Gas
Wirkungsgrad
Guten Tag, Eine Frage zu VITODENS 200-W 60kW, ca.4Jahre in Betrieb.Das Gerät dient zur Versorgung 2er Häuser mit insgesamt ca. 1600 m²beheizter Wohnfläche.Es arbeitet gemeinsam mit einer therm. Solaranlageauf 3 Pufferspeicher je 1600 m³.Am Ausgang de...
  • 2030 Ansichten
Vitodens 200-W (Kombigerät) Warmwasserbereitung
Hallo Experten, die Heizung wurde im August 2019 eingebaut. Mir ist erst nach Ende der Heizperiode aufgefallen wie unterschiedlich die Warmwasserbereitung ist. Bei Warmwasseranforderung kommt recht schnell heißes Wasser. Im Heizbetrieb läuft das Wass...
  • 1063 Ansichten
Hallo zusammen,ich habe die Vitopent 200
Hallo, folgende Fehlermeldung zeigt meine Vitopent 200 (leider habe ich davon 0 Ahnung) daher hoffe ich auf eine Antwort. Anbei ist das Bild von dem Fehlerbild, aussehen tut die "Zahl" wie eine 415 diese Anzeige blinkt, das gleiche für die Rote Lampe...
  • 3524 Ansichten
Warmwasser
Guten Abend, ich bin Besitzer einer Heizungsanalge mit der Regelung Vitotronic 200, Typ H01B für witterungsgeführten Betrieb (Gas-Brennwert-Wandgerät..... Vitodens 200-W Typ B2HA) Über die ViaCare App ist mir folgendes Aufgefallen - Warmwasser Solar ...
  • 1042 Ansichten
Vitotronic und KNX
Guten Morgen liebe Community, ich habe aktuell die Anfrage zwei Systeme (Vitodens im Bestand und Vitocrossal in Planung) mittels Vitogate in die Gebäudetechnik einzubunden. Ich versuche daher aktuell mich ein bisschen in die Möglichkeiten des Vitogar...
  • 1385 Ansichten
Ist die Kombination Brenner/Elektronik betriebsfähig?
Liebe Experten, ich habe mir zu meiner Heizungsanlage Vitodens 333 (Nummer 7185299 5011191105) eine generalüberholte Elektronik besorgt, die angeblich in Anlage betriebsfähig ist. Beim Starten der Analge erscheint die Fehlermeldung b7 (Codierstecker ...
  • 919 Ansichten
Vitodens
Hallo, wir haben die Heiztherme Vitodens HO1 mit dem Kommunikationsmodul LON Vitotronic 200 und dem Vitogate 200 EIB / KNX im Einsatz. Zusätzlich habe wir noch die optische Schnittstelle von Viessmann 2019 angeschafft, da man hier mehr werte auslesen...
  • 1200 Ansichten
Vitodens 333f Ausschalten?
Ich muss die Vitodens fur 4 Std ausschalten. Was muss ich beachten? Was muss ich machen?
Umrüstung Heizkessel EV-30 von L-Gas auf H-Gas
Guten Tag, unser Viessmann Kessel EV-30 (Nr. 725079113759, Baujahr 1991) funktioniert bisher gut, muss jetzt aber von L-Gas auf H-Gas umgerüstet werden. Laut Schreiben der umstellenden Stadtwerke seien die benötigten Teile nicht mehr verfügbar, ebens...
  • 926 Ansichten
Systemtrennung oder Schlammabscheider bei Fußbodenheizung BJ 1991
Hallo, hab eben eine neue Viessmann Vitodens 222-F B2SF-19 bekommen. Mein Haus (BJ 1991) hat im EG Fußbodenheizung (Venta Kunststoffrohre) und im DG Radiatoren. Der Heizungsbetrieb hat weder eine Systemtrennung noch einen Schlammabscheider installier...
  • 1200 Ansichten
Wo finde ich Service- Ansprechpartner vor Ort - Plauen 08529?
Sehr geehrte Damen und Herren, ich besitze seit vielen Jahren o.g. Heizung mit Oel-Gebläsebrenner mit Oelvorwärmung Hersteller-Nr.: 7318985800772102 und habe vor ca. 3 Wochen erstmals eine Brennerstörung. Der Heizungsbauer ermittelte: Brennerkopf sow...
Kostenaufteilung für Warmwasser in einer WG in einem Einfamilienhaus
Heizungsanlage Vitodens 200-W, Bj 2019, 200 l warmwasserspeicher mit Bereitschaftsenergieverlust von 2,08 kWh/d, Wassertemperatur 60°. Wenn ich über Wasserzähler den Warmwasser-Verbrauch der Mitbewohner erfasse, kann ich dann überschlägig den Energie...
  • 741 Ansichten
Ersatzteillieferung
Ich habe eine VITODENS 333-F, eingebaut 03/2012, Geräte-Nr. 742499xxxxxxxxxx. Wegen Ausfall der Heizung wurde seitens des Heizungsbauers aufgrund von Fehleranzeige (?) die Elektroden am 06.07. getauscht (Wartungspaket 7872568). Am Abend ist die Heizu...
  • 642 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1: Heizungsanlage ist nicht verbunden
Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Heizungsanlage meldet über die App "Deine Heizungsanlage ist nicht verbunden", ebenso meldet dies die Vitoconnect durch rotes blinken der oberen Kontrollleuchte. Die Checkliste der App habe ich schon befolgt. Die...
Vitocrossal 300 und Vitotronic 200: Trinkwasserzirkulationspumpe ein/aus
Hallo, ich habe 2 Zeitbereiche pro Tag eingestellt, an denen die Zirkulationspumpe laufen soll. Bei der Einstellung 73:7 - Dauernd "Ein" läuft die Zirkulationspumpe 24 h, ohne die Zeitbereiche zu berücksichtigen. Ist dies ein Fehler im System? Die Ei...
  • 1 Likes
  • 1642 Ansichten
h-gas
Hallo, die EWE will/kann nicht meine Heizung auf H-Gas umstellen. Dafür muss es doch noch Düsen geben... Herst.-Nr.: 721514919976 Typ: 1601 194 R Bauartkennzeichen: 06-223-199 MfG
