Gas
Vitodens 300 W Störung Feuerungsautomat F4
Guten Tag,ich bin gerade bei meiner 80-jährigen Mutter, habe eine Nacht in einem Zimmer bei 15 Grad verbracht und bin entsprechend frustriert. Meine Mutter lebt seit mehr als drei Wochen in diesem Zustand, nach über einem Jahr an Reparaturversuchen v...
  • 4011 Ansichten
ViCare:Anlage unter neuer E-Mail Adresse registrieren?
Hallo, da heute offenbar die Server nicht erreichbar waren oder aktuell noch sind habe ich nach mehrmaligen erfolglosen Login-Versuchen das Passwort zurückgesetzt. Die Mail hierfür kam jedoch nie bei mir an, da diese Adresse nicht mehr existiert und ...
  • 687 Ansichten
Wasseraustritt bei Vitocell 100-W 160l
Ich besitze seit September 2012 eine Gasbrennwertheizung Vitodens 300 mit nebengestelltem Vitocell 100-W 160 l (emailiert). Ende 2019 bis Anfang 2019 hatte ich erstmals unter dem Wasserbehälter Vitocell eine Wasserlache (ca. 100 - 150 ml Wasser) entd...
  • 1522 Ansichten
Vitodens 222-F Estrichmodus und Warmwasser
Hallo, wir betreiben die Anlage seit ein paar Jahren und sind sehr zufrieden. In einem Raum wurde der Heizkörper durch eine Fußbodenheizung ersetzt und Estrich eingebracht. Nun möchte ich gerne die Estrichtrockung der Anlage verwenden. Daraus ergeben...
  • 864 Ansichten
Vitodens 222 Feuerungsautomat EF
Guten Tag, meine Heizung Vitodens 222 F mit der Herstellernummer 7418159901287103 macht schon wieder Probleme und zeigt den Fehlercode Feuerungsautomat EF an. Bisher habe ich einfach den Fehler immer quittiert und auf Reset gedrückt und die Heizung l...
  • 2076 Ansichten
Vitocrossal 300 Störungsmeldung FE
Störungsmeldung FE bei Vitocrossal 300 [ Bearbeitet ] Optionen ‎ Hallo an alle mit der Bitte um Hilfe, ich habe einen Heizkessel Vitocrossal 300, Baujahr 2013 mit zwei Heizkreisläufen: Nr.1:Heizkörper, Nr.2: Fußbodenheizung. In 4 Wochen ist jetzt 2 x...
  • 3832 Ansichten
Baujahr meiner Heizung
Hallo Vissmann Team, vielleicht könnt ihr mir bei dem Baujahr meiner Therme helfen. Vitopend 200, Serialnr. 7245321 801106105
  • 2084 Ansichten
Vitodens 200 mit Solaranlage 9E immer wieder
Hallo Community, haben eine Vitodens 200 mit Solaranlage Warmwasser und Heizunterstützung (4 Kollektoren) Speicher 700L seit 2013 im Einsatz. Die ersten 3 Jahre war alles gut, danach kommt immer wieder die Störung 9E von der Anlage an sonnigen Tagen....
Vitodens 200W externes Sperren Pumpenkick interne Pumpe
Vitodens 200W externes Sperren Pumpenkick interne Pumpe Hallo, wenn man über den Eingang 96 das "extern Sperren" aktiviert, bleibt dann der nach 24h nicht laufen der internen Pumpe um 9Uhr der Pumpenkick weiterhin aktiv? Bei "extern Sperren" sind all...
Störungsmeldung A06 bei Viessmann Vitocall 300
Heizung Vitocall 300 BW 113 Baujahr vermutlich 2006 mit 390L Warmwasserpufferspeicher (Viessmann Z002 885) und 500L Heizwasserpufferspeicher. Ich bekomme seit einige Zeit immer wieder den Fehler A06 Hochdruckverdichter angezeigt mit gleichzeitigem ab...
  • 1710 Ansichten
Vitodens 200 Wärmetaucher undicht?
Liebe Community, Liebe Experten,an meinem Kessel - Vitodens 200 WB2A 11 Jahre alt - wurde während der jährlichen Wartungsarbeiten eine Undichtigkeit im Wärmetauscher festgestellt. Ich war leider nicht dabei und vom Heizungsbetrieb kann ich jetzt nich...
  • 18 Antworten
  • 15570 Ansichten
Viessmann VE-I EInbau 1992 - Austauschpflicht ?
In meinem Einfamilienhaus, das ich nicht selbst bewohne, wurde 1992 eine Öl-Heizung mit VE-I Brenner von Viessmann eingebaut. Da sie nun in Kürze 30 Jahre alt wird, habe ich die Frage, ob diese Heizung gem. EnEV spätestens 2022 ausgetauscht werden mu...
  • 3475 Ansichten
Vitodens 200 Wärmetauscher undicht, Reparatur oder Austausch?
Bei unserer Heizung ist leider wie bei vielen anderen auch der Wärmetauscher undicht. Unser Heizungsmonteur erklärte mir gleich, dass er aufgrund der hohen Reparaturkosten für uns einen Kulanzantrag bei dem Heizungshersteller Viessmann stellen könne,...
  • 7177 Ansichten
Warmwasserdruck zu niedrig, Vitodens 200
Hallo, an meiner Vitodens ist der Warmwasserdruck an allen Entnahmestellen zu niedrig. In Foren ist von einem Rückschlagventil, das klemmt die Rede, ich finde leider keines. Kann mir jemand einen Tip geben ?
  • 23 Antworten
  • 11193 Ansichten
Aufkleber mit WPA2 Schlüssel Hersteller-ID usw. fehlt
Hallo Community, ich habe hier eine noch kein Jahr Alte Viessmann Vitodens 333-F stehen. Die Internet Konnektivität war elementarer Bestandteil meiner entscheidung. Leider hat der Heizungsersteller scheinbar den Aufkleber (QR-Code, WPA2 Key usw.) wel...
  • 8 Antworten
  • 3405 Ansichten
Z-Pumpe läuft dauerhaft
Hallo zusammenIch habe kürzlich eine Frage gestellt, allerdings war der Betreff glaube ich falsch bzw. falsch zu verstehen.Das war hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-333F-Ausgang-20-st%C3%A4ndig-quot-ein-quot/qaq-p/...
Vitodens 333F, Ausgang 20 ständig "ein"
Hallo,An unserer Vitodens 333F ist uns vorgestern aufgefallen, dass die Trinkwasser-Z-Pumpe ständig läuft und nicht mehr der Steuerung unterworfen ist.Wohl wegen einem Erweiterungssatz ist die Z-Pumpe an Anschluss 20 angeschlossen und nicht wie ab We...
Eurolamatik OC keine Anzeige
Beim Bedienteil (7511598) einer Eurolamatik OC werden keine Temperaturwerte mehr angezeigt, auch der Zugriff auf die Codierebene ist nicht mehr möglich, das Display geht zwar wie auch im ausgebauten Zustand nach öffnen der Klappe an, aber dann nach k...
  • 1302 Ansichten
