Vitodens 200 Netzwerkprobleme
Das Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet.
S/N 7724827031442201
Nach der Umstellung der Fritzbox auf WPA2/WPA3 mit FritzOS 7.21 gab es diesen Abbruch, obwohl es zwischenzeitlich wieder funktionierte. Wenn ich in der Netzwerkübersicht der FB mir die Daten der Vitodens ansehe, die dort 0019-Wifi heißt, dann steht dort unverschlüsselt.
Wie bekomme ich das Gerät dazu, sich mit dem Netz mit mindestens WPA2 zu verbinden?
Kann es sein, dass die Vitodens kein IPv6 kann und der Netzwerkabbruch auch daran liegen könnte, obwohl ich da keine Änderung in den Einstellungen vorgenommen habe.
Hallo Paul_Puhrig,
ich habe dir dazu bereits auf deine E-Mail geantwortet.
Es wäre schon, wenn du dich auf einen Eingangskanal beschränken könntest, das würde nämlich weniger Kapazitäten binden.
Verwenden musst du den WPA2-Standard und das Netzwerk muss zudem IPv4 mit 2,4GHz verwenden.
