Vitopend 200 jährlich mindestens 2 mal Probleme mit Kondenswasser in der Druckdose. Eigentlich wird immer nur das Sytem (Dose und Schläuche) "gereinig" und dann geht es erstmal wieder. Die Rechnungen sind lästig. Gibt es keine dauerhafte Lösung?
Hallo Hawk36,
die Meldung 0:6 deutet auf die Druckdose, die Luftdruckschläuche oder das Abgassystem hin. Die Startrückmeldung vom Luftdruck wird einfach nicht erreicht.
Wichtig ist, dass die Abgasblende und das Kesselanschlussstück für das Abgassystem frei von Rückständen sind (siehe Bild Position 062).
Du kannst die Schläuche zur Druckdose hin noch zusätzlich isolieren. Somit sollte eine Kondensatbildung verhindert werden.
Viele Grüße °pa
Hallo Hawk36,
Viele Grüße °pa
16 | |
2 |
