Guten Abend,
ich habe folgende Anlage:
Vitodens 343 26kW, hydraulische Weiche, Divicon (Mischer, Pumpe, Tempanzeige), 1 Heizkreis Fussbodenheizung., Sonnenkollektoren auf dem Dach.
Die Heizleistung ist auf 68% eingestellt.
Ich habe folgendes Problem:
Egal welche Heizkurve ich einstelle (Steigung 1,4 oder 0,3), egal welche Außentemperatur herrscht (momentan ca. 9°C), die Vorlauftemperatur (abgelesen am Tempanzeige Divicon) ist konstant auf ca. 43°C. Somit ist das Haus natürlich zu warm. Ich muss die Thermostate an der FBH extrem schließen, um eine Raumtemp von ca.22°C zu bekommen.
Fragen:
1. In der Codierebene 1 ist Anlagenausführung 3,4 eingestellt, also Wert Adresse 00:6. ISt das richtig? M.M. müßte Anlagenausführung 2 (also Adresse 00:4) eingestellt werden.
2. Kann man, und wenn ja wo, die Heizkurve des Mischers einstellen?
3. Wo könnte die Lösung des o.g. Problems liegen?
Vielen Dank für Ihre Antworten
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
| 13 | |
| 12 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
