Was wird bei der Codieradresse 38 angezeigt?
Bei F1 besteht die Möglichkeit, dass der Abgassensor defekt ist. Wie hoch ist denn die Abgastemperatur?
MfG
W.F.
Hallo Isi1,
Danke, da deine Anlage in Österreich steht, kann ich darauf nicht zugreifen. Der Gerätetyp reicht mir aber.
bA ist ein Kommunikationsfehler zur Mischererweiterung. Wenn die Diode grün blinkt (in der Erweiterung), dann bedeutet dies eigentlich, dass die Kommunikation vorhanden ist. Was geprüft werden kann ist die Spannung der BUS-Leitung. Ist diese in Ordnung, würde ich als erstes die Mischererweiterung verdächtigen, ist sie es nicht, liegt es an der Regelung.
F1 hat nichts mit bA zu tun und bedeutet, wie schon erwähnt, dass die Abgastemperatur zu hoch war. hier muss der Brennraum geprüft werden.
12 | |
