Gas
Inbetriebnahme Hydraulische Weiche Vitodens 333-F
Hallo, Bei mir wurde eine Vitodens 333-F mit einen 100l internen Warmwasserspeicher installiert. Der Heizkreis ist über eine Hydraulische Weiche mit einen Mischer und einer Zirkulationspumpe verbunden (Devicon) welcher im Erdgeschoss ein Fussbodenhei...
  • 1405 Ansichten
Log-In vom Vitoconnect 100 OPTO1 Modul ins WLAN nicht möglich
Ich habe mein Heimnetzwerk auf eine Fritz! Box Cable 6490 umgestellt. Seitdem kann ich mein Vitoconnect 100 OPTO1 (Baujahr 2016) Modul nicht mehr ins Heimnetzwerk einloggen. Über mein Iphone 11 möchte ich mich mit der ViCare anmelden und die WLAN Dat...
Vitodens 200 Abdeckklappe
Bei meinem Vitodens 200 mit der Gerätenummer 7143472109979106 WB2 ist an der Abdeckklappe die Klappe defekt, die sich auf Andrücken öffnet, um Zugang zu den Geräteeinstellungen zu bekommen. Durch Andrücken kann man die Klappe wieder verschließen. Ich...
  • 2142 Ansichten
Mischer während Warmwasser-Bereitung
HalloIch habe eine Vitodens 333F Bj2016. Seit kurzem hören wir ein Knallen wenn Heizbetrieb läuft und Warmwasser-Bereitung einsetzt. Das ist wohl auf einen Druckunterschied durch ein vermutlich defektes internes MAG zurück zu führen. (Wie lange hält ...
Vitodens 200 von 2006 über App steuerbar?
Hallo zusammen, kann eine Vitodens 200 von 2006 (Herstellernumer 7176543 516209105) nachträglich mit vertretbarem Aufwand fernsteuerbar gemacht werden? Am besten über eine App? Herzlichen Dank für eine kurze Rückmeldung!
Wärmerückfluss aus dem Warmwasserspeicher in den Brenner
Hallo, bei uns wurde an einer bestehenden solaren Brauchwasseranlage eine Vitodens200 installiert. Jetzt bei hohen Temperaturen im Speicher und abgeschaltetem Heizungsbetrieb stelle ich fest, dass über Vor- und Rücklauf zum Speicher, Wärme in den Bre...
  • 14 Antworten
  • 2875 Ansichten
Einstellung Vitocell 100W CVA mit Vitodens 300W B3HB
Hallo Community, es scheint als ob ihr meine letzte Hoffnung seid. Ausgangssituation: Vitodens 300 W Typ B3HB mit Vitotronic 200 H02B/H02C Vitocell 100 W CVA mit 200 liter Fassungsvermögen. Vitoconnect Opto2 im Netzwerk und per App funktionsfähig Hau...
  • 11 Antworten
  • 2954 Ansichten
Brummen der Heizung beim Heizen
Hallo zusammen... Ich habe eine Rexola Triferral 18kw. immer wenn die Heizung anfängt zu heizen (egal ob bei Warmwasser oder Heizung) fängt sie für ca 1min laut an zu brummen. Dieses Brummen ist im ganzen Haus zu hören aber nicht an den Heizkörpern u...
Vidodens 200-W B2HB 19Kw,
Ich wollte mal nachfragen ob die Anzahl der Brennerstarts normal ist? Brennerbetriebsstunden:6813h Brennerstarts 10918 Anlage läuft seit 22.8.2018 . Im den Sommermonaten mitte Mai bis ende Septmeber ist die Anlage nur der Warmwasserbetrieb. Die Neigu...
  • 1430 Ansichten
Rexola-biferral-RN schaltet im reduzierten Betrieb auf Störung.
Ich habe das Problem, dass die Heizungsanlage (Bj.1995) seit einigen Wochen, wenn sie im reduzierten Betrieb läuft (Nachtabsenkung), unmittelbar nach dem Wiedereinschalten auf Störung schaltet. Beim Drücken der Störungstaste unten an der Brenneranste...
  • 1015 Ansichten
Vitodens 300 Typ WB3 Wasser nachfüllen
Der Wasserschlauch ist bereits mit dem Gerät verbunden. Oberhalb vom Wasserschlauch ist eine geriffelte Messingschraube. Muß diese geöffnet werden, damit das Wasser in den Speicher gelangen kann ? MfG Frerich
  • 2335 Ansichten
VITODENS 200-W Fußbodenheizung Grundsatzfragen
Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte von einem Bauträger gekauft ( anderes Thema 😉 ). Dort ist eine VITODENS 200-W verbaut. Einweisung gab es kurz und der Heizungsbauer hatte die Heizung angeblich auch schon eingestellt + hydraulischer Ab...
Viessmann Gas-Spezialkessel, Typ EH-30, Bj. 1982
Guten Tag, wir haben ein Haus gekauft, in dem die o.g. Heizung verbaut ist. Unsere Frage: Handelt es sich dabei um einen Niedertemperaturkessel, der somit nicht von der Austauschpflicht betroffen ist? Hierdurch wäre nämlich auch eine Fördermöglichkei...
  • 6 Antworten
  • 2640 Ansichten
Viessmann Vitodens 300 Typ WB3A : Nachtabsenkung
2 Fragen an den Fachmann bzw. die Fachfrau: 1. Wie einfach ist es die Nachtabsenkung einzustellen, kann das Jeder oder braucht es dazu Fachkenntnisse?2. Kann die Umstellung der Nachtabsenkung auf 30° zu exorbitanten Gasverbrauch führen, sprich zu übe...
solarmodul sm1
Liebe Experten, ich besitze eine Vitodens 200 mit Vitocell 100 und einem Solarmodul SM1. Seit einigen Tagen scheint aber der Wärmeaustausche zwischen Solarpanel und Vitocell 100 nicht zu funktionieren, da das Zuleitungsrohr trotz starker Sonneneinstr...
  • 2855 Ansichten
Vitodens 200 WB2 Durchfluss wegen Verkalkung zu gering? Entkalken?
Hallo, es geht um einen Vitodens 200 WB Nr. 7382521 von ca. 2000. Die Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf beträgt ca. 40 K, normal 15-20 K. Da der Kessel auf einen Pufferspeicher als hydraulische WEICHE arbeitet, muss es wohl am Kessel liegen. Ka...
  • 1444 Ansichten
