Gas
Vicare APP
Guten Morgen zusammen,hat noch jemand das Problem das seit dem Update der App keine Gas und Strom Statistik mehr angezeigt wird?Ansonsten ist alles Top, vor allem das man jetzt die Heizkurve verändern kann.mfgSeifi
  • 1 Likes
  • 15 Antworten
  • 4973 Ansichten
fsdfsdfsd
Hallo Experten, erst einmal ein großes Lob an Viessmann bezüglich der Heizung Vitodens 333-F. Ein tolles Produkt!! Die Anlage wurde im Januar 2020 vom Heizungsbetrieb installiert. Seitdem war der Fachbetrieb leider immer noch nicht in der Lage den QR...
  • 907 Ansichten
Vitodens 300 Steuerung kaputt
Hallo, unser Techniker teilte heute mit, dass bei der Vitodens 300 die Steuerung defekt sei (irgendwas mit Fehler 33) und ausgetauscht werden muss. Wird wohl teuer.... Ist auf Warmwassererzeugung eingestellt, Anzeigen alle ganz normal, macht aber kei...
  • 6 Antworten
  • 2587 Ansichten
Heizung im Urlaub komplett abschalten ?!
Hallo zusammen, da wir im Sommer für drei Wochen nicht zu Hause sind stelle Ich die Frage, ob Ich meine Anlage (über den Power-An-Schalter) komplett abschalten kann, oder im Ferienbetrieb laufen lassen soll. Mir geht es primär um die Abschaltung des ...
  • 10414 Ansichten
Unterstützt die Atola RN die zweistufige Betriebsweise?
Hallo Viessmann-Team, ich bewohne derzeit ein Haus, in dem eine Atola RN (Typ ARN40) mit Trimatik Steuerung (Standard-Bedieneinheit) zum Einsatz kommt. Leider taktet diese sehr häufig. Um die Brennerlaufzeiten und das Verbrauchsverhalten zu optimiere...
  • 8 Antworten
  • 2079 Ansichten
Trotz neuer Wärmetauscher habe ich kein Warmwasser Vitopend 200
Hallo zusammen Ich habe heute den Plattenwärmetauscher getauscht. Jedoch ist immer noch kein Warmwasser da. Im Heizbetrieb ist Warmwasser von heiß bis kalt (die Temperaturanzeige sinkt rapide) für ein paar Sekunden vorhanden. Aber der Brenner zündet ...
  • 1002 Ansichten
Strömungssicherung durchgerostet bei Litola Trimatic LV045
1996 wurde Viessmann Litola Trimatic LV045 eingebaut, ein Guss-Niedertemperatur Gas-Heizkessel. Schornsteinfeger: "Abgasaustritt oben an der Strömungssicherung" Viessmann stellt die nicht mehr her. Was kann ich tun? reparieren? Strömungssicherung kau...
  • 16 Antworten
  • 6049 Ansichten
Montageposition Vitotrol 100 UTDB
Hallo, ich habe einen Vitodens 200-W mit einer Vitotronic 100 HC1B.Die Vitotrol 100 UTDB wurde von der Fachfirma direkt auf den Vitodens angeschraubt und angeschlossen. Entsprechend der Beschreibung finde ich auch die Montageposition etwas ungünstig....
  • 1 Likes
  • 1252 Ansichten
Litola mit Trimatik auf Störung nach Nachtabsenkung
Hallo zusammen Nach Umstellung auf Sommerbetrieb geht unser Brenner morgens auf Störung , nach entstören läuft dieser über Tag ohne Probleme. Ich habe dann wieder auf Heizbetrieb umgestellt weil es da keine Probleme gab , aber auch hier tritt das Pro...
  • 18 Antworten
  • 3331 Ansichten
Vitocrossal 300 CU3 24KW
Ich besitze ein Vitocrossal 300 CU3 24 KW, seit einige Tagen, fällt das System druck ab, und ich habe eine Leckage an der untere Schweißnaht des Heizkessels entdeckt. Gibt es ein ersatzt Kessel als ersatzteil, oder kann mann den Schweißen den isch se...
  • 1923 Ansichten
Vitodens 300-W B3HE 11kW Zeitsynchronisation
Meine Vitodens 300-W B3HE 11kW synchronisiert die Zeit offenbar nicht über den Zeitserver. Dadurch geht die interne Uhr immer wieder nach und macht die Programmsteuerung obsolet. Das ist ziemlich ärgerlich und nervend, zumal man ja die Option einstel...
  • 1233 Ansichten
Vitodens 222-F und ViCare lassen sich nicht koppeln
Die App läuft gut bis zum Scannen des QR Codes. Dann wird gefragt ob Touchscreen oder Tasten - Tasten gewählt weil ja die 222F Tasten hat. Dann soll man 4s auf ok drücken und ab hier stimmen Screens und App Schritte in keinem Fall mehr überein. Die A...
  • 1999 Ansichten
Vitodens 222f
Hallo. Nach Handy wechsel und ViCare neu installation,keine Verbindung zu Anlage. E-Mail und Psswort nicht beknnt. Was kann ich tun? MfG
  • 863 Ansichten
Vitotens 300-W WB3C - Zirkulationspumpe abklemmen
Liebe Community, ich bin neu hier. Mein 2009 erworbenes Haus hat obige Gasbrennwerttherme, eine Vitotrol 300 und einen Vitocell 100.Da ich sehr selten Warmwasser beziehe, möchte ich die Zirkulationspumpe in mein Smart Home integrieren, diese zukünfti...
  • 881 Ansichten
baujahr
Ich benötige das baujahr meiner Therme. Herstellernummer: 7245321902127108.
  • 760 Ansichten
Vitodens 200-W BJ 2008 Heizkennlinie einstellen
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die Heizkennlinie an meiner Vitodens 200-W BJ 2008 überprüfen und ggfs. einstellen kann. In der Serviceanleitung steht z.B. Neigung in Codierung 1 mit Codieradresse "d3" ändern. Wie komme ich in dieses Menü rein?...
  • 1687 Ansichten
Vitotrol 300 E Heizkreis zuordnen
Hallo, bei meiner Vitotrol 300 E bekomme ich die Meldung, das Kein Heizkreis zugeordnet ist. Wie kann ich den einen Heizkreis Zuordnen ?? In der Bedienungsanleitung steht nur das man den Fachbetrieb Kontaktieren soll. Aber ich denke das Teil müsste m...
Heizungsfüllwasser nach VDI 2035.
Wir haben ein Angebot für Vitodens 200-W, mit dabei Heizungsfüllwasser für ca. 745 EUR + MWST.Unser Trinkwasser ist weich: mmol/l - 0,8-->(°dH 4,6); Karbonathärte - °dH 3,9.Seit nahezu 27 Jahren betreiben wir einen Viessmann Mirola ohne Probleme und ...
  • 1289 Ansichten
