Vitodens 343 f kein Warmwasser in der Batterie
Hallo
meine Anfrage hat ähnlichen Charakter wie dieser Beitrag, ist wohl aber etwas anders gelagert.
Vitodens-343-f-Fehler-Warmwasserproduktion/td-p/53631
Aus unserem Vitodens 343 f (Einbau 2017) kommt kein Warmwasser an den Wasserhähnen an. Und wenn doch, dann nach rel. langem Ablassen des Kaltwasser und in rel. niedriger Temperatur. Manchmal aber, kommt dennoch in an der Heizung nah gelegenem Bad, doch warmes bis heisses Wasser an.
ein paar Eckdaten zum Szenario
- Warmwaser Soll ist auf 50 Grad eingestellt
- Ist-Wert oben 49, unten 17 - beide Werte schanken etwas nach oben und unten
- Kesseltemperatur 55
- Zirkulationspumpe lt. Anzeig ist auf "EIN" läuft also
Der Heizungsbauer vermutete, dass es an dem Mischventil, welches Kalt-Und Warmwasser  (wird haben zwei Sonnenkollektoren auf dem Dach) läge. Ich kenne die Fachbeziechnung dieses Ventils nicht, daher ist ein Foto beigefügt. Diese Ventil wurde gestern ausgetauscht, es brachte aber keine Besserung.
Ich habe auch alle Modi ausprobiert für Warmwasser und Zirkulationspumpe, Automatik und Individuell. Das Verhalten des Systems ist gleich.
Für jeden Unterstützung bin ich dankbar. Sollten weitere Infos zu Einstellungen notwendig sein, so liefere ich diese nach.
Danke im Voraus
Dariusz
0 ANTWORTEN 0
