Vitopend 200 jährlich mindestens 2 mal Probleme mit Kondenswasser in der Druckdose
Vitopend 200 jährlich mindestens 2 mal Probleme mit Kondenswasser in der Druckdose. Eigentlich wird immer nur das Sytem (Dose und Schläuche) "gereinig" und dann geht es erstmal wieder. Die Rechnungen sind lästig. Gibt es keine dauerhafte Lösung?
Hallo Hawk36,
die Meldung 0:6 deutet auf die Druckdose, die Luftdruckschläuche oder das Abgassystem hin. Die Startrückmeldung vom Luftdruck wird einfach nicht erreicht.
Wichtig ist, dass die Abgasblende und das Kesselanschlussstück für das Abgassystem frei von Rückständen sind (siehe Bild Position 062).
Du kannst die Schläuche zur Druckdose hin noch zusätzlich isolieren. Somit sollte eine Kondensatbildung verhindert werden.
Viele Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo Hawk36,
gerne helfe ich dir, eine Lösung zu finden.
Dazu benötige ich jedoch den Typ oder noch besser die Herstellernummer der Anlage.
Viele Grüße °mi
Hallo Herr Arnold
ich war mehrere Tage beruflich unterwegs. Daher etwas verspätet die Hersteller Nr.: 7404539150646109
Hallo Hawk36,
vielen Dank für die Herstellernummer.
Je nachdem wo der Vitopend 200 WH2 installiert ist, z.B. in einem Badezimmer oder in einem relativ feuchten Keller, kann es zu Kondensatbildung im Abgassystem oder auch direkt in der Luftdruckdose, bzw. den Schläuchen kommen.
Ein nicht ganz unwesentlicher Faktor, der berücksichtigt werden sollte, ist ob die Anlage raumluftabhängig oder raumluftunabhängig betrieben wird. Evtl. bildet sich das Kondensat auch schon im Kamin, direkt an dem Abgassystem und gelang von dort in die Verbindungsschläuche und letztendlich in den Luftdruckwächter. Der Heizungsfachbetrieb sollte sich in diesem Fall mit dem Bezirksschonsteinfeger in Verbindung setzen und das Abgassystem überprüfen lassen.
Viele Grüße °pa
Der Techniker hat die Schläuche gereinigt. In einem Schlauch und der Druckdose stand Wasser (Druckdose war nach Aussage des Technikers "voll" mit Wasser) Er hat die Dose ersetzt doch nun schaltet die Anlage im Nachtbetrieb mit dem Fehler 0:6 ab.
Die Anlage wird in einem trockenen Raum betrieben.
Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung??
Hallo Hawk36,
Viele Grüße °pa
