Hallo
habe eine Vitodens 333-f BJ 2007
hatte im laufe der letzten Woche schon Probleme beim aufheizem WW
int.Pumpe lief Kesseltemperatur stand dann immer ihrgendwo bei 45-55 Grad und nix passierte
nach verschiedenen ein und umschaltversuchen startet dann der Brenner
am Freitag dann gar keine Anzeige mehr vom Kesselsensor Fehlercode F0 toll
neue Regelung rein A06.101 dachte super läuft am morgen dann wieder Kesselthemp 40 Grad
WW nur bei 30 Pumpe läuft habe sollthemperaturen ganz rauf und Heizungen aufgedreht nix passiert
wo könnte da kein Signal sein oder etwas nicht einschalten?
was muss ich umstellen um den Außenfühler auszuschalten um zu sehen ob dann was geht?
