da ist wirklich eine Ziffer nicht mitgekommen. Das ist die richtige Nummer: 7724827031369201
Hallo RG_03,
Hallo Chris,
zunächst einmal Dank im Voraus für Deine Unterstützung - bei mir handelt es sich um dasselbe Problem:
Wir haben ein Haus mit einer Viessmann Gas-ZH gekauft, die Vorbesitzerin ist gestorben, sämtliche sichtbare / auffindbare QR-Codes ungültig. Wenn Du mir freundlicherweise einen funktionierenden QR-Code erzeugen könntest?
Das Komm-Modul hat die Nummer 7724827072527219.
Matt
Hallo Matt_RSS48,
Hi ich habe dasselbe Problem. Meine Herstellnummer ist die 7722320001457127
vielen Dank und viele Grüße
Hallo Alx4,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo, vielen Dank für die Info. Anbei die neuen Daten: 7724827018218195
Hallo Alx4,
auch ich habe die Daten leider nicht mehr. Meine Herstelldaten des Kommunikationsmoduls lauten 7724827053730218. Für die Zusendung von ID und WPA2 wäre ich dankbar.
Hallo FJReuther,
da klinke ich mich doch auch einmal ein. Scheint so, als wenn Installateure ganz gerne mal den Aufkleber mit dem QR-Code vergessen...
In meinem Fall lauten die Hersteller-Daten 7956255201614122
Vielen Dank und schönen Gruß
Hallo Bausenhagener,
Oh, mein Fehler.
7724827013092226.
Dankeschön
Auch ich stehe vor dem gleichen Problem, das scheint sich bei den Installationen ja durchzuziehen.
Vielleicht mal ein Thema bei den Beschulungen der Service-Techniker?
Ich wäre sehr erfreut, wenn auch ich die Daten zu folgender SN zugeschickt bekommen könnte, vielen Dank für die viele Mühe.
7722319001556121
Hallo mcm23,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Wärmeerzeugers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls, die wie beschrieben über das Menü der Anlage abgefragt werden kann.
18 | |
