Gas
Vitodens 200 W - Brennersteuerung
Hallo,wir haben seit einer Woche eine Vitodens 200W, mir ist jetzt mehrmals aufgefallen das der Brenner sich zwischendurch abschaltet z,B.1. Kurz nach der Warmwasserzubereitung schltet sich der Brenner für ca. 5min aus, bis die Kesseltemperatur 26Gra...
  • 1520 Ansichten
Kesseltemperatur zu niedrig
Ich habe entweder ein Verständnisproblem oder ein Problem mit meiner Vitodens 200.Die Außentemperatur beträgt bei uns 10 Grad, die Solltemperatur 23 Grad. Laut meinen Einstellungen der Heizkennlinie sollte die Kesseltemperatur bei diesen Gegebenheite...
  • 28 Antworten
  • 44220 Ansichten
Bei unsere Vitodens 300 WB3 BE-Standard werden die Heizkörper nur lauwarm.
Bei unsere Vitodens 300 WB3 BE-Standard werden die Heizkörper nur lauwarm.die Heizung hat zwei HeizkreiseDie untere Pumpe des Doppelpumpenflansches ist für die Warmwasserbereitung, also für die Beladung des Speichers zuständig.Die Pumpe des Fußbodenh...
  • 8 Antworten
  • 2339 Ansichten
Vitotrol Plus App - keine unterstützte Anlage - Vitodens 300-W
Hallo,ich habe eine neue Vitodens 300-W (B3HB-19) und möchte diese mit der Vitotrol Plus App verbinden. Nach Verbindung mit dem Netzwerk wurde schon ein Update durchgeführt. Auch das Einrichten der Vitotrol Plus App mit Einlesen des QR-Codes war erfo...
  • 800 Ansichten
Kann ich eine zweite Heizkreislaufpumpe an die Vitodens 200W anschliessen?
Hallo,ich betreibe im EFH eine Vitodens 200-W / WB2B.Hier möchte ich eine zweite Pumpe für einen neuen 2. Heizkreislauf mit anschliessen (Fussbodenheizung Niederquerschnitt, Rücklauf temperaturbegrenzt). Der 1 HK bedient die Heizkörper im 1.OG und Da...
  • 6 Antworten
  • 4048 Ansichten
Softwareupdate 1.27
Guten Tag,gibt es eine Beschreibung der updates und evtl neue Features die durch das Einspielen des Vitocom-Softwareupdatee 1.27 auf einer Vitodens 200 erreicht werden? So etwas wie ein readme.txt?DankeThomas
  • 1803 Ansichten
Brenner Pausenzeit
Hallo,wie ist bei einer Vitodens B2HA-19 die Mindest Pausenzeit des Brenners definiert wenn man an 04 von belastungsabhängig auf fest (durch Codierstecker festgelegt) ändert?Ich hoffe damit die Startabbrüche in den Griff zu bekommen.Danke schon jetzt...
  • 1995 Ansichten
Vitocomfort Fußbodenthermostat Schaltzeiten
Moin,wir haben seit 1 Woche eine komplette Heizungssanierung hinter uns. Vitodens 300W (Farbdisplay - integriertes Lan) mit hydraulischer Weiche, Wärmetauccher für Fußbodenkreise, sowie der Vitocomfort für die komfortable Temperatursteuerung. Von kom...
Vitodens 100 Aussetzer
Hallo,vielleicht hat hier jemand eine Idee, was an unserer Heizung kaputt sein könnte, bevor wir das Gerät gegen ein neues ersetzen müssen.Es handelt sich um eine etwa 14 Jahre alte Vitodens 100 mit 26 kW und integrierter Trinkwassererwärmung.Folgend...
  • 2836 Ansichten
Steuerung schaltet Kessel aus
Kessl Vitocrossal 300, Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2, Vitotrol 300, Vitoconnect 100 Opto 1, Vitotrol Plus App1 Kesselreislauf1 MischerkreislaufIn diesen Tagen funktioniert die Steuerung die Heizung unzureichend. Anzeige im Vitotrol PLus:Betriebspr...
  • 1273 Ansichten
Hocheffizienzpumpe für Vitodens 200 WB2
Hallo,habe eine Vitodens 200 WB2 mit Nr. 714 347 210 209 5100 mit der pumpe VIUPE 60KM Grundfos 7338 926.Habe einenUmbauset Hocheffizienzpumpe VIUPM2 15-70 KM Nr. 7424493 gefunden.hier wird aber auch der neue Codierstecker verlangt, die angebotenen e...
  • 3062 Ansichten
Ab wann wird die Vitodens 333 gebaut?
Meine Frau hat ein Haus geerbt. Zur installierten Heizung liegen keine Informationen zum Installationsjahr vor.Aufgrund einer Störung haben wir ein Angebot zur Reparatur bekommen.Darin steht aber, dass sich die Kosten für die Reparatur nicht lohnen w...
  • 13 Antworten
  • 7247 Ansichten
Vitodens 300-W und Vitoconnect 100 OPTO1
Hallo,ich habe einen Vitodens 300-W WB3C Nr. 719953880 und möchte den Kessel mit der Vitoconnect 100 OPTO1per WLAN mit meinem Router verbinden und mit der App Vitotrol Plus App betreiben.Welche Zusatzbauteile/Kabel/Schnittstellen sind nötig?Viele Grü...
Vitrotrol Plus (Vitodens 300) problems with registration
QR code read on LAN-mod fill out serial no. and device ID and results in MSG: serial no. invalid or password too short (it is 9 char.s) or user name already assigned. (there is no user name field to be filled ?)When using same Device ID and the seria...
Therme & Hydraulik für große FBH
Guten Morgen, wir würden mittelfristig gerne eine Viessmann Gas-Heizung an einem großen Heizkreis betreiben, diese wird zusammen mit der WW-Bereitung im Spitzboden stehen (ca. 120 Liter). Unser Haus (nach ENEV 2002) hat im UG, EG und OG jeweils Fußbo...
  • 11 Antworten
  • 4677 Ansichten
Der Mischer Nr. 7450058 #03329 mit Vitodens 300 WB3 .
Mischer wird nicht erkannt. Habe alles 100 mal geprüft. Was mache ich falsch? Motor ist geprüft läuft auch in beide Richtungen. Im Display der Comfortrol erscheint nicht dass der Mischer eingeschaltet ist. Es erscheint auch nicht die Vorlauftemperatu...
  • 1259 Ansichten
Vitodens 300 und Vitoconnect 100
Hallo,ich habe einen Viessmann Vitodens 300 WB3D.Kann ich diesen an das Vitoconnect 100 anschliessen?Danke und Gruß
  • 1123 Ansichten
Estrichfunktion
Hallo, habe einen Vitocrossal 300 und eine neue Fußbodenheizung mit Mischer. Darüber liegt jetzt ein Zementfliessestrich von "Mobicem macro" den ich gern trocknen will. Mein Estrichleger sagt dass ich mit einer Vorlauftemp. von 20°C anfangen soll die...
  • 2239 Ansichten
Habe ich das richtige LON Modul für die Vitotronic 200 H01B?
Hallo und Moin Moin,bei unserer Heizungsanlage ist eine Vitotronic 200 (H01B) Regelung verbaut. Da ich die Heizung gerne an unsere KNX-Bus anbinden würde, habe ich mich nach den benötigten Komponenten erkundigt. Ein Vitogate 200 KNX ist vohanden. Vom...
  • 1838 Ansichten
Pumpen für Vitodens 200 WB2 anstatt der WILO VIRS25/7 BUS
Guten Tag,welche Pumpen kann ich bei unserem Vitidens 200 WB2 anstatt der WILO VIRS25/7 BUS, die montiert ist, einbauen ? Alternativ :Ist es möglich eine der neuen Effizienspumpen, die selbstlernend und druckabhängig laufen, einzubauen ?Dann wahrsche...
  • 13 Antworten
  • 6832 Ansichten
