Guten Abend,
ich habe folgende Anlage:
Vitodens 343 26kW, hydraulische Weiche, Divicon (Mischer, Pumpe, Tempanzeige), 1 Heizkreis Fussbodenheizung., Sonnenkollektoren auf dem Dach.
Die Heizleistung ist auf 68% eingestellt.
Ich habe folgendes Problem:
Egal welche Heizkurve ich einstelle (Steigung 1,4 oder 0,3), egal welche Außentemperatur herrscht (momentan ca. 9°C), die Vorlauftemperatur (abgelesen am Tempanzeige Divicon) ist konstant auf ca. 43°C. Somit ist das Haus natürlich zu warm. Ich muss die Thermostate an der FBH extrem schließen, um eine Raumtemp von ca.22°C zu bekommen.
Fragen:
1. In der Codierebene 1 ist Anlagenausführung 3,4 eingestellt, also Wert Adresse 00:6. ISt das richtig? M.M. müßte Anlagenausführung 2 (also Adresse 00:4) eingestellt werden.
2. Kann man, und wenn ja wo, die Heizkurve des Mischers einstellen?
3. Wo könnte die Lösung des o.g. Problems liegen?
Vielen Dank für Ihre Antworten
| 12 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 5 |
